Nee nix Falschluft, aber ne schön schwarz/dunkelbraune Kerze würde bestimmt auch 125 gehen, aber die kennt nur Vollgas und da passt es.
Die 125'er Düse bei dem Setup vom Topiceröffner finde ich zu klein.
Was auch Interessant wäre, Zylinder eingefahren? Löcher im Luftfilter noch zusätzlich?
Bearbeitet von Lamytobi
was vergessen
Am 10. Mai 2016 um 18:25 schrieb Hamsterporsche:
Ja das sieht aus wie ein mmw Kopf.
Hatte die gleiche Konstellation mit GS Kolben. Polini Kopf wieder drauf und es war gut.
Naja, das ist sicher kein MMW Kopf. Steht ja "Made in Italy" drauf. :wacko:
Fahr so ein setup mit malossi Kopf und 1mm Qk vollgasfest...  Hast du das kolbenspiel selbst überprüft,  bei mir hat es mit dem gs kolben überhaupt nicht gepasst obwohl das das sip Kit war,  hab den Zylinder hohnen lassen,  jetzt alles geil! :thumbsup:
Ps: kolben hat sich bei erster vollgasfahrt mal so richtig Platz gemacht
Bearbeitet von t5reibn
Am ‎10‎.‎05‎.‎2016 um 18:10 schrieb fuffbuff:
Der megadella ist doch eher starksaugend oder? Würde es vll was bringen auf ein BE2 Mischrohr zu wechseln?
Keine Ahnung, ich möchte aber eigentlich das Kraftstoffsystem -zunächst- als Ursache fast mal ausschließen.
Ich denke es geht da echt mehr in Richtung Verdichtung.
vor 10 Stunden schrieb t5reibn:
Wie bereits erwähnt, habe ich den Zylinder auf den neuen GS Kolben mit dem empfohlenen Einbauspiel schleifen lassen, derjenige der das gemacht hat, versteht sein Handwerk.
Da würde ich höchstens mal nachmessen, wenn ich das Werkzeug Zuhause hätte.
Das hätte aber maximal dann den Sinn, zu erfahren, welchen billigen Scheiß ich zum messen da liegen hab.
Verstehe ich nicht...
vor 12 Stunden schrieb Lamytobi:
Ist z.Zt. eine 128er, und die ist eigentlich schon zu fett.
Optimal gelaufen ist er sogar mit nur einer 122er.
Ab der 130er HD macht der bei Volllast völlig zu, unfahrbar...
Also an der HD liegt es mit Sicherheit nicht!
Ist ja auch nicht ein Motor wie der andere...
Ja, ich bin bekennender Einfahrer  (Nein daran lag es nicht :-D)
Keine Löcher im Filter, gar kein Filter drauf, nur Deckel.
Habe da allerdings alle Varianten bereits durchprobiert.
Einen original Polini Kopf habe ich nicht, sonst wäre er schon längst drauf.
Ich hab ja aber jetzt einige Tipps wo ich mal ansetzen werde
Es hat noch niemand etwas zu den beiden fehlenden Lüfterradschaufeln gesagt,
heißt das etwa soviel wie "egal darauf kommt´s net an"?
Die zwei fehlenden Schaufeln am Lüfter machen wahrscheinlich schon einen Unterschied. Nach Gefühl aber nicht so viel, dass es relevant wäre.
Bau doch mal testweise eine Kopfdichtung ein. Wenn es dann besser wird, kannst immer noch den Kopf nacharbeiten, also Brennraumvolumen erhöhen, und die Dichtung wieder rausschmeißen.
vor 4 Stunden schrieb Pamcakes:
So wird es laufen, bin schon auf der Suche nach einer Dichtung
vor 4 Stunden schrieb wasserbuschi:
Ich würde mal die Zündung bei höheren Drehzahlen abblitzen. Nicht dass die CDI/Pickup in Richtung früh wandert.....
Danke, werde ich auch drauf achten...
Am ‎11‎.‎05‎.‎2016 um 19:55 schrieb dolittle:
Zzzz. In Aichach werden Malossi Köpfe umgearbeitet und firmieren danach zu recht unter der Marke MMW... Die Malossi (Roh?-)Köpfe tragen alle den Einguss "Made in Italy".
Basta!
Am 18. Mai 2016 um 14:07 schrieb tbs:
Basta!
umgearbeit ist ja ok. Aber nen MMW Kopf kennt man bekanntlich als CNC-Kopf aus dem vollen gearbeitet.
lass das mal nicht MALOSSI wissen was du da oben wohl ernsthaft meinst. Was im übrigen ja so nicht stimmt.
Ne der MMW Kopf fürn 177er ist bekannterweise nen umgebauter 166er Malossi. Kein CNC. Macht auch keiner einen Hehl draus, wird auch im Malossikarton verschickt.
Ist doch kein Problem, auch für Malossi nicht. So verkaufen sie halt paar Köpfe mehr.
    • Am Sprayback könnte es natürlich auch liegen… Muss ich wohl irgendwie einen Eigebau Luftfilter basteln…
    • Gast Josephdob
      Did you know about this secret Brawl Stars strategy? It’s crazy how this thing gives you a huge advantage! Check out how I use this shocking BS exploit that will boost your gameplay. Whether you’re a beginner, this strategy is too good to ignore! You’ll want to see the full video since you won’t believe what happens. I want to hear if this worked for you! And don’t forget to share this with your friends!
    • Weiter geht es mit den Vorbereitungen. Ich weiß, dass es ein ziemlich einfacher Aufbau ist, aber ich messe gerne Dinge, einfach um Bescheid zu wissen :)   Begonnen mit der Messung der Steuerzeiten. Ich habe den Motor mit Blindlagern und einem alten 0,25mm FuDi aus Metall zusammengebaut.     Die Steuerzeiten sind: Auslass: 174° Überströmer 116° VA = 29° Einlass (Gehäuse) 113° vOT -> 49° nOT = 162° Einlass (Direkt) 91° vOT -> 91° nOT = 182° QK (Auslassseite) 1.07 mm QK (Einlassseite) 1.41 mm           Der QK ist ziemlich ungleichmäßig geworden, ich habe den Kopf überprüft und er ist die Ursache dafür. Ich muss ihn sowieso auf der Glasplatte und dem Schmirgelleinen nivellieren, ich werde versuchen, auf der Einlassseite mehr zu schrubben und ihn gleichmäßiger zu machen.   Im endgültigen Aufbau werde ich wahrscheinlich auch einen 0,5 oder 0,7 FuDi verwenden. Das sollte einen leichten Vorteil für die Timings haben, VA leicht verringern und QK auf sicherere 1,2-1,4 mm erhöhen.
    • Die saufen doch alle zu viel Grappa
