hab am Wochenende endlich meine Gable aubauen können und hab mich auch gleich mal dazu entschieden neue federn zu verbauen und alles mal sauber zu machen, das ist jedoch sehr schwierig.
Die Gabel hatte überall fett der sogar sich in einer gelblichen Schicht abgelegt hat (siehe Foto, bei der scheisnaht).
Diese will ich nun runter bekommen und suche um Rat wie ich das am besten schaffen kann.
Weiß jmd wie ich die holme für die Gabel sauber bekomme? Wie bekomme ich am besten das alte Fett runter?
MFG
Bearbeitet von cheffling
pinsel + bremsreiniger ?
wozu reinigen ?
kommt doch sowieso notwendigerweise  neues fett an stangen und federn,
-das alte fett schadet nicht !
vor 36 Minuten schrieb cheffling:
Bearbeitet von M210
wollte helfen/tippen - geht aber mal wieder nicht per Handy. Naja.
vor 10 Stunden schrieb kebab:
wozu reinigen ?
Mir ist schon klar das da wieder fett rein soll. Frisches eben und nich das alte gammlige das drin ist.
Und die verfärbung stört mich eben.
Hilft evtl ein lapen mit Nitro drauf legen oder mach ich mir evtl den O-Lack damit kaputt?
Helo!
Mit Bremsenreiniger wäre ich vorsichtig wegen dem Lack.
Bremsenreiniger in größeren Mengen könnte etwas den Lack angreifen.
Hab bei mir alles mit Diesel gemacht , klappt wunderbar.
Gruss
Auge
vor einer Stunde schrieb Auge82:
Helo!
Gruss
Auge
Biodiesel nehme ich auch ab und an
vor 5 Minuten schrieb cheffling:
Puh, Diesel wird sicher sauerrei machen, aber was muss dass muss ^^
danke für die Tipps!
ich bezweifle allerdings das du die Verfärbung gänzlich weg bekommst, als letzten Tip könnstest du mit 3000 Wassernass Schleifpapier drüber gehen und zum Schluß wieder aufpolieren.
vor 12 Minuten schrieb HerbertK:
Die Verfärbung hat sich schon minimal gelöst mit heißem Wasser, Autoshampoo bürsten, Kaltentreiniger..... aber das war so minimal mit so viel Aufwand!
Werde es mach weiter veruschen und dann mal schaun was mit Diesel raus kommt!
der titel "total verdreckt" ist schon sehr schön.
ich würde den zustand der 50 jahre alten gabel eher als "hervorragend" bezeichnen. :-D
hahahahahahahahahahahaha, ja Sie war es und hat sich schon etwas säubern lassen! das Bild spiegelt leider nicht mehr dan Zustand wieder.
Uns ja für das Alter steht die echt noch sehr gut da! :-D
