t5 mit 172er...RZ EVO 98 pott kann ja gar nix....
DAS diagramm is t5 standard. - falscher shop und falsche software, 2 zuviel..
gravedigger: :grrr: :-D
Wenn sich um Hinterradleistung handelt sind auch "nur" zwölf PS beachtlich.
Ein zwölf PS 200er drückt ja grade mal 9, wenn erglück hat 10 PS ans Rad.
MfG, Heiko.
@ Nop, Alder, Alder.......der Bericht war und ist schon lange nicht mehr aktuell ;)
Als Markus den Motor dann irgendwann mal zwecks Wartung auseinandergenommen hat, hat er gemerkt, daß da schon ein 172er vom Vorbesitzer montiert war ! Mit notdürftig angepaßtem orig. Kopf und selbstgeschnittener "Coladosenkopfdichtung".
Eini orig. T5 hat sicher keine Hinterradleistung über 10 PS. Von daher sind die Werte (14,4 PS) sehr realistisch.
Viele Grüße!
Marc
muuh! es gibt nix geileres als fehlinformationen aus erster hand, und dann noch 100 jahre alt, die seite? hm? :-D
"Radiergummientchen" hat mal mit einem stark angehobenen (2mm+) und gefrästen T5 orig. Zylinder ca. 16 PS am HR erreicht.
Leider kenne ich die genauere Konfiguration (Steuerzeiten, VA, Aupuff, Vergaser etc.) nicht (könnte man aber in den Beiträgen recherchieren). Er hat den Zylinder dann wieder verkauft, da extrem drehzahlgierig und im Alltag schlecht fahrbar.
Viele Grüße!
Marc
wo ist denn der HDk?
der ist doch der T5 gott aus BB.
hat der nicht auch den motor vom radiergummitier gekauft?
Bearbeitet von gravedigger
der schraubt besagten motor grad in nen rahmen *lach
junge junge marc da hast aber ein altes topic ausgegraben
mir is mal aufgefallen, daß beim malossi die üs nicht ganz freigegeben werden...
soviel potential im originalen,... :-D und jeder verfräst
seinen originalen zylinderkopf für den malossi :-(
manko wird immer sein, daß der richtige topf dazu fehlt...
