...na dann möchte ich eu mal meine neue Errungenschaft nicht vorenthalten! ;-)
Beim oLack bin ich mir noch nicht ganz sicher ob der wirklich noch drunter ist. Bitte die Lackierprofis um ihre Meinung (siehe Bilder unten).
Es soll jedenfalls ein "Wolf im Schafspelz" werden! Allerdings zu 99,99 % reversibel! 100% geht nicht, weil ich wahrscheinlich das eine oder andere Loch bohren muss...
Áber wenn ein oLack darunter ist, dann wird er durch eine neue Lackschicht "konserviert" die aktuelle Farbe bleibt nicht. Welche es wird bin ich noch nicht ganz sicher... Aber matt-metallic ist seeeehr wahrscheinlich
Fix ist mal ein PX125er-Motor mit BGM-Zyl.. Setup wird im BGM177er Topic besprochen.
Gabel bin ich mir noch unsicher... Entweder  man kann die ori. GS Gabel optimieren oder es kommt eine PK mit Scheibenbremse rein. Möchte halt nur keinen Spurversatz... Mal schauen was es wird.
Jo, das war fürs erste mal das wichtigste. Jetz lass ich mal Bilder sprechen: :cheers:
IMG_20160502_203433.jpgIMG_20160502_191714.jpgIMG_20160502_200526.jpgIMG_20160502_200429.jpgIMG_20160502_203404.jpg
oLack drunter? Oder ist das die Grundierung? Original war sie silber!
IMG_20160502_200433.jpgIMG_20160502_200452.jpgIMG_20160502_200505.jpgIMG_20160502_200513.jpg
...noch etwas weiter abgeschliffen...
...to be continued...
Bearbeitet von Chris187
Viel spass damit... ich würde mal versuchen,  frei zu legen, könnte olack zu retten sein...
Wobei das grau wohl Füller ist, rot der grund... wenn dann müsste der olack wohl da drunter liegen....
Ist aber nen mega Aufwand und nicht jedermanns sache... und evtl. Ist der olack auch hinüber.... versuchen ksnn man es ja, strahlen kann man immer noch
Schaut aus als ob da dick Spachtel aufm Trittbrett ist, dort sind keine Bohrungen mehr für die Trittleisten, oder täuscht das?
Falls du kein interesse am freilegen hast, würde ich dir gern den gepäckfachdeckel abnehmen, ind dir meinen geben, da ich gerade ne gs freilege und mein gepäckfachdeckel Chrom ist :/
Falls du dann interessiert wärst
Bearbeitet von Fo0gLy
Am 2.5.2016 um 22:55 schrieb Fo0gLy:
Ja du hast recht! Bei meiner Schleifstelle sieht es so aus, als ob der Vorbesitzer den oLack entfernt hat da ich (glaube ich) nach der Grundierung (rot) bereits auf dem Blech bin...
An der Halterung (unter Sitz) und am Zündschloss sieht es wiederum so aus als wär olack darunter...
Ich werde wohl an der einen oder anderen Stelle noch testschleifen müssen... Mit Aceton bin ich nicht weit gekommen...
Das habe ich mir auch schon gedacht. Werd der Sache morgen mal auf den "Grund" gehen ;-)
Ich geb dir noch Bescheid!
LG
Hi Leute,
nachdem ich im "Nur schnell mal ne Technik Frage" keine Antwort bekommen habe, muss es hier nochmals versuchen:
Kümmere mich gerade um die Gabel.
Hab 2 neue, gekapselte Lager für die Hauptwelle verbaut. Danach hab ich die Welle eingezogen. Ging nicht sooo einfach wie ich mir das erhofft habe. Hab sie über die Mutter auf der Schwingenseite (abgestützt auf dem Lagerinnenring) eingezogen. Beim Lager auf der Bremsdrommelseite konnte ich den Innenring leider nicht stützen (geht ja auch nicht, man kommt ja auch nicht dazu...). Die Welle dreht sich jetzt etwas streng. Ist das normal? Oder habe ich beim Einbau was falsch gemacht? Hier nochmals die Beschribung mit Skizze:
1. Lager (Bremstrommelseite) montiert
2. Lager montiert
3. Welle (natürlich von Bremstrommelseite aus) durch Abstützung am 2. Lagerinnenring mittels Mutter eingezogen.
Danke euch!
LG
Hi Chris
ist bei den gekapselten Lagern normal, dass die etwas strenger laufen.
Ist bei meiner GS auch so.
Montier mal die Bremstrommel und lass sie laufen... dann fühlt sich der Wiederstand nicht mehr so schlimm an, wenn ein bissl mehr Gewicht rotiert.
Sollts noch immer zu streng sein, Versuch die Mutter an der Welle wieder etwas zu lockern.
Eventuell hast die Lager beim Einziehn über die Mutter zu viel verspannt.
vor einer Stunde schrieb dude101:
Hi Chris
Hi dude!
Danke für die Info! Dann bin ich beruhigt! D.h. nicht nochmals alles von vorne! ;)
LG
Hi Foogly,
leider kein o-Lack Seitendeckel vorhanden. Den den ich verwende ist nicht mehr original. Der Originale ist rot lackiert (sehr schlechter Zustand) und Schloss ist zugeschweißt! Ich kann ja mal ein Bild machen wenn du noch Interesse hast!
Sag Bescheid!
LG
Kannst mal gern nen bild schicken, unter dem Rot ist auch nichts mehr?
Falls net, ists nicht schlimm... dann muss ich weiter suchen :)
vor 23 Stunden schrieb Chris187:
Hi Leute,
2. Lager montiert
Danke euch!
LG
Ich verbaue immer zuerst das Lager in Fahrtrichtung links und ziehe dann die Welle ein.
Dann klopfe ich das zweite Lager ein, wobei ich die Achse mit der Seite, auf welche die Mutter kommt, auf der Werkbank abstütze. So kann das zuerst verbaute Lager meiner Meinung nach nicht belastet werden.
Zumindest dreht sich danach alles butterweich :-D
Ich habe mir ein paar Drehteile dafür angefertigt...
vor 15 Minuten schrieb LAPaint:
Klingt nach einem guten Plan! ;)
Inzwischen habe ich auch bemerkt, dass ich die Distanzscheibe (Nr. 38) vergessen habe. :wacko: Ich nehme mal an die dient dazu, dass sich der Lagerinnenring auf der Welle abstützt und sich nicht beim Festziehen (so wie bei mir) verspannt!
Aiaiai...
Es wird mir wohl nichts anderes übrigbleiben, als Welle und Lager wieder auszubauen und das ganze nochmals (nach deinem Schema) wieder zusammenzustellen... Und das am besten gleich wieder mit neuen Lagern... :whistling:
Danke dir für deinen Tipp!
Ich überlege mir gerade welchen Sitz ich verbauen soll. Die originale Sitzbank gefällt mir gar nicht!:wacko:
Pendle zwischen einer schonen sportlicheren (Mono)Sitzbank und Schwingsattel.
Schwingsattel hab ich mir mal den folgenden bestellt. Mal schauen wie der passt:
Habt ihr einen Tipp bezgl. Sitzbank für mich?
LG
daran habe ich auch schon gedacht, aber mangels Zeit verschoben. insbesondere die Befestigung am Rahmen würde mich interessieren. Stell doch mal ein paar Bilder ein, wenn du fertig bist.
Hi Chris
Bin vor dem gleichen Problem gestanden, dass mir der Originalsattel nicht unbedingt gefällt. Eine Corsa Sitzbank draufzufummel war für mich auch keine Lösung.
Somit hab ich begonnen eine Monoposto - Sitzbank zu basteln - hier der aktuelle Stand:
Bearbeitet von dude101
vor 14 Stunden schrieb dude101:
Hello Dude,
sieht sehr fein aus! An sowas hab ich auch schon gedacht. Hast du auch vor den gewonnenen Holraum als zusätzlichen Tank zu verwenden? Ala S&S!
https://www.scooter-and-service.de/custom-parts/sonstiges/1195/sitzbanktank-scooter-service-largeframe
Finde die Idee sehr genial!
LG
Hallo Chris
Sattel bleibt klappbar. Eventuell nutze ich den entstandenen Freiraum um dort das Verbandspackal unterzubringen, oder ein "Notfallset": Packung Zigaretten und Feuerzeug;-)
Am 31.5.2016 um 22:36 schrieb Chris187:
LG
Hallo Chris 187
Wie Carsten(fignon) schon geschrieben hat  würde mich das auch interessieren mit so einem Einselsitz auch genau so einen wie im Bild sieht toll aus, wenn Du eine Lösung findest würdest Du uns teilhaben lassen.
besten dank und Gruß Dieter
vor 14 Stunden schrieb Roymia:
Ja klar! Hab das Teil direkt aus Fernost bestellt. Ich rechne so in spätestens 2 Wochen damit!
vor 10 Minuten schrieb Roymia:
Oh das sieht Mega Geil aus ist vorne die normale Denfeld Halterung dran von der Ori Dirzbank.
Nein, das ist die standard Halterung welche zum Sattel gehört!
Hier der Link:
http://www.ebay.de/bhp/harley-sattel
Die Halterung muss ich noch anpassen. Für die Federn muss mann Bolzen an den Tank schweißen. So in die Richtung solls dann aussehen:
Ich wollte mir auch einen Harley - Schwingsattel auf meine GS/3 bauen. Allerdings habe ich das Projekt wieder verworfen weil ich keine Lust hatte am Tank oder Karosse die Haltebolzen anzuschweissen, vor allem weil ich ja auch mal zu zweit fahren will. Also sollte es eine Lösung sein welche tauschbar gegen die originale Bank ist. Bin auf deine Lösung gespannt. Weil aktuell liegen Sattel und Federn im Keller
Diese Eigenbaubank vom dude101 ist ja auch sehr sexy :inlove:
Hallo nochmals Chris 187
sind die Federn und die Halterung mit dabei im Preis von 81€ weil ich nur von Sitz selbst was lese, wenn ich dein Link an klicke gleich der erste Artikel?
Bei dir ist die Halterung Silber  und die Naht weiß diesen Sitz kann ich nicht finden. Tankdeckel geht so zu öffnen?
Gruß Dieter
Habe den Sitz gefunden OK danke.
Bearbeitet von Roymia
änderung
vor 2 Stunden schrieb Labelsucker:
Find den Schwingsattel sehr schmuck
wollte aber ebenfalls eine problemlos rückbaubare Lösung. Auch für das "Pickal" in Österreich (TÜV), da meine VS2 in den Originalpapieren als 2sitzer zugelassen ist.
Muss für hinten noch einen Adapter basteln, um die Ori-Sitzbank wieder sauber montieren zu können.
Am 04. Juni 2016 um 00:20 schrieb Chris187:
Hellas!
Die Chinesen waren ziemlich flott, Sattel ist heute angekommen! :wheeeha:
Das Teil hat definitiv Potential! :inlove:
Hi Christian
Bist mit der Schwingsattelhalterung vorangekommen?
Hab heute meinen Eigenbau gefinished und grundiert.
Bin gespannt wie dein Projekt vorangeht.
Jörg
Am 4.6.2016 um 07:36 schrieb Roymia:
Hallo Dieter,
ich hab den Sattel direkt aus China bestellt, hier der Link (ist inklusive Halterungen):
http://de.aliexpress.com/item/New-Black-Leather-Harley-Sportster-Chopper-Bobber-Solo-Spring-Seat-Bracket-Custom-Free-Shipping/32314401284.html?spm=2114.010208.3.1.mecsHn&ws_ab_test=searchweb201556_7,searchweb201602_3_10037_10017_507_10033_10032_401,searchweb201603_2&btsid=1cf814a6-9368-4759-9030-3e39aa914d05
LG
Am 5.6.2016 um 17:55 schrieb dude101:
Leider noch gar nicht! Bin gerade mit dem Motor beschäftigt!
Gib aber natürlich Bescheid wenn wieder was weitergeht!
Am 4.6.2016 um 06:48 schrieb Labelsucker:
Nachdem meine leider keinen O-Lack mehr hat bin ich da ziemlich schmerzbefreit was das Anschweißen am Tank betrifft. Ich denke auch, dass der Umbau auf die original Sitzbank kein Problem darstellt weil die benötigten Bolzen unter der Sitzbank verschwinden!
Is auch mein Ziel dass ich bei Bedarf die ori Sitzbank montieren kann!
LG
    • Lieber @Guido264   Schön dass du hier im Forum gelandet bist und auch direkt in der richtigen Kategorie.  Wie @t4. bereits ausgeführt hat raten wir dir hiermit vom Kauf dieses Fahrzeuges unter gegebenen Voraussetzungen ab, da die Wahrscheinlichkeit eines deutlichen Wertverlustes deiner Investition zu erwarten ist.  Ebenso ist zu erwarten, dass der technische Zustand den Standards der Hauptuntersuchung bzw. Einer Nutzung über wenige Tage hinaus standhalten wird.  Wir raten dir hier im Forum den Martkplatz im Auge zu behalten, oder ggfs ein Gesuch zu eröffnen, wahrscheinlich wirst du dann nach evtl. etwas Wartezeit wesentlich mehr Freude für das ausgegebene Geld erhalten     Beliebte, aber auch teure Modelle wären zB eine Sprint Veloce, GTR, GT oder Sprint, ebenso brauchbar sind oft auch die spanischen Motovespa Derivate   Halte uns gerne auf dem Laufenden solltest du weiterhin Hilfe benötigen.    frohe Ostern
    • Sieht nach mehreren Baustellen aus. Vergaser/Wanne, Kupplungsarm und Simmerring unterm Polrad.
    • Natürlich erlaubt und völlig ok. Aber irgendwann hat es halt einen Bart - da kann der Einzelne natürlich nix dafür 🙂
    • Man sollte, wie bei allen gut gemeinten Ratschlägen und Tipps, auch was Newbies und Nicht-Newbies angeht, diese als Angebot sehen. Angebote kann man annehmen oder es auch bleiben lassen.   Und es ist nicht so ungewöhnlich, dass Menschen Fragen stellen, zig Antworten bekommen wie "die Herdplatte ist heiß und fass diese nicht an" oder "Asia-Karre und kauf lieber nicht" und sich anschließend trotzdem anders verhalten. Ist erlaubt und völlig o.k.   Mit den etwaigen Konsequenzen muss dann derjenige leben, der sich so entschieden hat, wie er sich entscheiden wollte.   Und wenn jemand an die Vespa 150 Sprint T4 aus den Messerschmitt-Werken glauben möchte, dann bitte (gerne).   Ich habe gerade eine V98 mit mandelförmigen Augen in der Mache und schlage die FIN ein. Stört mich bitte nicht.
    • Für mich noch immer die Super Corsa - original
