wer hat an einer box anlage ein EGT laufen kann erfahrungswerte beisteuern?
hab auf der serie 2 seit kurzem eine silentbox am start.
fährt sich geil, aber ab 6000 umdrehungen wird es ganz schön warm auf dauer.
ich komme bei halb bis vollgas auf 720 grad mit einem afr von 12.5 und hab nicht die bullenklöten das auf dauer zu fahren.
liegt das am kleineren endrohrdurchmesser im vergleich zu den 25-26 mm von normalen resoanlagen?
kann man die 700 grad dauerhaft mit box fahren?
Bearbeitet von gravedigger
vor 1 Stunde schrieb gravedigger:
welches Setup? Motor und Vergaser...
laut ROTAX Aircraft EGT-Temperatur Chart sind 600 Grad "safe"
Welcher Durchmesser hat das Röhrchen??
mal versucht auf AFR 11.5 abzustimmen? was passiert dann mit der Temperatur?
vor 50 Minuten schrieb dolittle:
Miguel?
Ich hab bei einem Grauguss 200er und MBGM Box eine Tmax von 680 bei normaler Überlandfahrt und kann von keine Problemen berichten. Ist auf die sichere Seite gedüst.
Ich kann leider nur vom MX5 Turbo berichten, 750 normal und bis ca. 900 bei schrumme mit afr bei 11 rum.
Gemessen 10cm hinter Auslass am 4ten zylinder.
Sorry aber am falschvierzünder funzt das so ;-)
Ist eventuell nicht übertragbar aber das habe ich auch nicht behauptet.
P.s Drehkolben wäre fein :devil:
Bearbeitet von insidedev
jungs, scomadi ist der einzige, der verstanden hat um was es mir geht.
ich will nicht wissen was ein rotax max  oder ein mazda an temperatur hat, sondern was box auspuffanlagen für berten an temperatur bringen. vorallem über 6500 umdrehungen.
darunter ist alles save.
ich fahre schon länger egt und habe mit normalen resoanlagen so 580-620 grad bei vollgas mit afr 12.8.
mit box bin ich davon weit entfernt und ich vermute einen zusammenhang mit dem kleinen endrohrdurchmesser.
ich hab auch keine lust nur extrem fett zu fahren um den zylinder zu kühlen.
vorher bau ich lieber wieder eine resotüte an die karre, obwohl die silentbox geil zu fahren ist...bis auf das aufsetzen im kreisverkehr oder kurven mit marschgepäck.
das auspuff fährt sich auch viel geiler als die früher montierte angi. bei der wurde es ab 6500 umdrehungen recht zäh.
Der Ddog und ich haben beim Testen unserer Protos immer mehrere Prüfläufe gemacht. Da war zu erkennen, dass unser Auspuff immer erst beim 3-4 Lauf das beste Ergebnis erzielt hat, bei den anderen Anlagen beim 1-2 Lauf. Ich weiß nicht, welchen Endrohrdurchmesser die Silentbox hat, Big Box hat 18 und der Proto 22. Wobei natürlich auch ausschlaggebend ist, was da vor dem Endrohr passiert.
Ich habs zwar nicht mit EGT gemessen, aber mit der Big Box waren die Silentblöcke nach ein paar sportlichen KM immer so heiß, dass man sie fast nicht angreifen konnte, mit dem Proto sind sie deutlich kühler. Liegt meiner Meinung nach am Endrohrdurchmesser.
Bei 100° mehr am Thermometer im Vergleich zum Reso hätte ich aber Bauchweh...
Bearbeitet von brettabretta
vor 9 Minuten schrieb brettabretta:
verbau doch mal ein EGT und vergleiche die anlagen.
vor 12 Stunden schrieb zero cool:
Hast Du mal die Zündung zurück genommen für hohe Drehzahlen?
ich behaupte, dann wirds noch wärmer.
vor einer Stunde schrieb gravedigger:
Das kann gut sein, wäre aber auszuprobieren. Die Flammgeschwindigkeit ist ja konstant, so das man zu höheren Drehzahlen die Zündung für maximale Leistung ja Richtung früh verstellen müsste. Dafür sind unsere Motoren nicht Temperaturstabil genug. Deshalb lässt man die Zündung konstant, was ja dann bedeutet, das Du größere Mengen brennendes Gasgemisch zum Auslass rausjagst. Um den Motor weiter thermisch zu entlasten, verstellt man die Zündung dann noch weiter in Richtung spät, um bei noch weniger Kompressionsdruck das ganze anzuzünden und damit geringere Verbrennungtemp zu haben was dann insgesamt weniger Temperatur machen soll. An welcher Stelle Du jetzt bist mit Deinem Auspuff und ob spätere Zündung eher wärmer oder schon wieder kälter macht, wäre einen Versuch wert.
Ist alles Theorie, kann klappen oder auch nicht.
Wir sollten einfach mal einen Kopf mit Drucksensor und Temperatursensor bauen.
vor 5 Minuten schrieb M210:
Mehrere Indizien sprechen dafür, ja. :-D
Sorry für OT, Harald.
du darfst das...wo warst gestern?
Zumindest 10-12cm hinter dem Kolbenhemd ziemlich sicher. Heißt aber nicht, dass der Zylinder deswegen heisser ist. Eher das Gegenteil.
Das EGT ist leider nur sehr eingeschränkt geeignet, den thermischen Zustand (hier vor allem Zylinder wegen Klammer) des Motors zu bewerten. Ich habe das immer nur zum Abstimmen genutzt. Und zwar insofern, dass meiner Meinung nach sich eine konstante Temperatur bei konstantem Lastzustand einstellen sollte. Wenn die immer weiter klettert, passt was nicht.
Mit AFR Messung braucht es das eigentlich nicht. Kann schon sein, dass man nur mit EGT einige Temperaturspitzen mit zu fettem Gemisch weg bedüst...
Am 16.5.2016 um 11:21 schrieb zero cool:
Hmm. Soweit ich mich erinnere ist es laut Rieck/Ansorge so, dass sich mit steigender Drehzahl die Squish Velocity erhöht, damit die Durchmischung des Gemisches besser wird und sich somit die Durchbrenngeschwindigkeit erhöht. Daher ZZP nach hinten bei Zweitaktern, wenn die Drehzahl hoch geht.
Bei den normalen Ottomotoren (gesaugt oder gespritzt) ist es anders, da verstellt man vor.
Am 16.5.2016 um 17:57 schrieb Brosi:
Was wäre denn die bessere Methode um die Motortemperatur zu überwachen? Stehe gerade vor der Entscheidung EGT oder SIP Tacho mit Temperatur Sensor.
Bearbeitet von Hjey
das ist normal
weil mit box hast du nicht die blowdownexpansion in selben manier
und die spülverluste wird auch deutlich geringern. dadürch ist auch die temperatur ein mittelwert
und ist die amplitud von die schwingungen in auspuff weniger, wird auch die mitteltemp höher.
hast du einer direkter vergleich mit box auspuff auf selben motor mit selben steuerzeiten?
normalerweise liegt es hauptsachlich an auslassteuerzeit und VA
aber leute kümmern sich normalerweise nicht viel darum
du schreibst von halb bis vollgas.
geht es auf dauervollgas runter oder bleibt es fest oder steigt?
von meine saab 3 zylinder 2-takt:
original unangetastet original bedüsung mit std auspuff 725 grad
getunt viel angetastet mit resopott 680 grad
ich würde hier das basisbedüsung bestimmen nur auf kerzenfarbe
dann sieht ja ob die wirklich lief zu mager/heiss oder es passt.
für kühlung der zylinder muss es ja unbedingt auch gehen mit
weniger VZ, aber dann steigt ja noch die EGT
lg
truls
@Hjey
auch bei bei stark getuneden 4taktern wird bei der drehzahl des hoechsten fuellungsgrades die zuendung zurueckgenommen sonst wuerds genau dort klingeln.
ich nehme an bei 2taktern wird es wohl (durch die expansionstuete und die bessere kraftstoffvermischung dank kw-kammer und wahrscheinlich (weisz grad net) hoeherer gas-vel in den Ü-stroemern) aehnlich wie bei den 4taktern sein.
wobei kann mich bzgl der 2takter auch irren!
rlg
 christian
Heute mit EGT ausgefahren und diesmal den PHB28 statt TM30.Temperatur war im (Voll-)lastbereich um 60°C niedriger!
Bearbeitet von Scumandy
vor 14 Stunden schrieb Truls221:
ja, ich hab auf dem gleichen motor schon kba, angi, supertourer, krp3 und fl race gefahren.
und bei keiner anlage war die abgastemperatur so hoch.
bei dauervollgas steigt es....keine ahnung wie weit, aber bei 720 grad wurde es mir dann unheimlich.
ja, hier sprechen wir von 600 grad mit reso und über 700 mit box
aber egal, heute hab ich einen TSR evo monitert.
j
vor 15 Stunden schrieb Scumandy:
welche bedüsung war im TMX und welch im PHBH28?
so rein vom gefühl würde ich sagen, dass der tmx eher zu mager und der phbh eher zu fett war und daher der unterschied von 60 grad zustande gekommen ist.
Der PHB ist ziemlich "perfekt" eingestellt und der TMX eher etwas fett. Anyway. Das mit der Temperatur ist mir nur so aufgefallen und hat mich auch angenehm überrascht, dass die Kiste jetzt im Lastbereich in bis max. 630° geht. Das fühlt sich besser an als mit kapp 700°
dann ist auf jeden fall zu mager
das passt eigentlich
wenn die haben ungefähr gleiche leistung
das die box auspuff hat schlechtere verbrauch sollte keine überraschung sein
lg
truls
    • Könnte den Roller eventuell am Montag zwischen Bodensee und Köln zustellen. Müsste ich aber spätestens morgen bis Mittag wissen.
    • @Ewald-R   Danke für deine ausführliche Antwort   Hab eben dieses Ladegerät zuhause und wollte wissen was du davon hältst, da du wie es sich hier rausliest tief in der Materie drin steckst
    • Das 3D-Druck Werkzeug gibt es auch als STL-Datei kostenlos runterzuladen. Wer nen 3D-Drucker besitzt, kann es sich selber ausdrucken. Habe ich ebenso gemacht und funzt einwandfrei.
    • IMAX B6 sind allgemein gute Modellbauladegeräte, allerdings ist das Modell B6mini von Skyrc (mit durchschnittlich 40 Euro Einstandspreis) nicht mehr annähernd so günstig wie frühere klassische IMAX B6 Modelle. Das Skyrc S100neo hat vor allem ein integriertes Netzteil und ist auch schon mit den besseren XT-60 Steckverbindungen ausgerüstet. Dessen Display kann deutlich mehr anzeigen uvm. Deshalb würde ich vom Preis/Leistungsverhältnis eher ein moderneres S100neo empfehlen.   Vor ca. 15 Jahren wurden nachgebaute IMAX B6 aus China teilweise schon ab 10 Euro verkauft, damals habe ich an die 50 Stück davon erworben und die meisten davon zum Einstandspreis an diverse Mopedbastler weitergegeben. Einige davon habe ich selber noch im Einsatz und damit auch viele Messungen dokumentiert.   https://www.motelek.net/allgemein/akkus/nicd/nicd1205_test.jpg   IMAX B6 in den blauen Alugehäusen sind stark verbreitet und deshalb auch vielen Leuten gut bekannt, das rechtfertigt aber Meinung keine überdurchschnittlich hohen Preissteigerungen. Zahlreiche Modellbauläden verkaufen die moderneren S100neo knapp unter 50 Euro, somit sollte die vernünftigere Kaufentscheidung leichter fallen.   https://www.rcfox.de/SK100202-01-SkyRC-S100-Neo-Ladegeraet-LiPo-1-6s-10A-100W-AC?gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIo7zWoM7AiwMVFbVoCR2PzRsWEAQYBSABEgLyB_D_BwE   https://www.rmv-deutschland.de/sky-rc-ladeger-t-s100-neo-lipo-1-6s-10a100w-ladestrom-200w-dc-ladeleistung.html?srsltid=AfmBOopnRzSPIgk1d6WcCrZo9Wpw2W3kvSf85t4ZapAZnpUfRLF_e5d3
    • jetzt wieder backtotopic?   glaube das theater hätte es auch gegeben wenn das Auto abgemeldet übergeben worden wäre. so leute haben einfach sehr komische vorstellungen. @PK-HD berichtest du wie es weitergeht? ich vermute da kommt schon noch der berühmte Brief vom Anwalt.
