Ich schaffe es nicht, die untere Lagerschale (die über den Lenkeranschlagnasen)vom Lenkrohr herunterzubekommen. Muss ich die Pfanne konzentriert mit einer Flamme erhitzen und dann schnell versuchen, die Pfanne über das Rohr zu kloppen? Habe ein wenig Schiss, das Teil zu zerdengeln!
Danke für die Tipps!
Mit der Pfanne meinst du wahrscheinlich ja das dünne Blech, das unter der Lagerschale.
Beim Neukauf des Lagers wird immer alles komplett gekliefert, also Lager, beide Lagerschalen und die Pfanne.
Also kann die alte ruhig Schaden nehmen.
Nimm einfach einen Flachmeissel und einen echten Hammer (1-5kg) und schlag das Dingen runter.
Vorgehensweise:
Gabel mit Schwinge nach oben einspannen (am Lenkrohr),
dann an drei bis vier verschiedenen Stellen den Meissel ansetzen und immer abwechslend den Ring herunterschlagen.
Darauf achten, das der Ring nicht verkantet und man nicht an den Lagersitz (Wandung der Lenksäule) kommt.
Viel Spaß und nicht ganz so zaghaft drangehen!
