Nachdem ich gestern die Gelegenheit bei der SIP-Eröffnung (danke) hatte, auf den Prüfstand zu fahren, machte sich Ernüchterung breit:
Gemessene 7 PS gegenüber den 10 eingetragenen bei meiner PX150, Bj 84, ca. 16000km). Vespa läuft so eigentlich gut, Endgeschwindigkeit ca. 85-gut 90km/h, wohlgemerkt: alles original Setup, soweit ich weiß. So solls auch bleiben. Dennoch hätte ich gerne die Leistung, die im Schein steht.
Erste Maßnahme:
Vergaser neu dichten (ist sowieso fällig)
außerdem dachte ich an das hier:
Louis-Shop
Weitere Ideen?
Die Leistung, die der Prüfstand misst, ist die die am Hinterrad anliegt. In den Papieren steht im Normalfall die Motorleistung. Sollte also so schon passen.
vor 7 Minuten schrieb nlz:
wenn der roller schön fährt ist es nicht wurst was der Prüfstand sagt?
Grundsätzlich gebe ich dir recht. Aber ich möchte halt das Optimum. Und mangels Vergleichsfahrzeug kann ich nicht vergleichen, ob das bei mir so passt. Zumal ich am Anfang der Karriere stehe
Stehen in Papieren von 84 noch PS? Wenn nicht, was genau steht da?
So oder so hatte eine PX150 noch nie 10 PS, eher so 8,5-9 und somit
sind 7 Prüfstands-PS schon völlig im Rahmen.
vor 1 Stunde schrieb booooster:
Diese 2takt power additive solls ja auch mit erdbeergeschmack geben! Eventuell lachst du dir so eine geile friseuse an der eisdiele an!!
Sorry für OT: Erdbeeröl rules :wheeeha:
Einen spritzer je links und rechts an den hemdkragen, den 3. Schwungvoll zwischen den handgelenken verreiben!
Muschimagnetenalarm...
Sollte auch mit apfel funktionieren!
vor 6 Stunden schrieb Arthur:
So oder so hatte eine PX150 noch nie 10 PS, eher so 8,5-9 ...
Motorleistung VLX1T und VBX1T = 7,5PS bei 5.750U/Min. Dafür sind am Rad gemessene 7 PS richtig prima. :thumbsup:
vor 9 Stunden schrieb Paul_Holl:
Louis-Shop
Weitere Ideen?
louis shop, würde ich nicht machen.
motorleistung passt...
war mit der orginal 150er lml ganz zufrieden, mit der 200er wars endlich schön, mit dem 221er machts halt endlich spaß.
Finde es aber gut das der Topiceröffner besoffen am Prüfstand war....so gehört das. Klar, wenn man nicht nachkippt wird man irgendwie und irgendwann wieder nüchtern. Ich persönlich mag ja Korn.
LG Chris
  • Like 3
Du bist auf einem sehr guten Weg, junger Freund. Die von dir vorgeschlagenen Massnahmen werden nicht nur die Leistung, sondern auch den Wieder Verkaufswert massiv erhöhen. Ich habe von dem Additiv vorher noch nicht gehört, habe aber mit halbsynthetischem Zweitaktöl im Benzin schon sehr gute Erfahrungen gemacht und dass ist schließlich auch nur ein Additiv, wenn man es mal genau betrachtet. Diejenigen hier, die schon mal selbst Benzin und Öl gemischt haben, werden mir zustimmen. Ich hab sogar gelesen, dass die das früher immer so gemacht haben! Total crazy, muss ja ewig gedauert haben, immer die richtige Menge auszurechnen. Ich würde das nicht machen. Klar, das gehört bei ganz seltenen und alten Vespas vielleicht dazu, aber irgendwo gibt es auch Grenzen. Egal, ich glaube, du bist mit dem Additiv da an was Großem dran.
Wenn du den Vergaser gereinigt hast und der Motor durch das Additiv wieder quasi restauriert hast, musst du dich beim Losfahren wirklich sehr gut festhalten, sonst fällst du hinten über. Beide Hände an den Lenker, Vespisto! Wäre sonst sehr schade um eine so alte, schöne Vespa. Die werden schließlich nicht mehr gebaut.
Ganz wichtig wird in Zukunft auch sein, erneute Verschmutzungen zu verhindern. Ich schlage wirklich nur sehr ungern markenfremde Hilfsmittel vor, aber dieses Mal muss ich eine Ausnahme machen. Denn leider lässt Piaggio diejenigen unter uns Vespisti, die ihren Schatz wirklich vor allen schlechten Einflüssen schützen wollen, unverständlicherweise weiter im Stich! Dabei muss das Erbe doch bewahrt werden!
Ich hab mir daher mal was überlegt und nach langer Recherche etwas gefunden, was gut zu unseren Vespen passt. Es ist von einem Hersteller, bei dem es auch in erster Linie darum geht, das Erbe zu bewahren.
http://www.harley-davidson.com/store/harley-bubble-pa-12-9466298--1
So kannst du deinen Roller gut schützen. Bei einem Wiederverkauf (nur aus gesundheitlichen Gründen und schweren Herzens, ist klar) würde ich aber nichts davon sagen, dass die Leistung mal wesentlich geringer war, bevor du den Motor restauriert hast. So was schmälert nur den Wiederverkaufswert. Genauso wie zu viele km (wird halt kritisch, wenn man Gefahr läuft, vierstellig zu werden). Deswegen gilt: Zur Eisdiele muss man nicht unbedingt fahren, was wegen der Leistung mit Jethelm eh zu gefährlich wäre, da kann man seinen Schatz auch hin trailern.
Chi Vespa mangia le mele!
In diesem Sinne
  • Like 9
Was dir die Kollegen sagen wollen: Du hättest gerne ein Problem. Hast aber keins.
Die 150er hat 9PS an der Kurbelwelle. Das ist so.
Auf dem Weg zur Kurbelwelle bleiben 2 bis 2,5 PS. Das ist so.
Äpfel fallen von Bäumen. Das ist so.
Entweder du freust dich über eine normale 150er oder du kaufst dir eine 200er (Achtung: Von den 12 PS kommen maximal 10 am Hinterrad an...) oder du begibst dich auf den Weg der Schmerzen und beginnst den Motor zu modifizieren.
Wenn du schnell fahren willst, nimm den Autowagen.
Bearbeitet von pötpöt
Also letztens habe ich einen O ital VLX2T Motor von 2002 zerlegt: der Zylinder war O Piaggio (Inder?) aber hatte einen Riesen Auslass (65%) und Riesen Überströmer! Sah aus wie ein 166er. Aber alles Original!
Daneben hatte ich einen O 150 PX Zylinder von 1983: das Teil war überall winzig
Ich dachte mir jedenfalls nachdem ich den Zylinder gefahren bin:
wer auf seinem 150er Motor
nicht so einen Zylinder hat
hat echt ein Problem
Schaut euch doch mal um nach so einem Zylinder
Also bevor ihr hier wichtig und großkotzig den TE anlullen wollt
Vielleicht was es ja ein originalisierter 166er aus Chennai ;-)
Bearbeitet von PhilLA
vor 22 Stunden schrieb jolle:
ja, aber auf dem diagramm kann trotzdem die motorleistung ausgegeben werden.
kommt halt drauf an wie die software eingestellt war.
bei ammerschläger digrammen gehen die werte dann ins negative.
Bearbeitet von gravedigger
Da muss man doch eine Verlustmessung dazu machen und dann den negativen Wert dazugeben. Oder geht das ohne diesen Umweg?
Gruß Chris
Wenn´s TÜV-Konform sein soll, also zum Eintragen und
nicht um sich´s an die Wand zu pinnen, werden die
Brems-PS auch ermittelt bzw. gemessen.
vor 43 Minuten schrieb kobaltblau:
Gruß Chris
ja, wenn die kulu gezogen wird am ende des laufs.
wenn die kulu nicht sauber trennt hast gleich mehr ps an der kurbewelle.
vor 3 Minuten schrieb gravedigger:
Bring den TE nicht auf dumme Gedanken, sonst fährt er nur noch mit schleifender Kupplung, um mehr Leistung zu generieren...
    • Gibt es eigentlich irgendwo ein Topic oder eine Homepage, wo sämtliche alte Preislisten und Prospekte gesammelt werden? Das wäre spitze.   Ich versuche gerade die Lacknummern meiner Kisten rauszubekommen, ABEs sowie Handschuhfächer gecheckt, da steht nichts. Bei Wiki geht's farbtechnisch meist nur um die älteren SF.   In meinem konkreten Fall suche ich für meine zwei PK XL 1 (Bj. 1987 und 1989) die Farbnummern. Die 1987er könnte den hier Gezeigten ähneln. Die 1989er ist "blau-lila metallic", also deutlich mehr lila, als oben in den Bildern zu sehen. Irgendjemand vermutete Viola MC oder PMC 7/6. Hab auch was von einer Sonderedition hier im Forum gelesen (glaube @bobcat) war es, finde da aber ansonsten nichts mehr zu. Vielleicht hat ja jemand Infos, Preislisten, Prospekte für mich
    • Der MMW Kopf ist aktuell bei SIP noch vorhanden!
    • MMW, LTH, TSR traurige Entwicklung
    • Ich würde gerne meine Olack ACMA V56 Baujahr 1957 gegen eine VNA oder VNB tauschen ggfs. mit Wertausgleich. Die ACMA ist zugelassen, läuft, muss aber noch einmal richtig eingestellt werden. Momentan ist ein Abarth Auspuff montiert, der Originale ist vorhanden. Standort ist Koblenz, sie gehört mir und ist nirgendwo sonst angeboten.
    • Bin auch gerade beim Aufbau eines 60x56 Zweiteiler jedoch mit  SZ 196/126 und 55er, komme jedoch erst im Sommer auf einen Prüfstand.
