  • Ich fahre 200 ccm Gori Sport Zylinder auf 175 TV Block
- Vergaser PHBL 25
-Bgm pro box v2 Auspuff
-Bgm Edelstahlstahlnetz Luftfilter
- Varitronic
Könnte mir jemand Bedüsung Nadel, HD... usw als Orientierung zukommen lassen?
Danke!
Hatte den 25er eine Zeit lang auf 200er Stiege4 mit Box-Auspuff.
Als Abstimmung kam da Hauptdüse um 100 herum, Nebendüse etwa 55, Nadel D22.
Schieber hatte ich nicht getausch.
Gesaugt durch ausgeräumte ori-Box.
Ich würde da etwas höher einsteigen und runter düsen.
Angaben soweit ich mich noch erinnern kann, ist einige Jährchen her.:whistling:
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
