...wie entferne ich es und wie montiere ich das neue ohne die welle zu beleidigen?
...sitzt ja recht straff auf der welle das teil...
zum montieren welle ab ins eisfach und ring in den ofen. geht super. draufrutschen lassen und kalt werden lassen.
...wunderbar so bekommt man das teil drauf...
...ich hoffe der temperatur unterschied führt nich zu spannungen im material...
...gibts auch nen schonenden weg das teil wieder runter zu bekommen?
..hallo?
...alle fahren Walzlager und jammern rum ja vorsichtig mit den lagern umgehen und dann kann mr keiner sagen wie man es schonend von der Welle wirder runterbekommt? :haeh:
bring mir die welle mal vorbei nächste woche, dann probier ichs mit dem abzieher, ansonsten wie bei den px-en, dremel und trennscheibe! :-D
...also entweder nen abzieher gekauft (oder eventuell selbergebastelt? Anleitung?) oder die gute alte Freundin Flex anwerfen?...
nachdem ich einen abzieher um ?110,-- gekauft hat, bin ich der meinung, daß nicht jeder im 18ten bezirk einen braucht! (und für einen kleinen unkostenbeitrag - damit sich das ding auch mal amortisiert, wäre ich nicht abgeneigt mich zu spielen) :-D:-(
Bei uns in der Werkstatt gibts auch einen solchen Abzieher, kostete um die 60 Teuronen und ist meiner Meinung nach wirklich lohnend. Auch alle anderen Lager die nicht im Gehäuse stecken bleiben bekommt man damit sauber ab ... keine Kratzer :-D
Geht der Herr Kerosin wohl zum Sepp - oder kommt nach Muc ... dann aber gleich alles zum Abziehen mitbringen ... alte Kuwe und Newes
    • Zum ersten bin ich kein überzeugter VAPE Fan und viele von deren geregelten DC Ladereglerlern sind aufgrund viel zu niedriger Ladeschlußspannung, für AGM Batterien mit Silber Kalcium Technik völlig ungeeignet. Weil solche Energiespeicher daran niemals richtig vollgeladen werden und schleichend sulfatieren, falls man sie nicht regelmäßig extern nachlädt. Für durchschnittlich 100 Euro erwarte ich andere Parameter, welche man bei günstigen Alternativprodukten bereits für ca. 30 Euro erhält.   https://www.motelek.net/schema/spannung/drehstrom/drehstromregler2.png   Dieser geregelte Drehstrom bzw. Brückengleichrichter funktioniert sehr gut, zieht aber aufgrund fehlender externer DC-Sense Versorgungsleitung ebenfalls Ruheströme bis zu mehreren Milliampere bei sommerlichen Temperaturen. Noch größere Ruhestromprobleme habe ich mit meinen beiden Honda Helix CN 250 Rollern, wo das Mäusekino viel zu hohe Ströme (für die Speicherung vom Tageskilometerstand und Uhr) zieht. Deshalb sind diese Fahrzeuge schon seit 20 Jahren dauerhaft an einem energiesparenden Tischnetzteil mit ca. 13,4 Ausgangsspannung angeschlossen.   https://www.motelek.net/allgemein/akkus/bleiakkus/erhaltungsladung.jpg   Die beiden letzten "Billigsdorfer" China AGM Starterbatterien haben einmal über 14 Jahre und die andere beinahe 16 Jahre gehalten bis sie an Plattenkorrosion starben, da kann man auch nicht wirklich meckern.
    • Alles klar, Ewald.  Finde das top, was du da so zauberst. Verfolge deine Seite schon lange Jahre. War immer wieder ein Quell der Erhellung.    Mir geht es im Speziellen um den Powerdynamo 7300 Vollwellenregler mit Glättungskondensator (jz Vape iwas, KA). Bisher habe ich das Ding mechanisch getrennt. So ne microamperefressende autom. Lösung wäre halt sehr bequem dazu.   Danke für dein Engagement!   Gruß, Gert
    • Alles gut! Ich habe die Infos aus dem alten Topic versucht zusammenzufassen, ist doch klar, dass die Diskussion von 34 Seiten kaum auf ein paar Zeilen passt. Von daher danke für die Ergänzung, genau darum geht’s ja. Ich schreibe es oben mit rein.
    • Du hast den Sinn der Schaltung richtig erfasst, aber die meisten Einpuls Laderegler ziehen so gut wie keine messbaren Leckströme, weil dort nur ein Thyristor als steuerbare Gleichrichterdiode arbeitet und den Energiespeicher sehr hochohmig unterbricht.   https://www.motelek.net/schema/spannung/funktionsschema2.png   Bei vielen geregelten Brücken oder Drehstrom Gleichrichtern (ohne getrennt ausgeführte Sense-Messleitung) ist das leider anders), die können auch bei absinken der Akkuspannung deutlich unter 13 Volt noch über 1mA Ruhestrom ziehen. Das würde LiFePo4 mit 13,2 Volt Leerlaufspannung, eher schnell leersaugen.   https://www.motelek.net/schema/spannung/drehstrom/gy6_motor/mod2011_splan.png   Ist die Sense Referenz-Messleitung getrennt ausgeführt und wird über das Zündschloß vom Energiespeicher getrennt (z.B. an vielen Motorrädern von Kawasaki) fließen kaum messbare Ruheströme, außer uraltes Fett im Zündschloß wird irgendwann elektrisch leitfähig.
