mceur??
hatte früher auf der arbeit x-treme probleme miese nachbauten, nicht indisch!, überhaupt in die welle zu bekommen.aber man hat ja ne flex.
verbaue seitdem nur original piaggio bzw. olympia.
Ich denke es gibt genug die nicht bereit sind für gute Teile nen Euro mehr zu zahlen!
Den Geiz ist Geil :puke:
Wir als Käufer müßen das den Händlern klar machen und Müll direkt zurückschicken und erst gar nicht einbauen!
beide kommen von mceur.....
kamen die 1961 auch schon von MecEur? :-D
originale klingen heller beim runterfallen..
Das nenne ich mal eine geilen Test, mache gleich mal eine Frequenzanalyse :-(
*offtopic*
Schöne Grüße auch von Thomas (gelbe GL), wir basteln gerade seinen GS-Motor wieder zusammen...
joo! kommentare der "profis" !
im Gegenzug wird er echte "profi" nat.sofort mit der exacten chem zusammensetzung des Stahles und der Legierung aufwarten....
Das erwarte ich jetzt aber auch...*
Also die Unterschiede sind jetzt klar; geiler Klingeltest. Muss ich gleich mal zuhause auf dem Klinken-Küchenboden ausprobieren...
Und die Nachbearbeitung zwecks Passgenauigkeit habe ich auch schon selber erlebt.
Aber wie schauts denn mit der Haltbarkeit bzw. Verschleiss aus? Ist das Repro in Praxis brauchbar oder schlägt das Ding schneller aus, als das Original (z.B. bei uns in der CH meist nur Olympia-Ware)?
Ich kenn da so einen Grundsatz "Kauf nur das Originale denn die Nachbauten taugen nichts!"
Kanns auch bestätigen das Originale hält deutlich länger..besonders wichtig für getunte Motoren.
Ich mein mich zu entsinnen das der Nachbau leichter ist...wie wär mal eine vergleichswiegung.
Hab leider nur gebrauchte in einer Kiste wo man nicht genau sagen kann welches der Nachbau ist.
Bearbeitet von roteT5
Vom Verschleiß her (Ausschlagen etc.) nehmen sie sich angeblich nicht viel, aber die Repros sollen schon gebrochen sein. Ich habe in einem der GS-Motoren noch ein neues Originales drinn, im anderen ein Repro. Letzterer wird grad gefahren. Etwas über 3000km seit letzter Blockspaltung. Bislang Null Probleme trotz minimaler "Leistungssteigerungsmaßnahmen". Das originale geschmiedete habe ich schon vor 2 Jahren als nach Händlerauskunft "letztes am Lager" gekauft.
    • Zylinder habe ich natürlich vor der Motortrennung abgenommen und ein passendes Pleullager ist auch in der 200er KW verbaut.  Habe Jahrzehnte Erfahrung in Zündapp, Yamaha und Minarelli-Motoren. Vespa ist neu für mich, die wurde meinem Sohn angetragen, nachdem zwei Vorgänger daran gescheitert sind. Danke euch für die Rückmeldungen, man lernt einiges dabei. Habe die Kupplung abgenommen. War unerwartet schwierig, irgendwie war die Kronenmutter extrem fest, so hatte ich die nicht festgeknallt. Hab die dann mit einem Abzieher verspannt:     Kupplung ist unbeschädigt. Mit selbstgebauten Abzieher lies sich das Gehäuse trennen:   Kurbelwelle sitzt fest in der Polradseite. Mal sehen wie ich die da raus bekomme:   Muss jetzt erstmal wieder weg, Nachmittags geht’s weiter.
    • Dachte auch zuerst, dass da was mit dem Prüfstand nicht stimmen kann - bevor ich von der PINASCO-Welle gelesen habe .   Spaß beiseite, vom Verlauf her eine bestimmt schön zu fahrende Kurve !   Grüße aus Bangkok  BABA'S
    • Was mich irritiert ist, dass er jetzt schon in der Mitte aufsteht. Wenn ich den Deckel ausschleife, ändert sich daran ja nichts. ich denke es wird bei mir auch auf den BGM Deckel rauslaufen,  mich wundert es nur, dass ein bearbeiteter 200er Deckel überall funktioniert, nur bei mir nicht…
    • Naja - Meerschweinchen auf der Küchenwaage sind ja auch nicht besser.
    • Sehe ich ähnlich. Im SF Bereich kennt man verbogene Wellen nur bei Kantstein Räubern. Wenn die dann mal krum ist, fliegen einem dann unter Last die Gänge raus.   Grüße Zapper
