mir ist eine PX 200 GS Elestart ohne Motor "über den Weg gelaufen". Ich habe hier noch einen 200er lusso-Motor ohne Batterie liegen und möchte den Motor einbauen. Den E-Starter will ich nicht im Motor nachrüsten, sondern so einfach wie möglich den Motor verbauen. Was muss ich dabei beachten, damit die Elektrik funktioniert/Batterie geladen wird?
Über hilfreiche Infos freue ich mich!
Beste Grüße
Thomas
Wieviele Pins hat der Kabelbaum und die Zündgrundplatte am Kombistecker aus der Kabelbox?
Sollten sie 2 Pins jeweils haben brauchst du nichts ändern.
Hi, kann gerade nicht nachschauen (Arbeit)...aber im Ernst: dann wäre es Plug and Play? Die Batterie würde auch geladen? das wäre ja topp!
ich habe da auch noch einen kompletten 200er Cosa-Motor rumliegen, den ich schlachten kann. der hat auch den anlasser und natürlich die entsprechende Zündgrundplatte. könnte mir das weiterhelfen, wenn die Pins nicht übereinstimmen?
Die Batterie wird vom Regler geladen, welcher am Kabelbaum dran hängt.
Du fütterst dem Regler mit dem Stecker den Strom durch den Kabelbaum
Ich gehe davon aus das es plug and play passen wird.
Ansonsten solltest du auch eine Cosa-Zündgrundplatte verbauen können, die sind ja wie die Lussoplatten.
Die hat aber definitiv nur 2 Pins.
Bearbeitet von fgib98
welches BJ ist der Roller
frühe Lusso Elestart haben Elektrik wie PX alt (erkennbar am Kombistecker mit 4 Pins).....da müßtest Du die Zündgrundplatte tauschen...
Rita
Der Roller ist Baujahr 95. Der lusso-Motor ist irgendwas aus den 90ern....
Steigert das die Wahrscheinlichkeit, dass es passt, oder? !
