Abend allerseits,
hab ab nach dem Neuaufbau meiner PK125 und den damit verbundenen Umbau von 6 auf 12 Volt eine Sip Tacho verbaut.
nur leider macht der Tacho keinen muxer.
die PowerBox habe ich korrekt angeschlossen, es kommen bei etwas Drehzahl 12,4 Volt an.
aus de PowerBox kommt auf rot/schwarz gemessen Konstante 10,5 Volt raus.
in einem anderen Thread habe ich gelesen , dass hier eigentlich nur 5 Volt Anliegen sollten.
Hat die PowerBox einen Treffer und geht deswegen nicht?
Also wenn deine Powerbox 10,5V an den Tacho liefert (außer an der Drehzahlleitung, da passt das) dann ist die Box und höchstwahrscheinlich der Tacho kaputt.
Wenn die Powerbox wirklich korrekt angeschlossen war würde ich sagen solltest du den Tacho einschicken.
