Hallo zusammen,
meine kleine ET3 ist sauer, ich finde kaum mehr Zeit sie zu fahren. Was meint ihr, was ich für Sie nehmen kann?
Fahrgestellnummer:      VMB1T63xx (lt. Scooterhelp Baujahr `76)
Motorblock:                   Vespa PK, Überströme angepasst, Einlass gefräst
Zündung:                      12V Vespatronic mit GPone Alu-Lüfterrad
Zylinder:                       Polini 130ccm, abgedreht à la Worb5 (3,2 / 1,8), Auslass 65%
                                     Malossi Zylinderkopf angepasst, Kolbenringe GrandSport
Kurbelwelle:                 ETS/PK125 gelippt, 51 Hub, ETS-Lager
Ansauger:                    VForce3 Membrane im Malossi Ansaugstutzen
Vergaser:                     Mikuni TMX 27 (220 / 20), Ziehchoke
Primär:                         2,86 (PK80) mit GSF RepKit
Kupplung:                    PKXL2 vier Scheiben, 6x Worb5-Federn + XXL Cosa Federn
Getriebe:                     PK Viergang, kurzer Vierter DRT (48 Zähne)
Auspuff:                       LTH Road mit Carbonschalldämpfer
Fahrwerk:                    vorne Bitubo, hinten BGM Sport (5-fach verstellbar)
Bereifung:                    Conti Twist 3.5 – 10 (M/C 59M RF)
Sonstiges:                    SIP Tacho über Kleinakku gepuffert
                                     Mono-Sportsitzbank
                                     Zweiter Malossikopf, Polinikolben und GS-Ringe als Ersatz
                                     Vollhydr. Grimeca auf PK-Gabel (Stoßdämpfer hi. verlängert)
                                     Kabelbaum selbstgestrickt + Doku (vollständiger Schaltplan!)
                                     Und ALLES eingetragen, was einzutragen ist!
Motor wurde 2011/12 aufgebaut, kein Tourenmoped sondern Wochenend-Spaßflitzer, also wenig Laufleistung.
Garagenfahrzeug, angemeldet und fahrbereit.
Lack ist uralt, Original Lack (blau) ist drunter aber seinerzeit angeschliffen worden und sicher nicht rettbar.
Danke für eure Beratung...
Für Umbauten einen Preis zu ermitteln ist immer schwer, man muss ja auch jemanden finden, der das genauso mag.....
Mir gefällt die Primavera, ich denke  mal Verkaufserlös wohl eher unter 3........
Sehe ich richtig, das der Lack stellenweise sehr rissig ist, insbesondere auch auf der Backe vor dem Zylinder ?
Bearbeitet von oehli
    • Hier ist zumindest eine lenkkopfabdeckung dabei. Wenn auch vermutlich kein ganz guter Zustand. Vielleicht hilft es ja.    Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-px-teile-zu-verkaufen/3012900293-223-7404?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
    • Machst du dann für jeden noch eine Zusammenfassung a la Herzblöd äääh Herzblut äääääääh Herzblatt 🥰?    „Wer soll jetzt dein (unser) Herzblatt sein?   Humma? Der Neu-Kettenmoped-Fahrer, der jeden mit seinem Anhänger in der Not mit Bier versorgt, dabei gleich noch einen Strafzettel vorsorglich ausstellt und dann alle mal stramm stehen lässt? 😅   Oder Spider? Der mit seinen langen Fingern in jede Ecke einer Smallframe vordringen kann, dabei noch hilfreiche Tipps ins Forum diktiert und einmal die Woche ne leckere Pizza für alle serviert? 😀     (zu den anderen potentiellen Modells ääääh Mods kann ich nix doof dichten, da ich sie nicht persönlich kenne). 😎
    • Ob das die Dachpappe so geil findet ?
    • Probier's aus und berichte:) Hab anfangs auch die proma Banane drunter gehabt. Mit den Standard Steuerzeiten und 3.00 Getriebe ohne kurzen vierten, war das ein Sprung vom 102 polini   Der Auspuff selbst. Keine Ahnung. Viel kann man nicht erwarten. Die Dexter jungz haben sich aber sicherlich was dabei gedacht. Tue es!  ausser du willst den reso Kick.
