Megateile 1.0 VGL(A,B) ,T4 150 Backenzierleisten 24.02.2020
V-Nuova125
  • Antworten 213
Rally Sitzbankgestell  Nr 28  , Original aber rostig  um 35 Euro
Sitzbankgestell Nr.30    um 40 Euro
Sitzbankgestell Nr.31    um  40 Euro
Versand zwischen 10,90 und 16,90 je nach Größe und Gewicht kommen dazu!
  Am 6.4.2018 um 06:25 schrieb V-Nuova125:
Sozius Sitzkissen Bilder dazu.
Preis ist heiß!
Aufklappen
Kann es sein, dass es da verschiedene Gepäckbrücken-Aufnahmen gibt? Bei meiner GL sind die Schrauben anders positioniert. Ich hab zwei Schrauben auf der gegenüberliegenden Seite der L-Verankerung.
  Am 7.4.2018 um 06:32 schrieb matisse:
Verschraubungen sind variabel positionierbar. Größe passt sicher.
Gesendet von meinem RNE-L21 mit Tapatalk
Keiner interesse an perfekten Backenschmuck?
Wollte euch was gutes tun , wenn die Nachfrage gleich null ist dann gehen sie ab KW16 polliert  in die Bucht  .
  • 2 Monate später...
hab vor 4 Wochen den Schriftzug bei V-Nuova125 bezahlt und nichts erhalten, 3 mal nachgefragt, keine Antwort....
wäre er hier nicht als positiv bewertet. wäre ich schon längst bei der Polizei
  • 6 Monate später...
    • Toll das mal wieder jemand einen DoA macht. -> Gleich abonniert. Ich habe auch einige DoA Motoren. Bei Einem das volle Program. Hier muss das Membran die Abdichtung des Kurbelgehäuse übernehmen, weil Boost Port offen zum Membran ist und ein Rotax/Polini 60 Kolben verbaut wurde mit Loch. Ansonsten verschliesst der originale DoA Kolben den Bypass Einlass auch.  Der Motor hat eine Rennwelle mit 53 Hub. Läuft gut.    Zusätzlich kommt auch noch ein original belassen DoA Motor (nur gesteckt) mit Rennwelle und PHBH28.   Ich habe ebenfalls fast alle Topics zum DoA hier durch. Denke Polini empfehl eine Standart Welle als Verkaufsargument für ihr DoA Konzept. Plug & Play Ansatz ohne Motor öfen zu müssen und trotzdem längere Einlasszeiten. Ich finde diese Konzept aus den 80er immer noch genial. Wenn man es nicht dicht bekommt oder sonstige Bedenken hat, kann der Zylinder auch als Mono betrieben werden. Er liefert dabei eine vergleichbare Leistung (vorgesetzt gleiches Setup).
    • wie genau hat Du das gelöst? Ist bei mir sehr ähnlich- allerdings habe ich noch Luft zwischen SiRi und Schaltarm
    • Aaalso ein Scootopia-Ring aus meinem Fundus hat innen 35,94 Das macht eher Sinn bei 36 Gabeldurchmesser
    • Also die Lager sind neu. Habe auch keine Billigen verbaut. Das Geräusch hört sich jetzt auch nicht schlimm an.   Ich denke ich werde eventuell den Korb noch gegen was vernünftiges Tauschen.   Heute werde ich mal testen wie die Kupplung mit den 0.2mm zum Zahnrad läuft und später berichten.
    • Sorry, andersrum natürlich,  Shame on me,   Habe nur das eine Bild, der Bolzen ist leider auf der anderen Seite vom Bild (daher schwarz eingezeichnet per Hand), die Beilagscheiben sind in dem Bereich auch gelocht
