Moin,
ich hätte mal eine Frage:-P
Hab jetzt einen neuen Motor aufgebaut und bevor ich Ihn zerstöre:-D
wollte ich mal nachfragen ob evtl. jemand so ein ähnliches Setup fährt,
und mir bei der Vergaser und Zündabstimmung ein wenig die Richtung weisen kann.
Setup wäre folgendes
Polini 177 ccm erstes Übermaß mit GS Kolben 182°/125°/VA 28,5 70er Sehne
Langhub 60mm leider ne Drehschieberwelle:sigh:
MMW2 mit RD 350
30er Dellorto Phbh
Scorpion Auspuff
Getriebe 200er mit 23/65 kurzer 4ter 200er kupplung mit Ring
Hp4 Lüra
ich hätte mir gedacht diE Zündung auf 17° zu stellen,und den Vergaser:
138 HD
 55 ND
MR hätte ich Av 262/AV264/AS 266 da bin ich mir nicht sicher weil ich gelesen habe das in den 30er Phbh die AS Michrohre eingehören...
Nadel hätte ich x2 gedacht
Schieber 40
Chokedüse 70
Was denkt Ihr:-)
Bearbeitet von nrgpower172
Hi Ikearoller,
so in etwa hab ich mir das eigentlich auch vorgestellt,aber ich hab mal irgendwo gelesen das die AV MR nur für den Phbh 28 sind,
und die AS für Phbh 30 stimmt das?Die AV sollen untenrum überfetten?
@nrgpower172 bin das auf meinem Parma 187 mit newline und ohne Luftfilter nur mit Drichter so gefahren PHBH HD 122 ND 43 Mischrohr AV264 Nadel X2 ging richtig gut und war unten rum auch sauber zu fahren
Gruß floh
43er ND und 122 HD ohne Luftfilter und mit Newline finde ich auch ganz schön mager:whistling:aber wenn es passt:lookaround:
ich werde mal mit folgender Kombo starten
138 HD
AS266
X2
40er Schieber
55er ND
*****Achtung gefährliches Halbwissen! *****
Sind die AS die Längeren MIschrohre als die AV? Das würde dann Sinn machen.
AV Kurz für 28mm
AS lang für 30mm (wg 2mm mehr Weg zum öffnen)
Im gleichen Mischrohr würde dann  ein AV Mischrohr eher anfetten, als ein AS weil es, wenn es kürzer ist , schneller den vollen Durchlass frei gibt.
Das wären meine Theorien. Liege ich da richtig?
****** Achtung hier nur gefährliches Halbwissen *******
lg ikearoller
Bearbeitet von ikearoller
Da stand Mist...
So hab heute mal angefangen abzustimmen.Ich hab beide MR's ausprobiert und das As läuft sehr sehr schön,
mit dem AV hat er untenrum überfettet und musste sich erstmal freirotzen.......
Hab den Vergaser jetzt folgendermaßen bedüst.
HD 142
ND 55
AS266
X2 2te von Oben
40er Schieber
70er Chokedüse
250er Nadelventil
