*ERLEDIGT *Hydraulische Hebebühne (Selbstbau) 500 kg Hebekraft
heggedear
Danke für das Interesse,
das Angebot wird woanders angeboten.
Hier biete ich eine Selbstbau Hebebühne an zum Fertigstellen.
Die Hubhöhe der Hydraulikzylinder ist 60 cm, , die Tragkraft  beträgt 500 kg. Stromanschluss  220V.
Ursprünglich stammt die Technik von einer höhenverstellbaren Pflegebadewanne.
Die Technik wurde in 2015 durch eine Spezialfirma geprüft.
Da wir bald erneut Nachwuchs kriegen und ein Hauskauf evtl. auch noch ansteht, muss ich dieses vielversprechende Projekt abgeben.
Das Technikgestell ist ca. 100 kg schwer. Die Rollen habe selbst druntergebaut, können auch sehr einfach rausgedreht werden.Verkleidungsbleche sind ebenfalls dabei.
Macht mir bitte einen Preisvorschlag, tausche auch gegen Vespa PX, V50 special Ersatzteile.
Selbstabholung hier im schönen Westerwald.
In einen Citroen Berlingo, Kangoo geht das ganze super rein.
    • Mehr Getriebeöl bedeutet auch des alles heißer wird
    • Ohne Beschneiden: ja  Maximal eingefedert / wenn der Ansauger vorne am Rahmenloch angeht hätte der Auspuff das Blech berührt, ich hab daher an der Stelle etwas Platz geschafft:
    • Ganz ohne politische Betrachtung geht das ja alles nicht - aber rein wirtschaftlich gesehen, müsste da was wahres dran sein.   Die derzeit geflügelten Worte um die Vereinigten Staaten von Europa seien wohl gekennzeichnet durch   * die sog. Kernstaaten * entsprechend nicht dem geografischen Europa und * u.U. nicht einmal dem Europa, das auf der EU basiert    So habe ich das vorhin im DLF-Beitrag verstanden. Sollte das so angedacht sein, werde ich noch hart grübeln müssen für das Für und Wider solch einer Idee des elitären Kerns.  Da bliebe doch gegebenenfalls alles auf der Strecke, was bis hierher verbunden war mit den Begriffen Gleichheit, Gleichwertigkeit und Gleichberechtigung, etc.   Gerne erbitte ich Erhellung, dabei bevorzugt erklärend und sowenig wie möglich politisch.
    • Ja, Scheisse...Die Trennbuchse war doch drauf. Da hat mich mein fotografisches Gedächtnis getäuscht.   Ich habe dann noch mal alle Scheiben rausgenommen und neu bestückt: Je 5xhart und medium. 6 Scheiben mit 5 Stahlscheiben, davon zwei à 1,0mm, Rest 1,2 mm. Als ersten und als letzten Belag je einen mit gekröpften Laschen. Dadurch hatte ich bei voller Kompression 2,7mm Trennspiel.  Probelauf: trennt nicht. Erst dann, wenn so viel Vorspannung drauf ist, dass sie leicht durchrutscht. Bereits beim Durchdrücken des Kickstarters mit der Hand bei gezogenem Kupplungshebel hört man vereinzelte Kolbenbewegungen(Ansauggeräusch). Zudem ist sie unangenehm schwer zu ziehen. Ich werde dann wieder öffnen und 5 Scheiben mit 10 harten Federn testen, das hatte ich noch nicht kombiniert.   Ich verstehe das alles nicht.
