  Am 11.5.2016 um 20:04 schrieb DiRoDi:
stimmt auch wieder. kaltmetall is halt cool fürn heimgebrauch. weis nimmer wozu ichs ma benutzt hab. warvirgend nen gussteil. hat aber bombe gehalten & lies sich dufte nachbearbeiten weil knochenhart.
Aufklappen
Wenn Du's ausprobierst berichte mal, würde mich auch interessieren. Falls es nicht halten sollte, kannst Du es ja immer noch mal abschleifen und zum Schweißen bringen. :-)
  Am 11.5.2016 um 21:01 schrieb max.moped:
Ersatzrad à la SS sieht natürlich auch geil aus, aber wo sollen die Kabel dann lang?
Aufklappen
entweder klassisch d.h. ss-toolbox als batteriefach, da dürft nen kabelübergang zum rahmen kein Problem sein oder wie hier, da musst halt das kabel dezent verlegen:
Bearbeitet von DiRoDi
Okay, das lass ich mir durch den Kopf gehen... Zum Glück hab ich noch viel zu machen bis es mit solchen Überlegungen ernst wird, von daher kann ich noch schön hin und her überlegen. ;-)
ch find den SSlook von MR extrem geil das thema is ausbaufähig. glaub aber der gezeigte träger issn unikat sprich so nich käuflich od doch!?
  • 10 Monate später...
Nach langer Pause kommt hier ein kleines Update:
Die Gabel wurde um 35 mm gekürzt, zusätzlich wurde noch durch Verdrehung der Spurversatz der Grimeca ausgeglichen.
01.thumb.jpg.c4a2c22d2d6b3e1f9d1163e0042057ef.jpg02.thumb.jpg.25782672a1684abc5a86e1595c042049.jpg
Das Gehäuse wurde geschweißt, gespindelt und gestrahlt.
Der Motor ist schon fast fertig:
Quattrini M1L-60
Quattrini 51/105
DRT Runner
DRT 2.34 Primär
XL2 Deckel
BGM Superstrong (Die hoffentlich nicht rutscht...)
Vespatronic
Auspuff und Vergaser fehlen leider noch.
04.thumb.jpg.a5c22414e5282374c64ed99beb73e8b5.jpg05.thumb.jpg.d6804feb938a4b82fd79defb510b6d14.jpg
In den nächsten Wochen wird es auf jeden Fall ein Stück weitergehen!;-)
Bearbeitet von max.moped
Okay, also soll der Vergaser auf jeden Fall größer als 30mm sein?
Ich habe gerade mal probehalber die 2.50er SIP-Alufelge an den Motor geschraubt, bei drehen höre ich ein Schaben.
Ist es normal dass es an den markierten Stellen so eng zugeht? Hatte gehofft ohne spacern auszukommen...
01.thumb.JPG.09b17b83d44d37d42522133cfcd49482.JPG02.thumb.JPG.bb5436247d39e93fcf327c93becec135.JPG
XL2 Deckel
V50 Ankerplatte
V50 Trommel
Ich suche auch noch dringend einen Franz!
Liebe Grüße
Ich kenne die SIP Felge leider nicht, aber ich glaub mal was gelesen zu haben daß XL2 Deckel und V 50 Ankerplatte knapp hergeht und schleift.
Finds gerade nicht.
  Am 5.4.2017 um 18:30 schrieb max.moped:
Aufklappen
Ist normal und schleift meist an den Sechskantschrauben.
Ich habe dort Linsenkopfschrauben ohne Unterlagscheiben verbaut....
Bearbeitet von t5undtets
Wieso 2.50er Felgen? Wenn ich das recht weiß hast damit nen Spurversatz auf SF. Könnte evtl. daran liegen, da gehören eigentlich 2.10 Felgen drauf.
@DeNiro XL2-Deckel und V50 Ankerplatte passt nicht ohne Anpassung an den Aufnahme-Bolzen der Bremsbeläge auf der Rückeite der Ankerplatte, aber das ändert ja nix an der Position der Felge?
Man kann mit der 2.5er Felge den Spurversatz einer Grimeca bei Seriengabel etwas ausgleichen.
Da hier die Gabel schon verdreht wurde, würde ich eine 2.1er Felge nehmen.
Nach rechts haben beide Felgen das gleiche Maß.
Gut, mir gings ums Hinterrad :-) In Richtung vom Kulu-Deckel sind die Felgen also gleich breit?
An meiner PK ists da mit den Schrauben des Kulu-Deckels und SIP-Felge auch sehr knapp, geht aber auch mit den normalen Sechskant-Schrauben.
Danke für euer tolles Feedback!:)
Ich werde es mal mit Linsenkopfschrauben versuchen.
Ich habe mich für die 2.50er Felgen aufgrund der Optik entschieden und die Verdrehung der Gabel auch in Abhängigkeit einer 2.50er eingerichtet.
Als ich den Motor vorhin mal eingehängt habe, hat man den Spurversatz schon erkennen können.
Da muss man mal gucken wie sich das vom Handling später verhält.
Die V50 Bremsankerplatte hatte nicht gepasst, das hatte ich mir aber vorher schon gedacht. Habe da einfach etwas beigeschliffen.
Heute habe ich die Vergaseröffnung auf die Größe des PK-Ansauggummis erweitert. Der Quattrini kommt jetzt gut durch die Öffnung, ich denke nur, dass ich das entsprechende Gummi später weit aufschneiden muss. Hat da jemand Erfahrungen?
01.thumb.JPG.ab56d1575eea6428cb474f3bd5d6c622.JPG02.thumb.JPG.e38033b1c5259df44eaad7fe3102192a.JPG
03.thumb.JPG.9471e59ed30f1a565db9137b7fb0a3ff.JPG04.thumb.JPG.21b208b0c95f034050bf2c2b4bc8bc16.JPG
Stück für Stück...
  • 3 Jahre später...
Ich hatte zwecks Studium eine Pause eingelegt und in den letzten paar Jahren nur den Kabelbaum nach meinen Wünschen zusammengeschustert.
Will in den nächsten Wochen den Rahmen für die Lackiervorbereitung fertigmachen. Davor habe ich mich bisher gedrückt, weil das Beinschild im Fußbereich so wellig ist...
Vielleicht kann mir jemand mit mehr Karosseriebau-Erfahrung eine Einschätzung geben, ob sich eine Aufbereitung des Beinschildes noch lohnt oder ob ich in den sauren Apfel beiße und ein Reparaturbleich einschweiße.
Max
XL2 Deckel
V50 Ankerplatte
V50 Trommel
Liebe Grüße
Aufklappen
Ich hab nen 1mm Spacer auf die Ankerplatte, besser wäre 1.5mm gewesen. Hab am Kulu Deckel bissle gefeilt.
  Am 28.5.2020 um 13:34 schrieb max.moped:
Max
Aufklappen
Wenn viel Durchrostung dabei ist, würde ich tauschen.
Aufklappen
Ohne Fotos wird ne Einschätzung schwierig
Habe euch mal ein paar Bilder des Beinschildes gemacht. Einige Stellen hatte ich schon sehr gut hinbekommen, finde ich. Sorgen bereiten mir allerdings weiterhin die hinteren Enden der "Fußablage" und der Bereich um die Öffnung für die Fußbremse...
Durch die lange Pause hat sich auch Flugrost breitgemacht, da muss definitiv nochmal gestrahlt werden, bevor es zum Lackierer geht.
  Am 17.6.2020 um 12:16 schrieb jolle:
Jetzt halt noch die geschweißten Stellen eben schleifen:thumbsup:
Aufklappen
Richtig, erstmal verschleifen.
Oben schön schleifen, unten im Nichtsichtbereich lieber etwas dicker lassen.
Wie willst du lackieren, in orig. Farbe und orig.Grundierung wie ab Werk,
oder hauptsache alles ist super glatt und glänzt volle Lotte ?
(Spachtel + schön dick Füller drauf)
