Habe mir einen gebrauchten KRP1 Curly zugelegt, bei welchem einer der Vorbesitzer wohl schon einmal die Auspuffhalterung gerissen ist. Möchte diese daher verstärken.
Mit meinen bemerkenswerten Paint-Kenntnissen habe ich zwei Optionen aufgepinselt, was wäre denn die bessere? Oder scheissegal?
  1. Knotenblech  (Dreieck) von Kickstarterseite anschweißen
  2. Flachstahl hinten auf die Halterung und Auspuff
Danke!
Ich würde erst mal eine Blech auf den Belly schweißen um das Material da zu verstärken, dann erst ein Knotenblech.
Kannst Du die Tröte mal ganz zeigen, eventuell kann man den normalen auch fix mal curlen ;-)
  • 1 Jahr später...
Ich kram mal diese Topic wieder hoch.
T5R hat ja mal einen Satz "Blattfederhalterung" aufgelegt.
Das habe ich sehr erfolgreich in der Saison 2017 gefahren.
Bis jetzt (Toi toi toi) erstmalig ohne Risse oder Schweißgerät ausgekommen.
Ich muss aber dazu sagen, dass ich den Gummiknödel zur Halterung des Schalldämpfers durch ein Stück Rohr ersetzt habe.
Man kann auch schon sehen, wie der Auspuff am Halter arbeiten kann.
Ich bin mit der Variante sehr zufrieden.
Wer konnte denn sein Curlyproblem ebenfalls erfolgreich beseitigen und womit?
