Hallo zusammen. Habe grade meinen Motor zusammen gebaut. Stehe jetzt vor der Frage wie ich den Vergaser Bedüsen soll erstmal für den Anfang? Vergaser ist ein
Dellorto Phbh  30
Mallossi 210 Sport
Tameni Langhub Rennwelle
PM Evo Auspuff
Möchte nichts kaputt machen und weiß jetzt nicht so recht wie ich erstmal Bedüsen sollte? Habe drei verschiedene Mischrohre AV 264/266/268. und einige verschiedene HD und Nebendüsen.
Zündung ist noch nicht eingestellt, dafür muss ich ihn ja erstmal zum laufen kriegen.
Grüße
vor 8 Stunden schrieb Heinerle87:
AV266 x2 Nadel zweite von oben 55nd 145 HD.
Und dann ran tasten.
Alles klar, danke. Welche Nadel drin ist weiß ich nicht genau. Konnte keine Bezeichnung erkennen. Hab auch nur eine Nadel. Vergaser hab ich gebraucht gekauft mit Düsenset. Muss die Gemischschraube auch eineinhalb Umdrehungen raus gedreht werden wie beim originalen Vergaser?
vor 39 Minuten schrieb Mikama007:
Av mischrohre sind eigentlich für 28er phbh's!... As 264,x2...2.clip von oben,hd 132-135,nd52(1,5 umdrehungen raus)
Zündung 17grad statisch
Dürfte hübsch passen!...trotzdem vorsicht sind richtwerte!!!
Zylinder ...kolben bearbeitet? Malossikopf?
Welche quetschkante?
Bearbeitet von GT DRIVER
Ja, der originale Malossi Kopf aus dem Set. Zylinder und Kolben nicht bearbeitet. Ist der Sport 2016. Am Motor ÜS und Einlass bearbeitet. Funktioniert das dann jetzt mit den Av Mischrohren nicht? Hatte der Vorbesitzer wohl auch drin. QK 1,3
Bearbeitet von Mikama007
vor 1 Minute schrieb Mikama007:
Welche steuerzeiten?
Av sind untenrum einen ticken fetter...
Qk geht in ordnung! Mach selber immer 1,2 qk
Warum so hohe steuerzeiten?
Gerade eben schrieb Mikama007:
1,5 mm kodi und 0,6 fudi
Mit 0.6 fudi kommst aber nie auf 132 üs!!!
Ausser der 2016er sport hätte auf einmal so hohe üs...
Fahre selber 120/180...also ohne fudi alles kodi!
Schau das du mit den steuerzeiten runterkommst...
vor 2 Minuten schrieb Mikama007:
Hmm, keine Ahnung ist das erste mal für mich.
Fudi raus...legst halt am kopf noch bei,damit du auf eine qk 1,2-1,3 kommst!
Malossikopf hat eine negative quetschfläche... lötzinn an 3-4 verschiedenen stellen reinhalten,mit hand den schwung durchdrehen!
Die dünnste gequetschte stelle messen...wenn da 1,2 passts
Hatte es  ohne die Fudi auch so ähnlich wie du. Da war dann die qk aber nur 0,8.
Hatte den Tipp bekommen die Fudi zu verbauen um die Steuerzeiten etwas anzuheben da die dann besser zum Auspuff passen. Werde mal beides testen. Einmal nur mit kodi und so wie es jetzt ist. Funktioniereh die AV Mischrohre denn jetzt auf dem Vergaser?
vor 20 Stunden schrieb Mikama007:
Natürlich funktionieren av mischrohre genauso!
  • 5 Jahre später...
Guten Abend,
Habe grade meinen Motor zusammen gebaut. Stehe jetzt vor der Frage wie ich den Vergaser Bedüsen soll erstmal für den Anfang? Vergaser ist ein Dellorto Phbh  30
Mallossi 210 MHR
Mazzu 60 Glockenwelle
Ludwig & Scherer Lara Auspuff
Steuerzeiten 130 / 190 / 30
QK 1mm
Zündung wollte ich auf 18°einstellen.
Grüße,
Volker
Moin, ich fahre auch den MHR mit AS266 und HD135, x2 und ND 55. Das allerdings mit Box. Daher wirst du mit der HD 138-140 mit Reso vermutlich gut liegen. Wichtig ist aus meiner Sicht auch die „spritdüse“ zu erhöhen, ich habe ne 300er verbaut.
grüsse :cheers:
Ihr solltet vor allem bei den Hauptdüsen den Hersteller mit angeben.
Von den sehr fetten Dellorto-Düsen (immer bezogen auf die eingeprägte Größenangabe) zu den extrem mageren Polini-Düsen liegen sicher 10 Schritte oder gar mehr!
