Für Interessierte möchte ich hier meine Erfahrungen mit dem BGM Stoßdämpfer PRO SC/F1 Sport für die Gabel der PX teilen.
Ich hatte seit längerem vor die Gabel kürzen zu lassen. Zum einen wegen der Optik und zum anderen wegen der besseren Fahreigenschaften.
Da ich nach dem Aufbau von zwei PXen zur Zeit keine Lust habe die Gabel an meiner PX aus- und wieder einzubauen sowie Kosten für die Kürzung, neuem Stoßdämpfer und Eintragung scheue, habe ich mir den oben genannten Stoßdämpfer zum Geburtstag schenken lassen.
Interessant an dem Stoßdämpfer ist, dass er über eine ABE verfügt und damit eintragungsfrei an einer PX betrieben werden darf und zum anderen über eine Höhenverstellung verfügt.
Wenn man also eine Tieferlegung der Gabel, ohne Kürzung derselben, Kauf eines neuen kurzen Stoßdämpfers sowie Eintragung erreichen will, kann man dieses mit dem Stoßdämpfer tun.
Zu beachten ist, dass eine Tieferlegung mit dem Stoßdämpfer nur moderat in einem vorgegebenen Bereich "erlaubt" ist. Hier befindet sich eine Markierung auf dem Gewinde über das die Höhe des Stoßdämpfers eingestellt werden kann. Alles im Einzelnen nachzulesen auf der Seite des Anbieters:
Anbieter
Ich habe die Höhe des Stoßdämpfers nicht geändert, sondern diesen mit den Einstellungen "ab Werk" verbaut. Es ist zu erkennen, dass der Stoßdämpfer bereits "ab Werk" mit einer um ca. 1 cm geringeren Höhe im Vergleich zum zuvor verbauten standard Escort Dämpfer eingestellt ist:
Vor- und nach dem Einbau stellt sich die Optik dann wie folgt dar:
Wie zu erkennen ist der Schwingenwinkel kleiner geworden, was beim Einbau eines kürzeren Dämpfers zu erwarten war. Dieser verringert sich beim Herunternehmen vom Hauptständer nicht weiter (jedenfalls bei Werkseinstellung des Dämpfers). Bei der Fahrt variiert er selbstverständlich.
Ich bin den Dämpfer jetzt ca. 1 Stunde durch Hamburg und über verschiedenste Fahrbahnbeläge gefahren. Der Dämpfer fährt sich deutlich angenehmer als der zuvor verbaute Escort Dämpfer. Kopfsteinpflaster wird besser gedämpft, ohne dass die gesamte Front sich schüttelt. Auf ebener Fahrbahn auf den Hauptstraßen der Stadt "klebt" das Vorderrad stärker am Asphalt. Insgesamt ist das Fahrverhalten nach Einbau des Dämpfers ruhiger geworden und vermittelt subjektiv mehr Sicherheit.
Ich bin zufrieden mit dem Stoßdämpfer und finde, dass er eine gute, legale, Option zur Tieferlegung darstellt.
Bearbeitet von mezzomix
  • Like 7
Hey mezzomix
Ja hört sich ja ganz gut an deine Erfahrung mit dem Dämpfer, könntest du noch nen Bild machen wo der roller nicht aufgebockt ist (auf dem ständer steht)
Sieht soweit ganz gut aus !
Grüsse
  Am 18.5.2016 um 12:42 schrieb Rabbit 1:
Hey mezzomix
Grüsse
Aufklappen
So sieht das ganze dann aus, wenn man den Roller vom Hauptständer nimmt:
  Am 18.5.2016 um 14:07 schrieb TobiPr:
Wie groß ist den jetzt der erlaubte Verstellbereich?
Aufklappen
Zum Verstellbereich geht aus der ABE hervor, dass dieser ca. 45mm beträgt. In der ABE nicht gefunden habe ich Angaben zum "erlaubten" Verstellbereich.
Da ich den vor Einbau auch nicht vermessen habe, kann ich dazu nichts sagen. Ggf. mal Philipp im SC Topic fragen: SC Topic
  Am 20.5.2016 um 03:43 schrieb vesponex:
Das ist aber der maximale Verstellbereich für die KBA Zulassung, oder?
Aufklappen
Ja. Die hat aber jetzt auch in dem sinne einen Hintergrund. Also wenn ich den Dämpfer jetzt soweit verändere das da nur noch zwei Gewindegänge greifen, sollte klar sein dass das technisch eher bedenklich ist.
  Am 18.5.2016 um 19:18 schrieb mezzomix:
Aufklappen
Sag mal wo hast Du die 45mm gelesen. Ich finde nix in der ABE. Antwort im SCK Topic war 5mm tiefer, da sonst die Schwinge im weg ist.
Ist der Dämpfer auf dem Bild bis zur Markierung runter geschraubt?
  Am 1.6.2016 um 16:57 schrieb hellsfuffi:
Aufklappen
Punkt 1.3.1 der ABE.
Habe den Dämpfer unverändert aus dem Karton verbaut. Kann ich Dir daher leider nicht sagen.
  • 11 Monate später...
Ich habe in meiner PX zuletzt eine um 35mm verkürzte Gabel verbaut. Da bei mir YSS Dämpfer eingetragen sind hatte ich mir für vorne den YSS für PK mit 210mm verbaut.
Das sah dann leider so aus und fuhr sich besch.....
Also musste eine vernünftige Alternative her. Da kam mir der BGM mit Höhenverstellung und ABE (ja ich weiß ;) gerade recht.
Bestellt, verbaut und als sehr gut befunden. Definitiv weicher als die YSS.
Ich habe jetzt nicht wirklich das ABE durch gelesen. Wenn ich das aber richtig deute ist der silberne Ring auf Mitte des Gewinde wohl nur eine Markierung über die man nicht hinaus schrauben sollten nach oben da sonst zu wenig Gewinde/Stabilität bleibt. Nach unten kann man das ganze bis zur Schwinge durch schrauben.
Hi
Kann mir jemand mal bei dem Stossdämpfer Maß nehmen?
http://www.scooter-center.com/de/product/BGM7743B/Stossdaempfer+vorne+BGM+PRO+SCF1+SPORT+195mm+205mm+Vespa+PK+schwarz+schwarz?meta=BGM7743B*scd_ALL_de*s2507244627184*Bgm%20pro%20sc%20f1%20pk*2*2*1*16
Ich bräuchte ein Vergleichsmaß. Z.b. Unerkannte obere Stoßdämpfer Aufnahme Gabel bis erste Schraube unten.
Mein Zip YSS Dämpfer steht mit 185mm im Shop, ist aber länger als der BGM glaub ich...
Besteht eigentlich Interesse in einem Adapter der den Dämpfer auf 170mm bringt?
Gemessen von Original oberer Platte bis Mitte oberes Auge von der Unteren Befestigung.
20170705_221519.thumb.jpg.58420d80cae9b55bff7060ad978a7712.jpg20170705_221534.thumb.jpg.eaf980ebf6897f044bf5bb12749ba081.jpg20170705_224556.thumb.jpg.87e80baae1693817dccf0815d8ebafdb.jpg
  • 5 Monate später...
  Am 16.6.2016 um 21:22 schrieb Valderama11:
Kann mir bitte einer den Durchmesser der Feder (BGM PRO SC/F1 Sport Stoßdämpfer) mitteilen? Und wie ist die kürzeste Gesamtlänge des Stoßdämpfers?
Aufklappen
Vielleicht habe ich hier was überlesen, aber die minimale Gesamtlänge des BGM PRO SC FR1 SPORT für PX würde mich auch interessieren. Kann bitte jemand da mal messen / berichten?
Ich würde den Dämpfer gerne ohne gekürzte PX Gabel fahren, aber dennoch den Nachlauf verbessern. Was ist hier maximal (besser minimal) sinnvoll ohne die Schwinge zu flach steht?
Aufklappen
Gibt es dazu inzwischen Erkenntnisse?
Was mich vor allem interessiert:  Passen ggf. die originale Blenden / Kappen über die Feder?
Also ähnlich wie hier:
Danke & viele Grüße,
Alex
Danke, den Beitrag habe ich völlig übersehen. Das sind genau die Werte, sie ich gesucht habe. Fährt den jemand auf minimaler Länge in einer ungekürzten Gabel?
Ich habe den Dämpfer nun in ungekürzter Gabel verbaut und nochmal 5mm kürzer geschraubt, also insgesamt 15 mm weniger. Ich bin begeistert, wie stabil die Vespa nun Spur hält. Gerade bei hohen Geschwindigkeiten ist sie vorher nicht sehr spurtreu gewesen.
Bearbeitet von irco
Falsches Maß - 15 mm kürzer ist korrekt
  Am 6.3.2018 um 07:03 schrieb irco:
Ich habe den Dämpfer nun in ungekürzter Gabel verbaut und nochmal 5mm kürzer geschraubt, also insgesamt 20mm weniger.
Aufklappen
Gute Info! :thumbsup:
Bist du damit jetzt auf Anschlag / bis zur Maximalmarkierung oder ist da noch Luft?
Würdest du noch bei Gelegenheit mal ein Foto posten, wie die Schwinge damit steht, bzw. wo das Rad im Kotflügel sitzt?
Die Markierung begrenzt dia maximale Länge - herausdrehen des Gewindes. Ich habe es 5mm weiter rein gedteht um zu verkürzen. Foto mache ich gerne später...
Schon aber dann schlägt die Schwinge an, wohlgemerkt bei ungekürzter Gabel. Ich hatte erst noch 5 mm mehr eingedreht, also insgesamt 20 mm kürzer als original. Das war mir zu heikel, da ich die Schwinge in den Anschlag bringen konnte.
Bearbeitet von irco
Auf welche länge is der Dämpfer jetzt gestellt?
Oder anders gefragt, fährt jemand den Pk Dämpfer mit 205 maximaler länge auf ungekürzter PX Gabel ?
  Am 8.3.2018 um 00:51 schrieb maxo:
Aufklappen
Pk dämpfer auf ungekürzter px gabel ist beschissen zum fahren.
Schwingenwinkel stimmt bei pk dämpferlänge nicht mehr....ist eindeutig zu flach!!!
Bearbeitet von GT DRIVER
  • 3 Monate später...
sorry, ich grab das mal wieder aus....
endlich habe ich die Suchfunktion begriffen.
Ich schwanke zwischen den BGM Pro Sport,
oder den SIP 2.0.
Vom SIP liest man hier leider sehr wenig Erfahrungen...
Vom BGM halt hier...
Die Tieferlegung vorne müßte das Fahrverhalten doch eigentlich NOCH agiler
machen... Es wird aber beschrieben, die Vespa läge ruhiger???
Ich würde mich freuen, wenn hier nochmal Erfahrungen zum Fahrverhalten geschrieben werden könnte.
Also speziell in der Kombi vorne und hinten verbaut und Standardgabel
Danke vorab
Kai
Bearbeitet von derkai
