wer hat Erfahrungen mit den abgedrehten Lüfterrädern vom Rollershop ? Mein zukünftiger Motor :
Pinasco 175ccm
125er Getriebe mit 65er Primär und 23er Kulu Ritzel
24er SI
Rennwelle
PM Evo
Paßt das 1800 Gramm oder das 1400 Gramm schwere Lüfterrad besser oder sollte man eventuell das HP4 oder Pinasco nehmen ? Ich fahre im Flachland mit ca. 90kg Last.
Vielen Dank im Voraus und viele Grüße,
Torsten
Bearbeitet von Torsten
Auf meiner PX fahre ich das 1,4kg. HP4 und Pinasco sollen voll der Krampf sein. Scheiß Magnete, scheiß Koni, schlechte Festigkeit und Qualität. Klar mögen andere Leute andere Erfahrungen gemacht haben, aber dies ich meine Meinung!
Andererseits habe ich mir vor kurzem sagen lassen, dass zu leicht auch mist ist. Die Kupplung (vielmehr die Beläge) wird/werden anscheinend im Standgas mehr belastet (durch den unrunderen Motorlauf) und Du nimmst beim Beschleunigen halt weniger Schwung mit in den nächsten Gang (ich finde, dass ist ein gutes Argument!).
Folglich rate ich Dir zu einem 1,8kg Lüra von Rollerschop. Ich hoffe, dir ein wenig bei der Auswahl geholfen zu haben.
elestart mit 2,1kg ohne kranz - ev etwas abdrehen
oder
pk lüra ca 1800g
hp4 is schon ok und macht mörderspaß
- geht aber aufs material vor allem auf kupplung service ist oft angesagt
habe mir das 1400 gramm gezogen.
hat aber fast 1500 gramm.
zuerst ist aber ein 1800 gramm gekommen, obwohl ich ein 1400 bestellt habe.
wurde aber problemlos umgetauscht.
also aufpassen!!!!!!!!!!!!!!!!!1
Vielen Dank für die Info's ! Die 1800er werden vom Rollershop gerade über ebay für EUR 93,- angeboten. Das sind zwar nur EUR 5.- weniger als normal aber das deutet vielleicht auf einen Ladenhüter hin. Läuft der Roller damit spürbar besser oder kann man das vernachlässigen ? Ich würde gerne das er besser hochdreht aber er soll meine Kupplung nicht zu stark belasten.
Viele Grüße,
Torsten
Hatte uch mal das 1400er - das erste hatte falsche Nuten, das zweite machte aus meinem Roller im Stand 'ne Schüttelhippe - und das bei "nur" 139ccm...
Fahre jetzt auf'm Prolini177 auch das Elestart mit round about 2050g...rockt gut.
Ich fahre auf meinem Polini Motor auch das auf 1,4 kg abgedrehte PK Rad vom Rollershop!
Die Schaufeln sind halt nicht mehr wirklich groß, Kühlleistung gerade noch ausreichend!
Ich würd mir aber entweder das E- Starter oder gleich das HP4 Lüfterrad kaufen!
Was mich hierbei interessieren würde:
Wie sehen Eure Erfahrungen hinsichtlich der Qualität, der nachgefrässten Nuten aus ? Reißen die schnell aus ? Vor allem: Wie genau ? Teilweise hörte man hier etwas von bis zu 20 Grad Abweichung (in Extremfällen).
Wer fährt ein PK-LÜRA auf einem 177er Graugußzylinder ?
Thermikprobleme ?
Hat schonmal jemand ein vergleichendes Leistungsgutachten mit
orig., Elestart, PK und HP4 gemacht ?
Viele Grüße !
Marc
Ich weiss nicht wo, aber irgendein Shop hat da mal was drüber geschrieben, es soll sich auf dem Prüfstand schon bemerkbar machen, von wegen weniger Gewicht beim Drehen.
Ich würde aber auch eher zu einem PK oder Elestart-Rad tendieren, denn alles was leichter wird lässt zuviel Verschleiß zu.
Achten muss man aber auf jeden Fall auf die Zündung, bei meinem PK Rad lag ich auch 5 Grad weg vom alten Zeitpunkt und habe mich anfangs gewundert, warum der Roller so beschiessen lief, nach dem Blitzen war es dann klar! Also um blitzen kommt man denke ich bei allem was nicht Elestart ist nicht herum!
Handelt es sich bei den Rollershop Lüfterrädern definitiv um abgedrehte PK Räder mit zusätzlicher Nut ? Ist es nicht auch möglich, dass es abgedrehte PX Räder sind ? Was haltet Ihr von den LML Rädern vom scooter-center ? Die sind für unter EUR 90,- zu haben. Da steht aber leider kein Gewicht bei. Wie schwer oder leicht sind die guten Stücke ?
Gruß,
Torsten
Ich werd auch ein PK oder Elestart Lüra nehmen. Ne gute Mischung is denk ich fürn Alltag die Beste.
...die ganzen HP4-Fahrer sind doch nur geil drauf an der Ampel den Motor immer so kurz hochzudrehen weils sich anhört wie ne Cross... :-D :grins: ...sie Proleten...
Nachdem schon negative Erfahrungen mit dem HP4 auf dem Pinasco gemacht wurden (-> Ringe gebrochen!), wäre ich da lieber etwas vorsichtig mit der Schwungmassenreduktion! Ich würde das 1800er PK oder ein elestart nehmen.
...die ganzen HP4-Fahrer sind doch nur geil drauf an der Ampel den Motor immer so kurz hochzudrehen weils sich anhört wie ne Cross... ...sie Proleten...
Ist aber auch zu geil! :love: Wenn meine Kupplungsbeläge mit HP4 länger als 150km halten würden würde ich meins auf jeden Fall drauf lassen!
elestart zu hp4 auf dem gleichen motor
bringt auf dem papier 2-3ps mehrleistung
auch auf der straße spürbar, sowie dreht weitaus höher
..ich hab mir das HP4 geholt; wenn schon denn schon :-(
....außerdem hat mir der Stahlfix n dicken Ring über die Cosa Kulu geschweißt, meine Schwungmasse bringt also die Kupplung :-D:-(:-(
Erfahrungen hab ich noch keine mit dem Hp4, erst im Sommer; nur vom Pinasco solltest Du die Finger lassen; die alte Version hat sich bei mir DREIMAL zerlegt und die Zündplatte/Lima zerfräst.......... :puke:
Ich hatte früher mal das Pinascorad. Das war damals schon geil. Leider haben sich bei mir die Dinger regelmässig zerlegt und immer die ganze Lima kaputtgewichst! Auf meinem neuen Mallemotor werde ich jetzt das HP4 verbasteln. Ich habe lange überlegt, ein PK Rad ist ja auch nicht sehr schwer, aber dann hat der Crossenproll in mir gewonnen :-D
So hatten wir das schon mal hier, daß die Ringe des 177er Pinasco das schnelle Hochdrehen mit Ringbrüchen quittieren. :-D
Dass die Beläge in der Kupplung ZUSÄTZLICH extrem leiden ist auch kein Geheimnis mehr, mit oder ohne Ring egal!
Gerald
  • 3 Monate später...
Kupplungsverschleiß hängt doch aber auch nicht unwesentlich vom Fahrertemperament (und ein bischen von der Federstärke, dem Getriebe-Öl etc.) ab.
Und daß wegen eines leichteren Polrads die Ringe brechen sollen, wundert mich doch sehr. In einer VS5 (ab Motornummer 72.000 irgendwas) steckt ein 1230g-Polrad und die Nenndrehzahl liegt bei 7.200 bis 7.500. (Und die hatte "schlanke" 2,5mm Ringe.) Da bricht - ordentlich eingestellt - auch nichts. Entweder ist das Ringmaterial beim Pinasco Mist oder das Stoßspiel. Mit dem Polrad hat das m.E. "an sich" kaum etwas zu tun.
Bearbeitet von Lacknase
Fahre selbst HP4 auf 211 Malle Motor und ein abgedrehtes E-Lüfterrad (~1700gr) auf 177 Prolini.
Hatte bis jetzt keine Probleme mit der O - Kupplung (jeweils 200er mit 3 Scheiben Surflex und Malle Federn).
Hatte vorher jedoch in der Malle Mühle 'ne Cosa Kupplung mit härteren Federn; die ist jetzt reif für die Insel, hat die HP4 und meinen Fahrstil nicht überlebt.
Haltbarkeit ist großteils von der Fahrweise abhängig, aber wenn du die HP4 mal gewohnt bist, baust du sie nur mehr schwer runter.... :-D
ich hab vor jahren mal so ein pk-lüra beim rollershop geholt. ringtechnisch macht das beim 177" polini kein ärger (ringe sind mir eigentlich noch nie gebrochen - ausser bei montage :-( )
bei mir lagen nur leider 10° Unterschied zwischen Original und PK-Lüra - natürlich Richtung früh, da ich bis vor kurzem noch keine blitze hatte, hab ich mir so schon den einen oder anderen kolben zerklemmt :-D
also abblitzen - polini mag 27° vOT Zündung nich :-(
habe eines gekauft.
nut war um 5 grad falsch, aber das ist ja normal.
ansonsten war es o.k.
musste halt noch eine unterlegscheibe basteln, sonst hätte es den keil abgeschert, weil der konus von der pk kürzer als der von der px ist.
ohne scheibe wäre die schraube und scheibe an der kante von der wurbelwelle angestanden.
das problem scheint es aber nur in verbindung mit manchen mazzuwellen zu geben.
Bearbeitet von gravedigger
Ich habe mir letztendlich das 1800 Gramm PK Lüfterrad gekauft. Nut liegt 3 Grad daneben. Der Motor dreht sehr viel besser hoch als mit dem Standard Lüfterrad. Für den Pinasco 175ccm würde ich kein Leichteres wählen. Das Lüfterrad paßte ohne Unterlegscheibe. Fahre auch Mazzu Welle. Bei Aluzylindern ist auch die Luftförderung völlig ausreichend. Bei Grauguß würde ich wohl eher zum abgedrehten Elestart Lüfterrad tendieren. 1400 Gramm oder gar HP4 wäre mir bei meiner Konfig. zu extrem.
Viele Grüße,
Torsten
Das der ZZP meist daneben liegt (mein HP4 ist wohl eine Ausnahme) ist klar! Blitzen ist sowiso Pflicht!
Mir geht´s darum, daß das Lüra nicht an der falschen Stelle abgedreht wird und einem irgendwann die Magneten um die Ohren fliegen oder das Lüra instabil wird.
@gravedigger: weisen die Koni der Mazzuwellen etwa gröbere Toleranzen auf?
1800 Gramm wiegt das PK Lüfterrad meine ich original. Ich konnte keine Abtragungen erkennen und somit kann es auch nicht zu Instabilitäten kommen. Beim 1400er muß ich leider passen.
Viele Grüße,
Torsten
@madmax
es geht um den freistich zwischen konus und gewinde.
der ist beim original anscheinend etwas länger.
unter ungünstigen umständen wird das lüra nicht ganz fest.
Aha, interessant! Aber betrifft mich dann ja zum Glück nicht (hoffentlich :-D ), weil ich eine Original-Schali fahre(n werde). :-(
@Torsten: die Frage bezog sich natürlich nur aufs 1400er, das 1800er ist ja nicht abgedreht.
Hallo Jungs!
Ich fahre das 1,4 kg Gerä t vom Rollershop.
Ist sehr sauber abgedreht.
Das vom gravi geschilderte Problem konnte ich noch nie feststellen, weder auf der Mazzu- Langhub, weder auf Mazzu- Normalhub noch bei Originalwelle!
@gravedigger: Ich fahre ebendiese Schwungscheibe auf meinem 208erPolini- Membranmotor.
Was meinst Du, ist das Lüra Deiner Meinung nach für meine Thermik- Probleme verantwortlich?
    • Hi, durch meine lange Primärübersetzung habe ich Probleme beim Ankicken, da der Kickstarter bereits am Boden ankommt, bevor eine volle Umdrehung vorbei ist. Durch den M244 hat man eh einen hohen Kompressionswiderstand beim Ankicken. Ich bin jetzt nicht gerade leicht und schwächlich aber schaffe beim Kicken keine zweite Überwindung des OT. Hat jemand eine Idee, das Problem zu überlisten?
    • Servus,    ich bin relativ neu hier und baue mir auch gerade einen Motor mit einem VMC 98 auf. Habe jetzt alle Seiten über die Drehzahlsau hier im Forum gelesen. Hut ab was ihr da so alles zaubert. Auch das mit der Bedüsung ist sehr interessant. Nun meine eigentliche Frage: Ihr schreibt dass ihr die Vergaser mit Polini Düsen abstimmt. Habe im Netz aber keine kleinen M5 Düsen als Nebendüse gefunden. Die fangen erst bei einer Größe von 60 an. Und warum bedüst ihr mit Polini Düsen und nicht mit Dellorto Düsen?   Gruß Gerhard
    • Da stimme ich dir absolut zu. Allerdings hat auch Polini die Preise derbe angezogen, sodass mein Kumpel beispielsweise auf den VMC 244 gewechselt hat, der ja auch eine Traktorcharakteristik haben soll, die Fahrversuche und Prüfstand stehen aber noch an.....    Wenn ich vorher gewusst hätte, wie viel Kohle ich in den MHR nachträglich gesteckt hätte, wäre ich beim Alu Polini geblieben. 4. Gang gekürzt, BGM Superstrong (weil die Cosa-Kupplung beim 2. Beschleunigen in tausend teile zerbrochen ist), letztendlich ein anderer Vergaser (PWK 30).
    • Ich habe hier mehrere Rollläden, bei denen die seitlichen Gleiter spöde und teilweise schon rausgebrochen sind.   Ich hab schon verschiedene Tutorials auf Youtube angeschaut, wie die gewechselt werden. Leider führten diese bisher nicht zum Erfolg, da der Rollladen unten eine Alu-Winkelendleiste hat, die sich nicht durchbiegen lässt.   Hat jemand sowas schonmal gemacht?   Ich denke, da müssen die Führungsschienen vom Fenster weg, dass ich mit dem Rollladen unten ein Stück rausfahren kann. Weiß jemand wie die Führungsschienen befestigt sind? Schraubenlöcher hab ich keine entdeckt. Eventuell ist das geclipst.
