Mahlzeit,
bin gerade dabei, eine 1984er PX zu richten.
Könnt Ihr mir vielleicht mal einen Tip geben, wie ich den Lenkanschlag richten kann.
Der Anschlag am Steuerrohr selbst scheint ok zu sein, links eingeschlagen tut der Anschlag,  rechts nicht (Draufsicht).
Wenn man sich die Bilder ansieht, weiß man auch warum.
Wie richte ich das jetzt. Großen Hammer und dann Blech am Rahmen wieder in Form bringen  ?
Da wird aber einiges an Kraft erforderlich sein. Oder geht das ganz anders ?
Grüsse Matthias
Ein Flacheisen in der Materialstärke des Anschlags einschneiden.
Das Blech in den einschnitt schieben und sachte nachbiegen.
So würde ich es machen ;)
greetz sascha
vor einer Stunde schrieb CDI:
Meißel sind ja eigentlich scharf angeschliffen.
Ich würde die Spitze Seite eines Hammers anlegen und dann mit einem Fäustel auf das andere Ende des Hammers schlagen.
Besser keinen Hammer als Meissel verwenden, der Stahl ist gehärtet. Ich meine, mit einem Hammer auf einen ebensolchen zu schlagen kann böse enden. Ich hab's mit einem stumpfen Meissel und einem Fäustel mit 2-3 kraftvollen Schlägen gerichtet. Cheers!
Bearbeitet von Benvenuto
Besserwissen
Danke, die Sache gehe ich dann morgen mal an (wenn ich in dem Tempo weitermache, wird das mit dem TÜV erst 2017 was :).
Aber egal, macht echt riesen Spaß, die Hütte zu richten. Und das beste ist: super Blech am ganzen Roller. Und das GSF steht ja zum Glück auch
helfend beiseite, echt super.
Gruss Matthias
Am 1.5.2016 um 15:40 schrieb Matt44:
Hab ich jetzt leider nicht so ganz verstanden.
Bei Deiner Methode brächte ich dann aber wenigestens keinen Hammer.
Gruss Matthias
Nimm ein kleines Flacheisen und schneide oben mit der Eisensäge oder Flex eine kleine kerbe rein.
Diese kerbe über das verformte Blech des Lenkanschlages Stecken und das blech sachte in form biegen.
greetz sascha
Quelle: Das "Ich baue mir selbst ein Spezialwerkzeug" Topic
Bearbeitet von sain
Mit Meissel und Fäustel. Das Blech des Lenkanschlags bei PX ist schon etwas massiver als jenes bei den Oldies.
So ein geschlitztes Eisen kann man zum Einen gar nicht richtig ansetzen, zum Anderen wird es sich aufbiegen.
Außerdem kommt man mit dem Meissel ja gut von vorne dran.
Gruß Torge
Also ich hab das letzte woche auch mal versucht bei einem PX Rahmen und großem Hammer. Das ist dort schon Massiv hart ich bin da mit dem Hammer nicht weiter gekommen.
Bin schon am Überlegen ob ich das mit dem Spreizer bei der Feuerwehr mache obwohl das wohl sicher zu heftig ist. Mal gucken.
Muss Benvenuto recht geben man schlägt nicht mit einem Hammer auf einen anderen Hammer , das kann verdammt Hässlich werden.
mehrmals gemacht, wie oben beschrieben, Flacheisen, stumpfer Meisse pipapo.. Fetter Mottek = feddich... da brauchts keine Raumfahrttechnik...
edith: Hammer auf Hammer... gibt Gejammer
Bearbeitet von hacki
Wollte nur mal kurz berichten:
die Methode "Flacheisen" wäre die schönere Lösung gewesen. Ich bin aber mit nem großen Meißel (stumpf) und einem fetten Hammer rangegangen.
Wie ich das befürchtet hatte, ist dazu massiver Gewalteinsatz erforderlich. Der Hammer war aber zum Glück groß genug und jetzt passt der Anschlag wieder.
Danke für die Hilfe.
Gruss Matthias
Bearbeitet von Matt44
vor 1 Stunde schrieb Matt44:
Genau so muss das. Es gehört ja auch ein ordentlicher Hebel dazu, das Teil zu verbiegen.
    • UPDATE Lambretta Offroad Cup 2025   Das Reglement für den LOC 2025 steht, ihr könnt es ab sofort hier runterladen:    https://www.lambretta-club-deutschland.de/aktuell/aktuell.html   Auf der Website Lambretta-Club-Deutschland.de findet ihr zudem das Anmeldeformular und den Haftungsausschuss.
    • Dann kannst auch bedenkenlos nen großen Zylinder fahren.
    • Ich war mit meinem 221er MHR Drehschieber auf dem Prüfstand und bin mit der Performance echt zufrieden.   Orig. PX200 Gehäuse Malossi 221 MHR (2016er), am Fuß abgedreht, nur Überströmer auf Block angepasst.  60er Mazzu K2D Welle 24er SI-Vergaser mit VespTec Venturi und Deckel Polini Box Steuerzeiten: AS 179 / ÜS 118 / VA 30,5 QK: 1,2 mm   Die Prüfstands-Protokolle bekomme ich erst.
    • I'm sorry that the topic hasn't been updated in so long. I would like to see the V98 in flight...
    • Zündung schließ ich komplett aus.  Sonst wäre das Diagramm von der Box ähnlich. Das Diagramm war nicht aus dem ersten lauf.  Nach Wechsel des spritschlauch war das Loch auf der Straße nicht mehr spürbar.  Zu fett war er schon da wurfbedüsung hatte 4 düsennummern größer gewählt zu dem polini 130 gg den ich vorher gefahren hatte.  Der lief mit einer kleineren polini  Membrane und hatte auch  nur 18 ps.  Dachte halt der gr-v brauch da deutlich mehr sprit 😊
