Hallo Vespafans,
meine Vespa PX200 alt hat einen Gepäckträger hinten und Sturzbügel ebenfalls vorne und hinten.
Für eine Tour würde ich gerne einen Gepäckträger für vorne anbauen, kann einen bei ebay günstig kriegen.
Diesen mit den Saugnäpfen und zum einhängen oben.
Da meine PX sonst gut im Lack steht habe ich gehört, dass der Gepäckträger auf Dauer den Belastungen und
den Unebenheiten der Straße zwar stand hält, aber seine Spuren hinterlässt im Lack, evtl. auch oben im Blech,
wo er eingehängt wird.
Das wäre schade....
Da ich bald eine Tour plane und auch aus optischer Sicht gefällt er mir ganz gut.
Wie sind eure Meinungen dazu, oder eure eigenen Erfahrungen würden mich sehr interessieren.
VG
Optisch würde er in schwarz gut zu den anderen Anbauteilen passen.
Würde ihn gerne immer drauf lassen.
Die Tour geht über 3 Tage so etwa 500 km.
Der Packsack wiegt schon 10 Kilo.
Könnte ich aber auch hinten draufmachen.
Bearbeitet von VespaFreund34
10 Kg sind 10 Tüten Milch. Davon verbiegt sich da nix.
Und die Gummis machen auf nem robusten O-Lack auch nix. Ansonsten kann man da auch ne leicht abziehbahre Folie drunter kleben.
Ich hab so einen Träger seit ca. 30 Jahren an meiner gelegentlich dran. Ich würde empfehlen, ihn regelmäßig zu demontieren und den Lack darunter zu polieren. Sonst hast du Abdrücke auf dem Schild, die nicht mehr abgehen. Vgl.: DSCI0483.JPG
Und das auch bei O-Lack! Aber immer noch besser als Löcher ins Beinschlid zu bohren. Das würde ich nicht machen.
Gewichtsmäßig halten die einiges aus: Hatte früher schon mal einen Kasten Bier vorne drauf. Der Roller fährt sich dann aber ziemlich wackelig. Nicht für längere Strecken zu empfehlen.
vor 1 Stunde schrieb kbup:
Och, nach rund 300 km hat man sich dran gewöhnt. Dann geht das genau so gut wie ohne.
Danke für eure hilfreichen Antworten.
Ich will mir den holen mit den Saugnäpfen den man oben einhängt.
Ich frage mich nur ob es Abdrücke am Lack gibt wo die Saugnäpfe dran sind oder verzieht sich das Blech wo er eingehängt wird?
Über weitere Erfahrungen wäre ich dankbar....
Hatte einen Frontträger von Berlin-London-Berlin dran, das Fahrverhalten war befriedigen. Der Lack hat etwas gelitten, heute würde ich eine Schutzfolie unter die Gummifüße kleben. Bei mir wurde danach  kurz rübergesprüht und gut wars.  Der Vorteil von schwarzmatt :inlove:
Bearbeitet von Mr.Grumble
Ja, da können durchaus Spuren bleiben wenn der Gepäckträger dauerhaft montiert bleibt.
Ich mache den aber nur für Touren ran und packe unter die "Füße" zugeschnittene Gummimatten als Schutz. Funktioniert 1a und ich habe keinerlei Spuren im Lack.
Habe wegen der Gewichtsverteilung heute aber auch öfter ne stehende Gepäckrolle im Durchstieg und vorne nur was leichtes wie ein Zelt. Fährt  sich irgendwie bequemer.
  • 3 Jahre später...
wollte das Thema nochmal aufgreifen. Der Frontgepäckträger soll jetzt dauerhaft drauf.
Gibt es wirklich keine Möglichkeit ihn dauerhaft anzubringen ohne Lackspuren zu hinterlassen.
Habt ihr Erfahrungen was man unter die Saugnäpfe dauerhaft legen könnte ohne Lackspuren zu bekommen?
Viele Grüße
Der ausgehärtete O-Lack ist etwas unempfindlicher,als eine frisch,dick lackierte.
Unterschiede gibt es auch noch bei den Gummifüßen.
Es gibt weiche,und etwas härtere,die auch einen scharfkantigen Grat haben,der sich in den Lack einarbeiten kann.
Bei den weichen gibt es auch nochmal unterschiedliche Qualitäten.
Genauso,wie bei den billigen Seitenhaubengummis.
Die können durch zuviel Weichmacher abfärben/mit dem Lack reagieren...
Am besten,Du nimmst,wie schon von @krankerfrank erwähnt,sogenannte Lackschutzfolie.
Gibt es z.B. bei Louis,Polo,A.T.U.,in der Bucht,etc.
Die Lackschutzfolie von 3M,und sicher auch von anderen,gibt es,zumindest in der Bucht,
in verschiedenen Micrometer Stärken,Größen,Längen,Breiten,Preisen,Meterware,...
https://www.google.de/search?q=lackschutzfolie+3m&oq=lackschutzfolie&aqs=chrome.4.69i57j0l5.10574j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
EDIT: Je nach Witterungseinflüssen/Farbton,kann es bei jahrelangem Gebrauch zu Farbunterschieden kommen,da der Lack unter der Folie,wie der Name schon sagt,geschützt ist.
Eine Lage,zumindest von der dickeren Qualität,reicht eigentlich...   ;-)
Bearbeitet von Kosmoped
    • da ich wegen problemen an den motor/vergaser dran musste, störte das ding nur. wenn es häufiger montiert/demontiert werden muss, nervt das teil. ich designe die tage nen stutzen dafür, dann is das thema erledigt.
    • Hallo zusammen,   ich benötige einmal kurz und knapp euren Input. Nach einem Kolbenfresser habe ich für den SIP / VMC GS 55 Zylinder einen neuen VMC Kolben geordert. Der alte hat oben 55.41 drauf und ich habe den von VMC mit 55.49 bestellt, da dieser als Ersatzteil von SIP gelistet ist. Nun stecke ich den Zylinder auf und drehe das Polrad. Ab der Oberkante vom Auslas drückt der Kolben den Zylinder hoch.  Hab ich einen Montagefehler oder passt der Kolben samt Ringe nicht bei 0.08 breiterem Kolben? Danke euch
    • du meinst den Largeframe-Gummi? Vor dem Verbauen ordentlich ein paar Tage mit Silikon einsprühen. Am besten in einer Tüte. Den Gummi dann ganz einfach durch die Aussparungen im Flansch am Rahmen aufschieben/aufdrehen. Dann erst mit dem Vergaser verbinden. Hält Jahre.
    • Benenn doch mal bitte Ross und Reiter, danke!
    • Servus zusammen,    hab vor meine Polini Box in Eigenregie zu optimieren.    Würde dann in der Zwischenzeit, da ich mit Beruf, Familie und Kindern straff eingespannt bin für solche Aktionen, den BGM OEM Auspuff verbauen. Den hab ich noch rumliegen und der soll bissl mehr Leistung abwerfen, wie der Piaggio (zumindest sagt dass das Diagramm in der Artikelbeschreibung).   Setup ganz kurz: BGM 187, 26er SI (LML Membran).   Irgendwelche Einwände oder vorübergehend (damit fahrbar) ohne weiteres möglich?   Danke und Gruß, Markus
