Hallo Leute,
ich habe eine Frage bezüglich o. a. Nebenwellenachse: Habe eine 200er Nebenwelle mit 13 mm limaseitig (Buchse) und 15 mm kupplungsseitig. Der Block hat limaseitig die passenden 13 mm, kupplungsseitig hat das Loch unterhalb des Kupplungsdeckel aber nur 14 mm. Brauche ich da eine andere Welle? Oder Loch aufbohren, Welle abdrehen...?
Danke im Voraus für Tipps!
Bearbeitet von shamane
Gestern trocken zusammengesteckt und es passt alles! Dann nochmal gemessen und passt wieder nicht - im Endeffekt war die Batterie der digitalen Schiebelehre schwach und hat Unsinn gemessen, Batterie gewechselt und nun stimmen auch die Maße :-).
Danke! Hier kann zugemacht werden.
vor 2 Stunden schrieb shamane:
Tja! Die "Tücken der Technik"...
