Hallo, vielleicht kann mir von euch einer weiter helfen, Ich bekomme meinen Roller einfach nicht vollgas fest. sobald ich den Vieren mal ausfahren will fängt der Motor bei ca 85km/h an zu klingel und direkt danacht blockiert der Reifen und der Motor ist aus .Springt danach auch sofort wieder an.
Verbaut habe ich
Polini 133 Grauguss , auf Membran
gehäuse nur leicht bearbeitet
Zylinder 1,8mm angehoben ,oben 1,28 abgedreht
1 Übermaß mit gs kolben auf 8/100 laufspiel,
vergaser Dellorto phbl 24, Hd 135 ,Nd 57 , nadel standart 2clip von oben ,
Auspuff Lth Road
steuerzeiten 120/180
Abgeblitzt 18 Grad jedoch nur beim gasgeben im standgas ca 10 Grad . Normal ??
Hatt einer eien Idee warum er Ständig klemmt ( heute alleine 2mal :crybaby:)..
bin über jeden tip sehr dankbar
Lg Michel
vor 16 Minuten schrieb Michel81:
Verbaut habe ich
Auspuff Lth Road
Lg Michel
Hi,
die Zündung verstellt nicht, der ZZP müsste über die Drehzahl konstant sein. Ist der Leerlauf arg niedrig ist das Messen manchmal nicht eindeutig.
Wie weit lässt sich der 3. Gang ausdrehen, hast Du da die gleichen Probleme?
Grüße Molly
Nein der dritte lässt sich voll aus drehen und Macht meiner Meinung nach keine klingel Geräusche werde es aber mal morgen ausprobien
Bearbeitet von Michel81
Ich würde da nochmal bei der Zündung beigehen und von vorn beginnen: OT ermitteln, messen, blitzen. Wenn der ZZP wirklich wandert, passt da was nicht.
Und dann die D22 Nadel raus werfen. Welche Nadeln hier besser passen, wurde schon -zig Mal geschrieben (D26-29).
äh,ne 135 hd im24er auf ne polini 133,voll fett alter,aber wenns läuft:satisfied:
kann mich irren ,aber ich bin über 105 nicht drüber gekommen
135 hatte ich höchstens im 30er dello
ich würde die so bei 102 anlegen, wenn der satz bearbeitet ist.
vor 8 Stunden schrieb Michel81:
 ... auf was für eine GK kommst du da? Das obere Maß scheint mir nicht schlüssig zu sein?!
Miss aber auf jeden Fall die Zündung noch einmal komplett neu ein, so wie der Spiderdust geschrieben hat.
Hast Du auch mal nach dem Kolben und die Lauffläche nach den Klemmern angeschaut?
Grüße Molly
Sry  Hab mich ein wenig verschrieben.
1,5 hoch und oben 1,28 runter.
Gk war mein ich bei 1,3 .
Zündung haben wir neu bemessen und abgeblitzt , wie gesagt mit Gas geben passt es .
Evtl den pick up ersetzten?
Kolben und lauffläche habe ich nach den gestrigen klammern noch nicht nachgeschaut.
Ich finde die bedüsung auch sehr hoch .läuft aber meiner Meinung nach erschreckend gut
... dann kann auch Falschluft im Spiel sein, die das ganze wieder abmagert!
Was für ein Primär hast Du drin, passen die Drehzahlen?
Grüße Molly
ich mutmaße ein zündungsproblem, bei warmgefahrenem motor und hoher drehzahl flattert der zündzeitpunkt? (mit der blitze würdest du doppelbilder sehen) das führt zu fiesen klemmern. da wäre pickup tauschen angesagt.
einfach mal nen paar meter fahren, bitte, falls es rasselt nicht mehr weiter feuer geben, im standgas dann blitzen und dann die drehzahl mal voll aufreißen. dann kommen die doppelbilder. ->pickup am sack.
wenns massiv rasselt kann es auch der wärmewert der kerze sein. was haste denn da verbaut? wenn die elektrode glüht würde das auch zu frühzündung führen.
ansonsten auf jeden fall noch falschluft suchen und ... welcher auspuff?`wenns im auspuff nen hitzestau gibt, rasselt es teilweise auch fies.
Bearbeitet von chup5
Wirklich ist doch nur die HD ungewöhnlich. oder?
Falschluft?
Oder womöglich ein Problem mit der Spritzufuhr?
Knick im Schlauch unterm Tank?
Irgendwelche Benzinfilter?
Verbinder im Schlauch?
Schwimmerstand im Gaser passt? (ist hier nicht der erste Verdächtige, aber immer wieder ein Quell der Froide)
Hi, ich brauche noch mal eure Hilfe.
Pick up ist getauscht ..........
Ot neu bestimmt ,zündung auf 18 Grad gestellt.
Im stand Gas irgendwo bei Ca 12 Grad. Bisschen Gas wurde mal sagen 1/4 perfekt auf 18grad
Voll ab 3/4 Doppel Bild bei Ca 20-25 Grad........
Haben auch mal versucht den pick up mit spacerbis 1,0mm zu unterlegen ........
Wer hatt noch Nen tip für mich ????
LG Michel
Hi,
leih Dir eine komplette Zündung, Grundplatte, Lüfterrad und CDI, tausch´s Stück für Stück aus und teste wieder.
Irgendwer hier im GSF wird eine baugleiche haben, am besten postest Du ein Bild von Deiner.
Wenn´s dann tut bist Du glücklich und kannst die benötigten Teile kaufen!
Grüße Molly
Und genau das habe ich gerade gemacht. Habe mir ein zündgrundplatte geliehen und siehe da bei mittlerer und hoher Drehzahl ist alles gut aber im stand Gas ruckelt sie Ca 1grad hin und her . Denke aber das geht klar ,oder ????
Doppelbild is natürlich nicht gut....ja das ist im Rahmen, fahr aber die Kiste wirklich heiß u check dann nochmal das Blitzbild.
Viel Glück
Bearbeitet von Mane0515
vor 10 Stunden schrieb Michel81:
-BINGO!!-
