Hallo zusammen....
hab heute versucht nen 125er orginal zylinder auszutauschen.....bei ner cosa 125. Zylinder kam von Sip, war als orginaler (Karton war auch org. gebrandet) ausgewiesen. Bohrung-Hub passen, nur der Kolben ist im Vergleich zum vorher eingebauten anders. Beim neuen ist ein normaler und ein L-Ring verbaut, der alte hatte zwei mit normaler Nut.
Man sieht am Bild den OT. Quetschspalte wäre somit weniger als 0.....Oberer Ring geht bis an die Oberkante vom Zylinder....Feuersteg hab ich jetzt vergessen zu messen....sollte aber beim alten ca 5-6 mm sein....Beim neuen schliesst der L-Ring bündig mit Kolbendach ab...
Kann ich jetzt einfach ne Kopfdichtung (die orginal nicht vorhanden ist) nehmen oder eher unten unterlegen? Wie hoch sollte die QS sein?
Gab es da mal ein "upgrade" vom Zylinder? Oder ist es einfach der falsche Zylinder...?
Naja, wenn er angeht, ist da keine QS!
Kopf hat auch kaum bis keinen Absatz....
Ich kann gar nicht durchdrehen...da der Kolben am Kopf anstösst....d.h. keine QS vorhanden.... ;)
Das ist ja das verwunderliche....Fotos erst nächste Woche vom Kopf, da Roller nicht bei mir
so sieht der alte Kolben aus (laut sip für vnb mit 2 ÜS am Zylinder)
das ist der verbaute Zylinder in neu inkl. Kolben
Bearbeitet von zimbo
Cosa 125er...definitiv orginal und noch nie offen gewesen....der Typ hat nen bösen Klemmer gefahren....
unterlegen sollte doch machbar sein, oder?
vor 2 Stunden schrieb PK_MILKA:
Kopf zum 125ccm Zylinder so sollte er aussehen
so sieht er definitiv nicht aus....er hat die QS nicht! ist fast "Plan" am Rand
vor 9 Minuten schrieb wheelspin:
ich denke du hast eine cosa mit zentraler kerze. der kolben zu diesem zylinder ist flacher als der normale der px variante.
Müsste ich lügen....was ist dann die lösung? Ganz anderer Zylinder?
vor 1 Minute schrieb zimbo:
der erste satz bestärkt mich in der annahme das der kopf die nummer mit dem zentralen brennraum ist.
sollte das so sein, gibt es wohl zwe mögliche optionen
1)
kolben aus NOS beständen suchen, mittlerweile werden soweit ich weiß, alle kolben auf die aktuelle L-rinf bauform der PX'en umgeschlüsselt
2)
den normalen px125 zylinderkopf (link oben) verbauen und bei der probefahrt mal ein auge auf die bedüsung werfen.
vor 10 Stunden schrieb zimbo:
Zylinderkopf verbauen....das scheint das einfachste.... Bedüsung dann nach oben anpassen denke ich...
denk an die passende Hutze dann :cheers:
  • 7 Jahre später...
Moin ,
ich möchte keinen neuen Chat aufmachen habe aber dasselbe Problem .
Es ist wohl auch meine Lösung den Px 125 Zylinderkopf zu verbauen .
Jetzt meine Frage es wird ja nicht die Zylinderabdeckung von der Cosa passen , wie habt Ihr das Problem gelöst ?
Passt vielleicht die Zylinderabdeckung von der Px auf die Cosa ?
Wenn du eine neues Loch für die schräge Kerze machst passt auch die alte Cosa Haube.
Ansonsten einfach eine PX125 nehmen.
Ggf. auch noch nach der Bedüsung schauen. Die Cosa Köpfe mit dem zwergenhutprofil waren imho nicht sonderlich hoch verdichtet.
Evtl. muß da die HD minimal fetter.
vor 2 Stunden schrieb tw125:
ich wollte nicht die Zylinderabdeckung  opfern ist ja relativ selten !
Passt die Px Zylinderabdeckung  auf die Cosa 2 ?
Vernünftige Einstellung :)
Ich hab die Cosahaube auch bereits auf der PX 125 gefahren, von daher würde ich sagen das es im Umkehrschluß auch gehen sollte.
