Habe mir einen gebrauchten KRP1 Curly zugelegt, bei welchem einer der Vorbesitzer wohl schon einmal die Auspuffhalterung gerissen ist. Möchte diese daher verstärken.
Mit meinen bemerkenswerten Paint-Kenntnissen habe ich zwei Optionen aufgepinselt, was wäre denn die bessere? Oder scheissegal?
  1. Knotenblech  (Dreieck) von Kickstarterseite anschweißen
  2. Flachstahl hinten auf die Halterung und Auspuff
Danke!
Ich würde erst mal eine Blech auf den Belly schweißen um das Material da zu verstärken, dann erst ein Knotenblech.
Kannst Du die Tröte mal ganz zeigen, eventuell kann man den normalen auch fix mal curlen ;-)
  • 1 Jahr später...
Ich kram mal diese Topic wieder hoch.
T5R hat ja mal einen Satz "Blattfederhalterung" aufgelegt.
Das habe ich sehr erfolgreich in der Saison 2017 gefahren.
Bis jetzt (Toi toi toi) erstmalig ohne Risse oder Schweißgerät ausgekommen.
Ich muss aber dazu sagen, dass ich den Gummiknödel zur Halterung des Schalldämpfers durch ein Stück Rohr ersetzt habe.
Man kann auch schon sehen, wie der Auspuff am Halter arbeiten kann.
Ich bin mit der Variante sehr zufrieden.
Wer konnte denn sein Curlyproblem ebenfalls erfolgreich beseitigen und womit?
    • @Rita kann uns da vielleicht Hinweise geben ob es dieses ominöse Werkzeug seitens Piaggio gibt.
    • Also zur Ehrenrettung der Wiener möchte ich hiermit festhalten das diese verhaltensoriginelle Person  ltmW net aus  Wien stammt. Dies auch da der echte Wiener ab einem gewissen Zeitpunkt von hirnrissiger Anlabberei grantig reagieren kann und man daher al Wiener Boden verlieren würde.   Rlg Christian
    • Das Werkzeug aus dem 3D Druck hat rein optisch genau die relevanten Aspekte aufgegriffen (böse Zungen dürfen auch abgekupfert sagen), die ich das erste Mal vor über 10 Jahren an dem selbst gebauten  Werkzeug von dem Freund von mir gesehen habe und die genau aus den oben genannten Gründen Sinn machen. Über grundsätzlich unsachgemäßen Einbau müssen wir bei diesem Herrn nun garantiert nicht reden, welcher gewerblich hunderte Motoren überholt hat. Auch ich habe deutlich über 50 LF Motoren gemacht.    Netterweise besitze ich dieses Werkzeug auch seit damals (er hat mir eins gebaut) und ich möchte es nicht missen. Perfekter kann man einen Metall- Simmi nicht einbauen als damit  Wenn der 3D Druck perfekt diese Maße hat, ist immer noch das Material fraglich, da das original aus Werkzeugstahl gedreht ist und unsagbar maßhaltig sein muss, damit es seine volle Funktion erfüllt.
    • ausschließlich 90 heisst Dauerteillast. Das ist der gängigste Killer übrigens. Das kannst du mir abkaufen , da ich so 4-5-6 Kölbchen gegrillt hab in der Methode.   edit: Grandes Alpes mit Sozius ging ok. Aber Teillast zu fett macht auf 2500m.s.l.m keinen Spaß. Andererseits darf Teillast nicht mager sein, weil sonst Autobahn kacke ist....   Ansonsten: nimm ruhig ein zwei Kolben mit und check Getriebeöl alle 1000km. Dann eird dat schon.
    • Ich hätte unter anderem noch über 100 Stück von solchen 2 poligen Wechsler Türschaltern mit 3 mechanischen Stellungen lagernd, welche ich auch öfter als Warnblinkschalter an Mopeds zweckentfremdete.   https://www.ebay.at/itm/166606599639   https://www.coinoperatorshop.com/images/product_images/popup_images/W271008_10357.jpg   Unter anderem auch manchmal versteckt unter die Sitzbank eingebaut, um die Zündung für Polizeikontrollen kurzzuschließen usw.! Wenn man beide Kontaktpaare überbrückt, könnte man damit auch einen mechanischen Unterbrechungsschalter für die Bordbatterie realisieren. Von außen müsste man nur irgendwo ein Loch bohren um den weißen Schaltstift entweder zu drücken, ziehen oder in der Mittelstellung zu lassen. Die haben vor vielen Jahren beim Großhändler nur kleines Geld gekostet.
