hat jemand einen guten ebay-tip etc. für eine kleine tischstrahlkabine, in die ich maximal einen vespamotor/lamymotor bekomme - noch größere teile sind nicht vorgesehen.
und nein, ich will nix selber bauen. soll so richtung 250 +/- euronen gehen, nix profimäßiges, soll einfach nur dazu dienen mal fix ein paar kleinteile zu strahlen um nicht immer den örtlichen sandstrahler aufzusuchen. ein kleiner kompressor ist  vorhanden.
jo, also mindestmaß für die große hälfte - egal ob lamy oder vespa, sonsten mal ne felge oder sonstigen kleinkram.
Die geht gut http://www.ebay.de/itm/Tisch-Sandstrahlgerat-Sandstrahlkabine-Strahlkabine-Glasperlenstrahler-SBC-110-/201572582141?hash=item2eeea982fd:g:P2AAAOSw2VJVftxj
Allerdings brauchst Du einen guten Staubsauger für den Abzug, sonst siehst Du binnen Minuten nichts mehr. In Kombination mit dem Kompressor wird´s ganz schön laut.
Um das Fenster zu schonen habe ich immer Overheadfolie aus dem Schreibwarenhandel von innen auf die Plexischeiben geklebt. DIN A 4, zwei Stück mit transparenten Paketband zusammen und dann rundum auf die Scheibe. Wenn die Blind wurde einfach neu machen und die eigentliche Scheibe hält ewig.
Licht ist auch wichtig. Ich hatte eine LED Leiste aus dem Aquarium in einem Plexirohr verbaut. Sehr hell und mit harten Schatten.
Das zum Kompressor spare ich mir. Meiner ist, genau wie die Kabine, inzwischen recht groß.
Bearbeitet von agent.seven
dann solltest du das doppelte maß der gehäusehälfte nehmen, damit du es auch noch in der kiste bewegen kannst
oft ist so ein baumarkt kompressor stark überfordert selbst bei einer kleinen kabine/box.
dieses komplettsystem funktioniert aber auch mit kleineren kompressoren.
http://logiblastshop.at/epages/8cda9d1f-4da0-4c8d-8f09-39d75d7cdd19.mobile/de_DE/?ObjectPath=/Shops/8cda9d1f-4da0-4c8d-8f09-39d75d7cdd19/Products/13&Locale=de_DE
die absaugung sollte wirklich gut sein, und geduld sollte man mitbringen bei zb. vergammelten felgen.vielleicht gibts das ja auch gebraucht in der bucht.:cheers:
Hallo Pien,
ich glaube mit deinem vorgegebenen Budget wird das schwierig. Entscheidend hierfür ist die Pistole und diese kostet. Zudem brauchst du einen großen Kompressor um genügend Volumenstrom bereitzustellen. Der Druck sollte zwar unter 4Bar liegen, da du sonst das Strahlgut zerstörst aber dafür ordentlich Volumenstrom. Ich habe eine Kabine aus dem Stabilo und mittlerweile zwei Kompressoren und einen Wasserabscheider direkt vor der Kabine, sonst verklumpt das Strahlgut. Der Strahlraum sollte auch um einiges größer sein um das Teil darin bewegen zu können, da die Pistole sperrig und der Schlauch relativ starr ist. Wie von anderen auch geschrieben sollte auch eine Gute Absaugung dabei sein. Meiner Meinung nach ist ein gebrauchtes Profigerät besser als eine billige Asia Kabine.
Gruß Holger
Hi,
hatte mal eine Strahlkabine gesehen, die war aus nem alten großen Kühlschrank oder Gefriertruhe gebaut.
So hatte man eine große Öffnung/Tür mit Dichtungen. Dann noch eine Scheibe rein und Handschuhlöcher und
schon ist sie fast fertig, die Strahlkabine
Habe aber gerade kein Bild gefunden.
vG
Winfried
Kann ich empfehlen! Hat eine Niederdruckeinheit dran und kann damit auch mit kleinen Kompressoren gut betrieben werden. Motor geht problemlos rein. Hab selbst schon mehrere Motoren damit gemacht.
Gibt es hier das Teil...
  • 6 Jahre später...
Ich hol das mal hoch...
Welche Strahlmittel empfehlt ihr bzw. welches ist passend für usw.
Danke für Tipps
Walnussstrahlgut wurde mir mal für Vergaser und Co empfohlen, da gut ausspülbar.
Für Motorhälften/Felgen/Kleinteile?
    • Gute Wahlbeteiligung, Lindner hat die FDP gekillt, Sarah kann ihre Sekretärinnenstelle in Moskau direkt antreten, das sind die offensichtlichen Dingen auf der Habenseite.   Gehe fest davon aus, das wir dieses Jahr nochmal Wahlzettel in die Hand nehmen, da dieser Kanzler die Fähigkeiten Moderieren,Einen, konstruktives Arbeiten nicht beherrscht.   Was aber wirklich Entspannung in alle Köpfe bringen sollte, ist das mindestens ein Fünftel ein Brutto-Jahreseinkommen über 80000€ hat, anders können die Stimmen für die Conle-Millionärs-Partei ja nicht zu Stande kommen. Wird ja niemand so dumm sein , sich das eigene Grab zu schaufeln.   Das man mit einer Frau und ein wenig Social Media eine Leiche wiederbeleben kann, sollte anderen Parteien zu grübeln geben, ob Wahlplakatte noch zeitgemäss sind...   Und dann bleibt noch ein Eindruck bei mir haften - ich gucke nie nicht niemals Illner und diese Pleppo-Shows... In den letzten Wochen habe ich mir diese Kanzlerkandidaten Duelle angeschaut.   Offensichtlich war es noch nie so einfach einer breiten Masse der Bevölkerung vor Augen zu führen, das das Tittenhitler und ihre Partei absolut nix auf der Pfanne hat außer Lügen. Das ewige Ausweichen, nicht Kopfrechnen zu können, die Flucht in Unwahrheiten waren beeindruckend. Hätte man dieses mal vorher  in den Vordergrund gestellt , an Stelle des Remigrationsgefasels müßte man über die Spacken nicht mehr schreiben.   Was leider bitter und teuer wird, und was sich Super-Lindy dann auch geschichtlich an die Kappe hängen kann ist, das er nicht nur seine eigene Partei platt gemacht hat, sondern Deutschland massiv geschadet hat, da der "Umbruch" zum maximal schlechten Zeitpunkt kommt, das Koalitionsfinden wird Deutschland und Europa extrem schaden.   Viel Feind, viel Ehr, Horrido.
    • Ich habe so einen Kasachen, Putin Fanboy und Kriegsfreund in der Firma. Ich habe ihm vorgeschlagen seinen Sohn, 20 Jahre, für Putin in den Krieg zu schicken. War dann aber auch scheiße und ich der Arsch.
    • Ja, es braucht in der Regel drei Generationen, bis zur Komplettumstellung auf "Einheimisch". Was diesen Menschen und die Ost-Deutschen jedoch gemeinsam haben, ist dass sie sich mit Führungssystemen auskennen, d.h. sie haben empfindliche Antennen für Gängelungen und Einschränkungen und auch die Fähigkeit Machtsysteme hinter der Bühne zu erkennen. Das führt dann zu anderen politischen Ergebnissen. Ein Ergebnis der Wahl steht jedoch absolut fest; es wird sich nichts ändern (Oder wo erkennt jemand den Willen zu einer Änderung?): Merz handelt zusammen mit Leyen und der EU Komission, Nancy sorgt für die innere Sicherheit ... und zu keinem der drei Großmächte haben wir ein gutes Verhältnis. Gibt es ein Umdenken bei der Energiepolitik? Spätestens jetzt wird/ kann die Industrie ihre Sachen packen und wegziehen; z.B in Länder wie die USA, die gerade effektiver werden (weil sie ihre Bürokratie inkl. ihrer Korruption vernichten). Mal sehen wie Deutschland dann mit steigender Arbeitslosigkeit, die duch KI besonders administrative (=weibliche) Arbeitsbereiche treffen wird, die das Ganze noch einmal verstärkt, fertig werden wird. Aber vielleicht lösen wir ja auch die Schuldenbremse um Geld gen Osten zu verschieben, dann gibt es noch eine Inflation dazu. Ich bin schon gespannt auf den EUR/ Dollar Kurs in der nächsten Zeit.
    • Auf der Seite schreiben sie dazu folgendes: unsere Empfehlung für alle Schaltgetriebe mit Nasskupplung und separater Getriebeschmierung Also lieber easy sein damit.
