vor 1 Stunde schrieb T5Rainer:
Wenn Du einen 6V-Spannungsregler verbauen willst, fang schon mal an den Schaltplan neu zu entwerfen und klicke die richtigen Schalter (Schließer) mit in den Warenkorb. Dein Schrauber aus dem 2Radladen, der den Tip mit dem Spannungsregler gab, sollte ja wissen, was dazu alles beachtet werden muß. :whistling:
davon ging ich natürlich auch aus;-)
So, die Variante vorne Alles 6V , vorne dickes Soffitte 18Watt (  für ne DDR Simson ) + Glühbirne 15 Watt   und hinten  5Watt Soffitte,    es scheint zu halten!!!
Danke für alles Tipps!!!
