Mal eben schnell den Motor zusammen stecken - dachte ich in der Mittagspause...
Vorbereitende Maßnahmen hatte ich schon getroffen.
5944198131d87_ACMAwellendichtringeinbau.thumb.jpg.69843b24f71761831e90ef8b6ec4ceca.jpg
Und die Wellendichtring montiert.
Durch den abgedrehten Absatz im Lager braucht man die Wellendichtring nicht mehr platt zu hauen.
Lager auf die Welle, einziehen und....
Getriebe fest.
Anscheinend hat mein Motor eine Maßzugabe. Der erste Gang  vom Pinasco Getriebe passt nicht in das Gehäuse.
5944198a32f79_ACMAPinascoGetriebeklemmt.thumb.jpg.7979b98f7eb2ac56a014570fa95f7e32.jpg
Ich dachte dass das ACMA viergang Getriebe, das Pinasco, auch in die dreigang Motoren passt. Aber offensichtlich würde da am Gehäuse dann mal was geändert.
Kurzvmit dem Dremel ausgewischt und jetzt ist der Rumpf auf alle Fälle schon mal zusammen.
Bearbeitet von wheelspin
Das Thema Kupplung ist für mich bei den Wideframes immer ein kleiner Alptraum.
Was nimmt man und wie passt es rein....
Da ich ein 64er Primärrad mit PX typischer Verzahnung verwende, muss es also eine Kupplung sein die mit PX Komponenten daher kommt.
Im Regal findet sich noch eine Cosa Kupplung. Leider einer diesen fiesen Newfren Nachbauten die gerne mal Probleme machen. Aber zum groben anpassen in den Motor sollte es erst mal reichen.
Die größten Probleme um eine PX artige Kupplung in einen WF zu implantieren, heißen Durchmesser und Einbauhöhe.
Gepaart mit dem Anspruch das nachher Reifen in 4.00 passen sollen schon echt fummelig.
1)
Die originale Anlaufscheibe wird gegen die der Sprint Motoren mit 1.5mm ersetzt. Das bringt 2mm in der Höhe.
2)
Freigang im Motor prüfen und dabei daran denken, da die Kupplung beim betätigen ja auch noch um 2mm in Richtung Primärrad einrückt.
Platz zu Primärrad mit den dickeren Abdeckblechen ist da. Im Gehäuse nicht.
Der Anguss ist aber kein Problem und kann einfach kurz weg gewischt werden.
So passt das Cosa Gerät schon mal in das Gehäuse.
3)
Kupplungsdeckel. Jetzt wird es interessant.
Es gilt heraus zu finden was wo schleift.
Der Deckel ohne Innereien passt bis auf den Ölfang ohne Probleme.
Was dann nicht mehr berührungsfrei abläuft ist die Montage mit Kupplungsarm und originalen Druckpilz.
Zum einen schleifen sie Niete am kleinen Kupplungshebel der den Pilz betätigt und zum anderen der Korb am Kupplungsarm.
Ausserdem steht der originale Druckpilz sehr weit vor und muss an den Füsschen gekürzt werden.
So passt der ganze Krempel unter den Kupplungsdeckel und lässt sich berührungsfrei bewegen.
Allerdings muss man auch an den Verschleiß der Kupplung denken. Durch abnehmende Belagstärke wird die Kupplung natürlich wieder höher und nähert sich so dem Deckel wieder an.
Also muss ich noch für den nötigen Sicherheitsabstand sorgen.
Da gibt es mehrere Möglichkeiten.
Ritzel und Nabe abdrehen wäre eine.
Finde ich aber nicht so prall. Der Korb wandert in den Gefahrenbereich der Primär.
Dickere Stahlscheiben in den Kraftunterbrecher einsortieren.
Auch doof. Kann die Funktion der Kupplung stark einschränken, die ja bei Newfren eh schon nicht geil ist. Fällt also auch aus.
Bleibt am Ende  nur übrig den Deckel zu unterlegen.
Vom Stoffi gibt es einen sehr gut gemachten Spacer mit zwei O-Ringen. Technisch perfekt gelöst. Allerdings hat der Spacer knapp 7mm. Für mein Vorhaben mit 4.00 Bereifung leider zu dick und soviel Abstand brauche ich auch nicht.
Eine einfache Idee hab ich schon...
Beim Kupplungsarm habe ich noch eine Nut für einen O-Ring eingestochen. Die Bohrung im Deckel ist nicht mehr ganz so geil, daher habe ich dem O-Ring etwas mehr Vorspannung gegeben. Durchmesser in der Nut sind 8.85.
Da passt dann also der normale PX O-Ring für den Kupplungsarm.
bei nem origianlem ACMA Trittleistensatz..
welche Gummis passen da am besten rein ?
*g* Tom
Edith: meine Frage wurde im "großen" ACMA Topic beantwortet !!
hier also einfach überlesen damit das Topic sauber bleibt ;-)
Bearbeitet von Uncle Tom
In der Garage hab ich in der dunklen Ecke wo die Monster wohnen noch eine Cosa gefunden und somit eine noch gute Adige Kupplung.
Damit die gute Kupplung auch den zu erwartenden, herkulischen Kräften dauerhaft standhält, habe ich den Korb und die Grundplatte Altschülermäßig verschweißt.
Ich bin sicher dass das Kupplungsgerät so die paar PS dauerhaft bändigen kann.
Auf den Vespa World Days hab ich kurz den Herrn Bollag getroffen und wie es der Zufall so will, hatte er einen Spacer für den Kupplungsdeckel dabei.
Leider in 2mm Stärke. Wenn man den Deckel und den Druckpilz nicht bearbeitet, dann ist das ein gutes Maß.
In meinem Fall möchte ich aber so viel Abstand wie möglich zum 4.00 Reifen.
Daher hab ich das Ding noch selbst anhand vom Kupplungsdeckel gemalt um den Spacer in 1.0 und 1.5mm zum testen zu fertigen.
Beim ersten Gang lief nicht alles so perfekt, deshalb noch ein paar Anmerkungen auf der Skizze :rotwerd:
59579c8c3431a_SpacerKupplungsdeckelacma3.thumb.jpg.1674cc11a052497b31c0694555ed0ec8.jpg
Bis dass dann schlußendlich passt, dauert es noch. Außerdem soll noch eine Dichtung zwischen den Spacer und das Motorgehäuse, weil ich da nicht mit Dichtmasse rum sauen möchte.
Beim Spacer vom Stoffi ist das mit dem zweiten O-Ring, wie schon geschrieben, sehr geil gelöst, fällt aber bei einem 1mm Spacer leider aus.
Bis der Kupplungs klimbim also fertig ist, kann man den Motor mal rum drehen und sich die andere Seite anschauen.
Für das neue Getriebe wird eine 4Gang Schaltklaue benötigt.
Mittlerweile gibt es die Dinger nur noch als Nachfertigung.
Beim befingern ist mir der rauhe Lauf aufgefallen. Daher hab ich den neuen Fahrstufen-Bestimmer zerlegt.
Zum Vorschein kommt eine trocken verbaute und dreh-rauhe Schaltwelle.
Die groben Drehriefen kann man einfach mit etwas Leinen abziehen und das ganze wieder mit MoS2 Fett zusammen stecken. Denn das an diese Welle Getriebe Öl gelangt ist nicht so gegeben.
Die Schaltfeder kann man dabei direkt gegen eine verstärkte Variante austauschen. Das passt zufällig die XXL Variante der Cosa Kupplungsfeder.
Zur Montage der Schaltkulisse dann einfach den Rollenbügel mit einem Dorn anheben.
Und den Kegelstift wieder eintreiben.
Wenn der Spacer in schön und die Dichtung fertig ist, kann ich die Kupplungsseite dann endlich zu machen.
Der Chrom-Mann brauch immer noch. Aufgrund der deutlichen Terminverschiebung darf er sich dann am originalen Ardor Schlitzrohr versuchen - so als kleines Dankeschön...:sly:
  • Like 3
Spacer und Dichtung für den Kupplungsdeckel sind an Land.
Der Deckel wird mir dem normalen O-Ring bestückt, dann der 1mm Spacer drauf und anschließend eine feine Dichtung vom Dichter.
595e72a840147_acmaspacerkupplungadeckel8.thumb.jpg.2eb94cff2a47790087aaa8ee91985e12.jpg
Verschraubt sieht das unauffällig aus und passt so wie erhofft.
Projekt Kupplung vorerst abgeschlossen. Ich hoffe da muss ich dann nicht so bald wieder dran.
Kicker montieren.
Der Kicker war wie bei vermutlich 90% aller älteren Damen, deutlich verbogen. Mit einer Lötlampe konnte man das Ding aber wieder gut in Form bringen, ohne dass der Hebel noch wie so oft in der Seitenhaube steht.
Die Befestigung vom Kicker ist etwas mau mit den beiden M7 Schrauben. Als Versuch hab ich mir ein 3mm Blech machen lassen, das die abgesetzte Kontur des Hebels aufnimmt und die ganze Sache hoffentlich etwas unempfindlicher gegen selbsttätiges lösen macht. Mal abwarten ob das geil ist und länger hält.
Der Wellendichtring für die Hauptwelle scheint bei den 8" Geräten gerne frühzeitig aufzugeben.
Der Dichtring sitzt ja auch an exponierter Stelle und wird ständig mit Bremsstaub beworfen. Auch amtlich warm wird es da hinten drin ganz gerne mal.
Die normale  Wellendichtringe sind aus NBR und mögen es nicht gerne sooo warm. Vor allem wenn nur von einer Seite geschmiert wird und von der anderen Seite agressiver Bremsstaub nagt.
Deshalb versuche ich mal einen FPM Ring mit Staublippe. Vielleicht hält das länger. Von der Temperatur her können die FPM Dinger deutlich mehr, das Material ist verschleißfester als NBR und die Staublippe schließt schön knapp an der Nabe ab.
595e76ccedea6_acmawedihinterrad1.jpg.2cc5eb641ac5fb6d0c8b481b4267f0b0.jpg595e76d2f25c7_acmawedihinterrad4.thumb.jpg.ee6df4dc0b615ef351eb5e8fad3a1999.jpg
Der Zylinder kam nackig ohne alles. Daher muss ich noch einen Ansaugstutzen fabrizieren.
Dafür den Motor mal testweise eingegangen.
Den Hinterreifen auch mal dran gesteckt um zu sehen ob der Ansauger irgendwo rein steht und um endlich mal zu sehen wie viel Platz zwischen dem dicken Reifen und dem Deckel mit Spacer ist.
Sehen schon geil aus die dicken 4.00 - also finde ich auf jeden Fall...
Freigang zum Kupplungsdeckel besteht auch ausreichend.
Der Ansauger für den 24er Polini CP besteht aus Rohrbögen und Rohr in 28x1.5mm
Bis der passend im Rahmen steht, ist gefühlt eine Ewigkeit vergangen. Das Ding muss ja auch passen wenn der Stoßdämpfer voll eingefedert ist.
Der Vergaser steht so, das die Schlauchschellen beim einfedern nicht am Rahmen angehen.
Platz für den Luftfilter bleibt auch noch.
reicht das mit der Aussparung im Kupplunghebel für die Federteller schon. Wenn der Kupplungshebel betätigt wird und sich dreht könnten sie wieder an den Tellern anstehen, weil die Kupplung noch nicht weit genug weg ist.
Wenn die BEläge nicht mehr gut sind kommt die Kupplung ja auch vor und schleift wohlmöglich wieder am Hebel.
Bin deswegen letztens in Sizilien stehen geblieben.
Beim Vergaser bin ich mir nicht sicher, dass die Hebelei noch freigängig funktioniert wenn dort der Tank mit dem Hahn eingebaut ist.
Bearbeitet von Robe007
vor einer Stunde schrieb Robe007:
Mit Federtellern habe ich ja nichts zu tun....
Und:
Am 18.6.2017 um 15:25 schrieb wheelspin:
Ich denke das passt.
Muss ich aber noch versuchen.
vor 1 Stunde schrieb Robe007:
wenn der Tank wie bei ner VM ist, dann wird das leider nicht mit dem CP passen.
Zum Glück ist der wie bei einer ACMA und da hat alles Platz
Sieht man jetzt aus dieser Perspektive schlecht aber der Hahn sitzt schräg vor dem Vergaser. Beim einfedern bewegt sich der Vergaser ja nach vorne/unten. Von daher besteht keine Kollisionsgefahr.
probiers einfach aus. auf deinem Vergaser fehlt ja noch die Wippe für den Gaszug. Wenn du da die von den üblichen Verdächtigen nimmst könnte es knapp werden, da die auf den deckel oben nochmals dazu kommt und der Hebel sich Richtung schräg oben zum Benzinhahn bewegt.
Manchmal gehts meistens eben nicht. Bei mir schaut er soweit vorne raus, hab mir mit Gewindestangen ein Anschlag für die Klappe gebastelt damit sie nicht direkt auf dem Luftfilter anliegt.
Am 30.3.2017 um 18:29 schrieb wheelspin:
Ach toll :inlove:
So langsam trudeln auch die ganzen anderen kleinen, geilen Sachen ein.
Lüfterrad für die Pinasco Flytech vom Nr.1 Zerspaner
58dd320fe7c74_FlywheelPinascoFlytech004.thumb.JPG.ec8e4432d9bb2c5f8eb1410cf6d794b7.JPG
Eigentlich viel zu schön in diesem Zustand um es in die Spülmaschine zu stecken und künstlich altern zu lassen.
Warum hast Du nicht das originale Lüra genommen und den Innenkreis vergrößert?
Hammertopic, sehr sehr geil und lehrreich, Danke dafür....Chapeau
vor 6 Stunden schrieb ACMAVespistico:
Da originale Alu Rad hat leider in seiner sechzigjährigen Karriere deutlich gelitten. Da fehlen eine paar Flügel und etwas vom Umfang.
Gerade noch zwei Minuten gefunden um ein paar vorbereitende Maßnahmen zur Montage des Zylinders zu treffen.
Da ich ich eine Falschluftphobie habe, musste ich einem inneren Zwang folgend den Spacer am Zylinder befestigen damit sich das Ding nicht abhebt und dann am Boostport undicht wird.
Knapp aber passt...
Heute war der frisch verchromte Lenker in der Post. Leider nur teilweise. Das Schaltrohr muss ich noch zerlegen weil der Chrom-Mann das im zusammengebauten Zustand nicht behandeln konnte. Die Zugaufnahme ist ist Zinkguss und kann so wohl folglich nicht mit den Eisenmetallen zusammen behandelt werden.
Aber zumindest kann ich jetzt schon mal ein paar Züge verlegen.
Beim Vergaser als erstes mal das Choke Zeug. Der Zieh-Knubbel ist natürlich sehr unpraktisch. Der 24er Polini CP "Race" kommt aber schon mit den langen Einstellschrauben, einer Schwimmerkammer mit direktem Zugriff auf die HD und eben einem Seilzug-Choke.
Als Außenhülle hab ich einfach genommen was gerade rum lag. Ein Reststück von der Schaltzug-Hülle. Direkt am Vergaser einen Bogen geformt und in einem großzügig geformten Bogen in Richtung Sattel verlegt. Damit die Außenhülle keine komischen Verränkungen macht, ist diese auch vorgeformt bis zum Widerlager.
596cf96d40894_ACMAChokezug6.thumb.jpg.af0b995b4aee53c7ce25627df011cb8e.jpg596cf97dd4381_ACMAChokezug5.jpg.602611e4b3dac69444d08066ce908ade.jpg596cf975be846_ACMAChokezug7.thumb.jpg.81d5cc7ba8461dd86bcaf88af26cc713.jpg
Als Widerlager dient eine gekürzte Einstellschraube. Von unten durch gesteckt und einfach von oben mit M7 festgeschraubt.
Der Zug muss jetzt noch an dem Chokehebel befestigt werden.
Bisher habe ich noch keine Lösungen gefunden, daher hab ich mich einfach mal an einem Stückchen Alu versucht.
Ein paar Löcher rein gebohrt und Schlitze geschnitten.
Der Materialüberstand dient bis zum finalen Schnitt dazu das Ding zu spannen.
Einmal abgeschnitten, kommt noch eine Rolle für den Innenzug da rein.
Und das ganze wird um den Chokehebel geklemmt.
Die Montage unter dem Sattel bleibt leider etwas fummelig aber wenn es gut läuft, dann macht man das ja auch nicht jede Woche.
Ich hatte noch an eine Lösung zum einhängen gedacht aber wenn sich dass selbsttätig aushängt und man ständig wieder fummeln muss, ist das ja auch nicht geil.
Jetzt noch das Lenkrohr rein, Lenker schon mal drauf und den Rest anstecken... und hoffen das der Chrom-Mann ordentlich Gas gibt und ich auf das fertige Schaltrohr nicht noch mal 12Wochen warten muss...:wacko:
Am 17.7.2017 um 20:59 schrieb wheelspin:
Ich erlaube mir mal wieder Werbung in eigener Sache:
Es gibt einen Rapid Clip. Ausgedacht von Wolle Wideframe und exklusiv bei mir erhältlich: Den Rapid Clip!
fullsizeoutput_3c6.thumb.jpeg.e3f94572203c0bb398468bb974ada0d7.jpegIMG_1843.thumb.JPG.018e2ba7dfbfd9fcaea7339a8fcddb33.JPG
Gruss
Ralph
  • Like 3
vor 34 Minuten schrieb ralph:
Hatte ich gesehen. Aber der Alu-Klotz lag rum und das ganze hat 10min gedauert. Außerdem war da auch der Weg das Ziel, also die Bastelwut hat mich gepackt. Wenn man alles fertig zusammen kauft ist ja auch irgendwie fad..
Unfassbar aber heute konnte ich die noch fehlenden Teile beim Chrom-mann abholen.
Der innere Ring vom Scheinwerfer war natürlich nicht mit beim Verchromen, weil Edelstahl. Der hat nur etwas Patina angenommen...
Übers Wochenende versuche ich dann das restliche Gebimsel zusammen zu stecken...
Kleine Mitbringsel aus dem Urlaub.
Leider ist mir durchgegangen das ein paar der grauen Bubble Griffe für 22mm sind. Das zweite Paar ist zum Glück 24mm.
Die Felge mit den originalen Kühlschlitzen braucht noch etwas Liebe. Zum Glück zufällig in Imola gefunden...
Die Schwingenabdeckung ist uralt und noch aus Messing. Sowas hätte ich schon länger gesucht...
vor 1 Stunde schrieb jan69:
...die Felge ist doch für ne alte APE oder?
Ja und etwas breiter.
Mal sehen wie man die da hin basteln kann. Das Ding war so günstig, das ich das Teil einfach mal mitnehmen musste.
Heute war es dann mal soweit.
Nach Feierabend musste ich das Ding einfach mal auf die Rolle stellen.
Hier noch mal das bis jetzt verbaute Setup:
Tuktuk Zylinder, Einlass bearbeitet, Rest wie aus der Schachtel. Also abgesehen von den nötigen Veränderungen damit das Ding auf das Gehäuse passt.
Zylinderkopf MMW
Polini CP24
Den Vergaser habe ich für den ersten Lauf mit folgender Wurfbedüsung versehen:
HD96, ND38, Nadel 14/22-2°, Schieber 50°, HLKD 0.3
Dafür das ich auf 10PS eingestellt war und ich eigentlich damit gerechnet habe das es noch ein kleiner Kampf wird bis da eine 10 steht, finde ich das für den ersten Versuch schon sehr erstaunlich. Schon Lustig was so ein indischer 3-Rad Zylinder kann.
Wenn man vielleicht jetzt noch die Einlasszeit leicht verlängert und den Auslass etwas bearbeitet, könnte das noch was werden...
Wobei das jetzt eigentlich genau so ist wie ich mir das auf 8" vorstelle. Peak bei knapp 6000 mit schönem overrev und fast 9ps bei 4000.
  • Like 4
vor 5 Minuten schrieb DLbastard:
Super Kurve! Wasn fürn Auspuff nochmal?
Da bin ich noch dran. Das war ja erst mal ein Versuch. Zum Düsen-Roulette und anderen Auspuff-Spielereien bin ich noch nicht gekommen.
Mal sehen was da noch raus kommt.
Noch mal etwas gefummelt.
HD von 96 auf 98, HLKD von 0.3 auf 0.6
dadurch ergibt sich das der Motor aus tiefer Drehzahl ein wenig freier hoch dreht (magere 0.6 Düse). Den kleinen "dip" bei 5000U/min bügelt die 98 HD weg und lässt das Hochleistungsaggregat gefühlt besser ausdrehen.
Sonst scheint der Motor so erst mal mit den 11PS verheiratet zu sein. Wenn Zeit ist, gehe ich noch mal an den Auslass... vielleicht kann man da dann doch noch nen Pinasco-Jäger aus dem Inder machen :sly:;-)
59cb89236838b_ACMAP4_3-Kopie-Kopie-Kopie.thumb.jpg.2e6f1fd93f3433f27deaa74954fb4128.jpg
    • ich muss das jetzt fragen.... das hat mich an den Oldies hier noch nie gejuckt, wenn es an der Stelle etwas ausgeschlagen ist und ich merk da auch nix von. Ich stell das Spiel vom Hebel mit Unterlegscheiben ein und dann kommt da von unten mit der Mutter so viel Spannung dran, bis das alles sitzt.  Sehe ich das Problem nicht? Interessiert mich jetzt wirklich....
    • Also ich sehe weder weniger Mitarbeiter im Laden noch erboste entlassene Angestellte mit Pappschildern vorm Laden stehen, seitdem es diese Kassen gibt. Was ich sehe, sind weiterhin vollständig geöffnete Kassen mit echten Menschen dahinter, die den "Schnellkassen-Unfähigen" weiterhin die Ware über den Scanner ziehen     Es steckt nicht immer gleich Böses dahinter, wenn sich etwas verändert. Auch vor den Scanner-Kassen waren von 4 Bändern nur 2 besetzt. Warum wohl, bestimmt nicht weil die Mitarbeiter im Pausenraum rauchen oder im Kühlhaus vögeln   Die Dinger sind einfach dafür da, den Ansturm zu den obligatorischen Kackzeiten besser bewältigen zu können.... gut.... muss man halt auch wollen und mitmachen.    Ich nutz die eigentlich immer, solange der Wagen nicht zu voll ist, weil dann reicht der Platz zum abstellen meistens nicht und das nervt auch wieder. Ach, und wenn Alkohol dabei ist, ist es mit dem "Zeitvorteil" auch schnell dahin, weil den muss nämlich ein Mitarbeiter auch wieder freigeben an dem Ding.   Super sind die übrigens im DM, Rossi oder weitere ungenannte Drogerien, wer stellt sich schon gern für ne handvoll Produkte in die Schlange. Und auch da sehe ich weiterhin die volle Anzahl der Belegschaft...
    • Moin zusammen, hab das Zündung-Set -BGM PRO 12V Touring zum verbauen in meine V5B1T liegen. Bekomme ich das mit dem originalen Kabelbaum zum laufen oder empfiehlt es sich den BGM Baum zu kaufen ?    DANKE euch …
    • Wo sifft das Ding denn überall? Frage nur, weil hier DirkoHT eigentlich an jedem Krümmer zum Einsatz kommt und das dadurch auch dauerhaft dicht bleibt.... daher wundert es mich, das es bei Dir weg brennt.
