Hallo Vespafreunde,
ich habe da ein Problem, folgende Voraussetzungen:
V50 Special V5B3T
DR75
Sito-Auspuff
HD 75
ND42
NGK7 Zündkerze
Ich habe das Problem, dass die Gänge nicht voll ausfahrbar sind und noch Luft nach oben ist.
Gerade im 4. Gang merke ich es, da ich den gar nicht voll ausfahren kann, bei 3 Viertel Gas säuft sie fast ab bei 50 KmH.
Ich kann den Gasgriff nicht voll aufdrehen, säuft dann obenrum ab.
Da wäre bestimmt mehr drin, wenn sich die Gänge ausfahren ließen.
Was kann das sein?
HD72 hab ich auch probiert ohne Veränderungen.
VG
Die 75er HD ist gefühlt zu fett.
Allerdings da eine 67er vorzuschlagen, halte ich für gewagt. Stuttgart und Neumünster liegen auch nicht ganz auf einer Höhe, würde ich schätzen.
Generell rate ich immer, die Düsen lieber mal zu vermessen, da die nicht immer so maßhaltig sind, wie man sich das wünscht.
Daher würde ich einfach mal eine andere 72er HD oder eine 70er testen.
vor einer Stunde schrieb VespaFreund34:
vor 1 Stunde schrieb Spiderdust:
... die 67er sollte keine Empfehlung sein, ich hab´s so "erfahren" und es passt. Bin bei 72 gestartet.
Grüße Molly
Bin jetzt nicht so ganz sicher welche Düsen ich besorgen soll....
Wenn er obenrum absäuft ist es doch ein Indiz dafür dass sie zu wenig Sprit kriegt also zu mager läuft oder?
Muss ich da nicht die HD erhöhen.
Komisch nur das bis zu meiner Vergaserreinigung vor ein paar Wochen die Kiste gut lief mit der 75er HD....
vor 30 Minuten schrieb VespaFreund34:
... damit hättest du auch von Anfang an rausrücken können!
Hast den Vergaser beim Reinigen "optimiert", sadaß er jetzt nicht mehr funktioniert, oder bei der Wiedermontage nicht richtig draufgeschoben?
Nimm mal einen baugleichen Vergaser mit Deiner Bestückung, bau ihn ran und vielleicht ist dann alles gut.
vor 42 Minuten schrieb Spiderdust:
Absaufen = zuviel Flüssigkeit. ;-)
So isses!
Grüße Molly
