Hallo Leute,
So ich hab hier zwar die Suchfunktion benützt aber leider nichts richtiges gefunden, ich hoffe Ihr könnt mir helfen!?
Zu guter erst mal ein paar Eckdaten zu meiner Vespa:
  • P200E
  • Malossi 210 alt (bearbeitet)
  • Motorgehäuse bearbeitet
  • Vergaser Einlass bearbeitet
  • Starke Kupplung inkl Federn und der Kupplungskorb wurde geschweißt
  • SI Vergaser aufgebohrt
  • Alle Ein -Auslasskanäle bearbeitet
  • Ori Kurbelwelle (bearbeitet und gewuchtet)
  • Ori Zündung
  • Sip Performance Auspuff
So und Ich möchte jetzt gerne auf Membran Vergaser umbauen auf was muss ich achten und was wäre das beste beim Thema Preis Leistung?
Und wäre ein Kurzhubgasgriff vom Vorteil?
DANKE :-D:-D:-D:-D
Bearbeitet von Christoph Pachler
Möchtest du auch eine Membrane dann fahren ? Also deinen Einlass aufreißen und eine Membrane verbauen ? Oder meinst du damit einfach nur einen größere Vergaser bzw keinen SI vergaser mehr ?
Falls du nur einen größeren vergaser verbauen möchtest kannst du dies über einen ASS.
Für den Fall das du richtig auf Membrane umrüstest dann wie gesagt eine Membranewelle, dazu dann einen Membranekasten (anpassen auf Gehäuse) verbauen. Daran dann einen großen vergaser.
Bei fragen immer gerne raus damit ;-)
edith meint noch: das beste gibt es nicht ;-) ist wie mit dem Öl oder ähnlichem ^^ aber als Beispiel ist der ansaugtrakt vom basti (MRP) ZUM BEISPIEL eine Möglichkeit die qualitativ top ist :-)
Bearbeitet von Predator88
