vor 1 Stunde schrieb kolamann:
deswegen den Tank ausbauen ?
Der Roller fährt auch ohne das Teil.
eben nicht..
Hatte extreme Abstimmungsprobleme wegen einem Loch beim Beschleunigen. Mit dem Plastikdeckel war das Problem erledigt.
g
t
vor einer Stunde schrieb v30t:
eben nicht..
Zum Glück ist jeder Mensch und Roller anders ...ich fahre seit fast 30 Jahren ohne den Deckel ( und ohne Löcher :-))
vor 13 Minuten schrieb SMG-P200E:
Lappen saugt sich im Regen mit Wasser voll, trocknet unter der Kaskade langsam = gammeln vorprogrammiert.
deswegen gibts für den Lappen hinter der Kaskade ja auch vorgegebene Wartungsintervalle. :-D
Bearbeitet von fgib98
Oder gleich owertrol tränken.
Ich hatte auch starke denksekunden mit fehlzündungen ohne deckel. Deckel rein und alles tip top. Beim kumpel die selbe geschichte.  Beim original motor ist das,glaube  ich nicht das problem. Eher wenn dort ein tuningzylinder zum einsatz kommt.
Die Abdeckung wird meistens so kenne ich das aus dem Freundeskreis entfernt  weil es aus Plastik ist und nicht Blech.... :muah:
vor 2 Stunden schrieb fuffbuff:
Kannst ja den test machen und den ansaugschlauch entfernen.
Hat den selben Effekt wie deckel drin.
Am 10.5.2016 um 08:32 schrieb m.seebacher:
diese Abdeckung zur luftstrom Beruhigung mit rein soll
Der Ansaugschlauch soll ja den Luftstrom beruhigen dachte ich immer.Das ohne Schlauch den gleichen Effekt hat wie mit Deckel möchte ich mal anzweifeln solange das nicht bewiesen ist.:-)
Glaube ja immer noch nicht das der Deckel Abstimmungsprobleme lösen soll , aber versuchs mal und berichte dann.
Bin sehr gespannt.
