Hallo GSF!
Ich fahre eine PX BJ 81 mit 16mm Achsaufnahme vorne und der alten Grimeca mit tiefgezogener Bremsscheibe. Der Bremssattel ist der alte mit 25mm Kolben. Ich habe auch einen 30mm Sattel, wenn ich den draufbaue, schleift aber da ordentlich etwas zwischen Sattel und Narbe.
Die Montage habe ich zwischen 25mm und 30mm identisch gelassen.
Was genau muss ich bei dem Umbau von 25mm auf 30mm bei der 16mm Variante der alten Grimeca Scheibenbremse beachten?
Auf der SIP Seite steht, dass der 30mm Sattel auch auf die alte Grimeca Scheibenbremse passt. Ok. Verstehe, aber nur wie?
Cheers,
