Moin moin!
Ich war auf der Suche nach einer "Alltagsvespa" und eine PX200 war (eigentlich) gerade finanziell nicht drin, also wurde es eine PX80 Lusso für 850 € und da ich so viel Hilfe aus dem Internet über Tutorials etc bekommen habe, lasse ich auch die Internet-Gemeinschaft daran teilhaben und kann vielleicht mit den Bildern und Beschreibungen wieder jemand anderem weiterhelfen. (Btw: Wenn ich mir überlege, was mich der Neuaufbau der 80er kostet, wäre wahrscheinlich doch fast eine 200er drin gewesen, aber naja, man lernt ja dazu..)
Der Plan ist das Teil einmal komplett zu zerlegen, zu reinigen, konservieren und mit einem DR135, 23er Ritzel und Umbau auf Gemischschmierung wieder aufzubauen. Erstmal ein paar Bilder zum Kaufzustand:
Bearbeitet von ModernistHH
Als erstes wollte ich den groben Schmutz abbekommen, also Backen und Ersatzrad weg und alles was Elestart angeht abgesteckt und abgeschraubt. Hier gibt es eigentlich erstmal nicht viel falsch zu machen, Abbau ist recht einfach, man sollte aber dokumentieren, was wo steckte.
Dann noch die Sitzbank ab (hochklappen und die drei Schrauben vorne lösen) und die Plastikabdeckung auf dem Tunnel (4x Kreuzschlitz-Schraube PH2). Die Löcher davon habe ich zugeklebt damit kein Wasser in den Tunnel läuft. Nach dem Waschen sah alles schon nicht mehr so schlimm aus:
Bilder verkleinert
Nächster Schritt war der Abbau des Vergasers. Dazu gibt es ja wunderbare Tutorials. Luft-Gummischlauch ab, Deckel der Vergaserwanne und Luftfilter ab (je zwei Schrauben), Choke- und Gaszug aushängen (Bild 3 noch mit Chokezug, Gas schon ab), Benzin- und Ölschlauch zuklemmen oder mit passender Schraube abdichten und raus kann der Vergaser (zwei Inbus-Schrauben). Überraschung: die ganze Vergaserwanne etc war mit dunkelgrauen Schaumstoffteilchen zu. Beim Tankausbau habe ich dann auch gesehen, woher der Mist kommt. Die Innenverkleidung war nach jetzt 27 Jahren etwas porös geworden und das was noch dran wa ist beim Berühren abgebröselt. Der Tankausbau ging relativ einfach, nicht festgegammelt o.Ä., eine zweite Person die die Schläuche und den Benzinhahn nachführt ist aber sicher von Vorteil. Nachdem der Tankgeber und der Tank inkl. Öltank darunter ausgebaut waren, habe ich noch die zwei Stangen des Backenverschlusses entfernt, sind ganz unten je Seite zwei Kreuzschlitzschrauben, auf dem Bild ist der linke bereits draussen. Ziemliche Fummelarbeit, die raus zu bekommen. Aber mit viel Geduld.. Die schwarze Abdeckung zum Tunnel kann man dann auch einfach rausnehmen. Dann ging es erstmal ans Entbröseln und Staubsaugen. Mit den Kleberesten an den innenwänden kämpfe ich immer noch. Werde es die Tage mal mit Terpentin versuchen in der Hoffnung, dass dem Lack nichts passiert. Holz- und Kunststoffkeil oder einfach abreiben geht nicht.
Vergasergummi ab.JPGDSC_0034.JPGIMG_5782.JPGIMG_5784.JPGIMG_5787.JPGIMG_5773.JPGIMG_5778.JPGIMG_5777.JPG
Viel Spaß dabei! Zuviele Fotos gibt's nicht bei 'ner Restaurierung ;-)
... und kein Ori-Teil wegwerfen bis nicht passender Ersatz da ist, besser aufarbeiten, wenn möglich. Cheers!
Popcorn ist schon mal gut, gibt bestimmt genug zu lachen für Leute mit Erfahrung. :lookaround:
Weiter im Text: Der Auspuff ließ sich relativ leicht abbauen (Schelle unten am Motor ab, mit einem 17er die Schraube an der Traverse auf, dann Luft aus dem Hinterreifen lassen zum Ziehen der Schraube) und war unter einer dicken Dreck-Öl-Schicht gut konserviert. Nächster Schritt war dann Motor ablassen und ganz ausbauen, Tutorials gibt es ja auch hier schon genug.
Aufgegeben habe ich an der oberen Schraube der LüRa-Abdeckung, weder Bohrer noch Flex konnten hier etwas ausrichten. Abdeckung ein paar Mal hin und her gebogen und knickknack-ab. Soll sowieso neu.
Werde irgendwann das Ding sauber aufbohren, ein Gewindeschneide-Satz ist auf der Einkaufsliste. Da ich dieses Jahr noch gerne fahren würde, liegt der neue Motor schon bereit, der alte kommt in den Keller und
wird überholt, wenn ich mal Zeit und Muße habe (und mich da ran traue ^^). Diese Bilder sind übrigens nach dem Einsatz von ca 5L Bremsenreiniger. Mit Abstand das teuerste an diesem Projekt, so schnell wie die Dosen leer gehen.
Wie man schon sieht, war ich sehr clever und habe die Bremstrommeln dran gelassen, vorne beim Ausbau der Gabel auch. :wallbash: Macht keinen Spaß, so eine Trommel von einer einzelnen Schwinge (vorallem wenn der Stoßdämpfer auch schon ab ist) bzw dem Motor ab zu bekommen. Aber nun zum schon angeschnittenen Thema Originalteile. Schwinge vorne ist raus, Lenker ist ab. Neue Lager fürs Steuerrohr oben und unten liegen bereit, neue Züge ebenso, die Schalen und z.B. die Bremsnocken würde ich lassen, die sehen noch ok aus, Bremsarm, Beläge+Feder und Plättchen liegen auch neu hier rum. Und lohnt es sich die Lager der Schwinge gleich machen zu lassen? Die Gummis sehen noch ok aus, von daher..?
Schwinge, Bremstrommeln, Lenkrohr, Gas- und Schaltrohr habe ich gereinigt und an kleinen Stellen mit Fertan behandelt und sonst mit 000-Stahlwolle bzw Polierpaste den Flugrost entfernt und wollte die Schwinge und Trommeln von außen und die Felgen seitlich mit Owatrol einpinseln. Aber lohnt es sich so eine Trommel nochmal einzubauen? (linkes Bild vor, rechtes nach der Reinigung). Selbe Geschichte mit den Felgen...? Die Karre stand deutlich zu lange draussen...
Und wie bekomme ich dieses letzte verflixte Teil vom unteren Lager am Lenkrohr ab? WD40 und eine leichte Hammer-Meißel-Kombination helfen nicht, aber schrauben lässt sich da auch nichts. Merci schon mal!
vor 21 Stunden schrieb ModernistHH:
... Die Trommeln sind Gussteile. Wenn die ohne Macken und Risse sind und rund laufen, würde ich die aufarbeiten. Deren Lager kann man recht einfach selber mit der Heiß/Kalt-Methode wechseln. Gussoberfläche schön mit der Messingbürste/ Akkuschrauberaufsatz (kein Stahldraht!) auf matten Glanz bringen. Oder Glasperlstrahlen lassen, dann ist es wie neu. Nachbautrommeln sind gerne mal so lala... Das Staubschutzblech unten am Lenkrohr musst Du mit sanfter Gewalt überzeugen - geht in der Regel dabei kaputt.
Bearbeitet von Benvenuto
Update
vor 22 Stunden schrieb ModernistHH:
In einen Baukübel und erst mal mit Petroleum abpinseln. Wirst Dich wundern was da alles mit ab geht.
Bremsenreiniger ist auch im Kanister zu bekommen.
Unbedingt beim Zusammenbau ERST den Kotflügel auf die Gabel und dann die neue Staubschutzkappe aufschlagen....
Bei meiner Sprint hab den Koti nicht über die Kappe gefummelt bekommen, das kann bei der PX aber auch anders sein.
Gruss Larsen
Am Sunday, May 15, 2016 um 22:52 schrieb ModernistHH:
 Nö, den Koti bringt man bei der PX locker über die Lagerschalen und den Staubschutzring.
So wie der Rest der Gabel aussieht, würde ich aber auch die Lagerschalen im Rahmen tauschen. Ist jetzt auch nicht so ein Akt...
Schwingenlager würde ich so lassen, wenn unauffällig. Die lassen sich auch ohne Spezialwerkzeug auch nur schwerlich tauschen.
Apropos Spezialwerkzeug: Da gibt's was feines zum Abziehen der Lagerschalen und des Staubschutzringes Aauf der Gabel. für die       Ein alter Schraubendreher, Hammer und etwas Geduld gehen aber auch.
Zitat
Sorry für dieses Durcheinander mit den Zitaten. Mein Tablet verträgt sich anscheinend nicht sonderlich mit dem Editor. Die Hälfte von dem, was ich geschrieben habe, lässt sich ums verrecken nicht mehr löschen oder ausschneiden...
  • 3 Monate später...
So, nach langer Pause bin ich mal wieder etwas weiter gekommen, habe aber inzwischen einsehen müssen, dass die PX dieses Jahr wohl keinen Asphalt mehr sehen wird.
Die untere Lagerschale ließ sich mit Gewalt und heißföhnen lösen und die Lager sind jetzt komplett neu (ich weiß, nächstes Mal kein schwarzes Fett). Untere Schale auch mit der "heiß-kalt-Methode" draufgepackt, Schale oben hatte keinerlei Riefen oder Spuren, die habe ich drin gelassen.
Der Kotflügel bei der PX passt wie holunderbaer geschrieben hat ohne Probleme über die untere Schale, aber da ihr von Schale und Staubschutzring geschrieben habt, ist das nicht ein einziges Teil? Kann mich an keinen extra Ring erinnern beim Zerlegen..
Schöner war bei mir der Moment, als ich nach dem Montieren der Gabel die Garage aufgeräumt habe und dabei war, den Kotgflügel ins Regal zu legen... :withstupid:
Die Bremstrommeln habe ich so gelassen (also nur Rost weg mit feinem Papier und Stahlwolle), Felgen und die Reifen waren so durch, die kamen zum Strahlen und pulvern bzw. letztere auf den Müll. War erst etwas entsetzt, wie die Felgen nach dem Pulvern aussahen, aber da musste wohl einiges abgetragen werden. Rost ist auf jeden Fall keiner mehr drunter. Passt jetzt optisch alles nicht mehr so zusammen mit den Felgen, aber naja..
S83-Reifen sind mit neuen Schläuchen (gut mit Talkum gepudert vor dem Einsetzen) jetzt auf den Felgen und warten auf die Montage. Tipp zum Nicht-verzweifeln Felgen aufziehen: der lokale Reifenhändler gibt sicher etwas Montagepaste ab.
Richtig viel Zeit hat mich die Karosserie gekostet. Habe den Rost überall teilweise mit Fertan behandelt, nach ein-zwei Tagen abgewaschen (siehe Foto Kotflügel) und dann Owatrol drauf gepinselt, teilweise aber auch einfach mit dem Dremel weggeschliffen und Owatrol aufs nackte Blech. (Eisdielenroller hab ich ja schon.. :-D
Aber irgendwie habe ich das Gefühl, die rostet jetzt nach 2 Monaten rumstehen schon wieder weiter, besonders rund um die Durchlässe der Züge und Kabelbaum vorm Motor rechts hinten.
Die mit Abstand beschissenste Arbeit war es, diese Krümel und Klebereste von der Dämmung unter dem Tank zu entfernen. Wen ich den Ingenieur erwische, der sich das ausgedacht hat.. :wallbash:
Tunnel wurde mit Fluidfilm geflutet (Newbies, aufgepasst: DAVOR neue Züge inkl. Hüllen einziehen... ^^), Tank habe ich (leider) auch von innen mit Fertan behandelt, anstatt dem einen kleinen Rostfleck (siehe Bild) war dann alles braun versifft und ließ sich nur mit viel Zitronensäure-Heißwasser-Gemisch wieder sauber bekommen. Jetzt ist es immer noch etwas bräunlich am Öleinfüllrohr usw, werde die Tage nochmal mit Zitronensäure und Spülbürste rangehen.
Tankdichtungen und Schlauch sowie Benzinhahn sind neu, der alte Hahn ist beim Ausbau zerbrochen. Öltank ist ab, da ich ja auf Gemisch umbaue. Gibt es eigentlich eine schönere Möglichkeit das Loch vom Ölschauglas unterm Benzinhebel zu zu bekommen? Gummistopfen ist so hm...naja. Glas vom Öltank ab, Wasser und Fische rein und irgendwie von innen wieder dran bauen oder sowas wäre schön.
Gibt es bei der PX eigentlich verschiedene Blinkerglasgrößen vorne? Das graue bgm-Set hat auf jeden Fall andere Bohrungen und passt nicht...
Für weitere Tipps bin ich jederzeit offen, merke gerade, dass es nicht das Cleverste war, zwischen Zerlegen und Zusammenbau so viel Zeit vergehen zu lassen..       Merci!
Lenkkopflager neu.jpg  DSC_0077.jpg  Kotflügel Fertan.jpg   unterm Tank.jpgSeitenbacke Fertan.jpgBenzinhahn alt.jpgTank1.jpg  Tank3.jpg
vor einer Stunde schrieb ModernistHH:
... aber da ihr von Schale und Staubschutzring geschrieben habt, ist das nicht ein einziges Teil? Kann mich an keinen extra Ring erinnern beim Zerlegen..
Staubschutzblech ist das verbogene Ding hier auf deinem Bild:
Abdeckung für´s Ölschauglasloch: Ich hab da bei meiner Lusso so einen Gummistopfen von irgendeinem Piaggio-Plastomaten drin. Ich meine, von einem frühen ZIP oder ner Sfera (da links unten an dem Deckel) ...
Und ich finde, so blank wie dein Tank ist waren die ab Werk kaum mal. Das passt ...
    • Beschreibung: Verkauf einen neuen YSS G-Serie Stoßdämpfer passend für PK Gabel. Preis: 100€ Standort: Regensburg   [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • meist führt das zu Rupfen... gar nicht trennen ist eher selten... kann mal verkannten... dann trennt es wirklich nicht.
    • Ich bitte um Erleuchtung: Wie montiere ich die vordere SIP Bremszange an einer Vespa PX mit Grimeca Achsaufnahme bei Verwendung eines BGM Pro Competition Fahrwerks? Konnte auf die schnelle nichts finden.  Montiert man die Bremszange mit oder ohne Unterlegscheibe? Korrekte Schraube ist eine M8x25mm?
    • Merker an mich selbst: schmutzige Blinkergehäuse einer XL2 (die mit dem "Reflektor" aus Felgensilber) niemals nicht im Geschirrspüler reinigen! Die taugen danach nur noch für Schwarzlicht ...
    • Find die Änderung der K4 klasse.  Da kommt neuer Schwung in die Runde.      na dann ab in die Werkstatt.
