Ein Bekannter hatte sich auch mal sowas geholt...., anderer Shop...aber im Endeffekt wohl derselbe murks.
Nach einigen hin und her und fluchen ohne Ende über die Verarbeitung und Maße wurd das Ding zurückgeschickt und eine gebrauchte, zu überholende 8 Zoll Gabel gekauft....
Hallo ich nochmal.
also ich habe jetzt bei einem Händler bei mir um die Ecke gesprochen, da er online eine komplette Lenksäule verkauft ohne der Bezeichnung Bajaj. Hab ihn dann gefragt und er sagte, es sei eine aus Fernost, aber er verkauft die relativ oft
und hat auch nie Probleme von seinen Kunden gehört. Es sind zwar paar minderwertige sachen wie z.b. Bremszug hat bissl spiel und so Kleinigkeiten aber nicht so schlimm das es nicht verwendet werden könnte. BZW. könnte man die Sachen beseitigen. Vom Spalt her haben sie bei ihm bis jetzt immer gepasst.
Er sagt halt wiederrum, warum eine Gebrauchte Gabel kaufen, wo man nie weiß ob die verzogen oder sogar einen Unfall hatte. Lieber die Bajaj als eine Gebrauchte zusammenbasteln.
Jetzt weiß ich wieder nicht was ich machen soll :(
Jeder sagt was anderes.
Was würdet ihr tun?
Hätte zwar hier im Forum einen der mir eine originale nackte Gabel verkaufen würde, aber dann fehlt mir wieder die ganze Schinge und Bremstrommel. Das neu kaufen bin ich locker bei 250 €.
das Problem ist, wie bei allen Repro Teilen, das man ebend NICHT Bajaj bekommt trotz anders lautender Beschreibung...  meist bei Fahrwerk/Bremse zB RAMP - das ist totaler Müll... lebensgefährlich mM nach...
BAJAJ (ori) hatte ich bisher noch mit keinen Ersatzteilen Probleme... im Gegenteil
kann hacki nur recht geben. Habe so eine Gabel auch bei einem Shop in Österreich gekauft und es war purer Müll. Die Bremse hat auf Grund fehlender Teile und extremen Fertigungstoleranzen nicht funktioniert (vom passenden Lenkanschlag rede ich jetzt gar nicht). Nur es es ist wirklich gefährlich, wenn die Bremse hängen bleibt!! Habe dann auch eine gebrauchte Originalgabel verbaut und die funktioniert in gewohnter Form.
Kurz zur Qualität: Bremsbeläge nicht einemal halb so stark, wie original, Bremsnocke hat so viel Spiel, dass sie sich verkeilen kann, Auflageplättchen an den Bremsbelägen haben gefehlt, die Bremstrommel hat sich nur schlecht gedreht.....
Bearbeitet von gismo
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
    • Hat jemand hier Erfahrung mit dem TICKR Pulsmesser von Wahoo? Ich hab seit einiger Zeit das Problem, daß das Teil nicht mehr richtig anzeigt. Immer 20/30 Schläge/min zu wenig. Hab schon alles versucht. Neue Batterie. Gurt ordentlich ausgewaschen. Verwende sogar Elektroden-Gel. Hilft nix. Ich strampel wie ein Blöder steil bergauf, schnauf wie ein Ochse und der Tickr meldet einen Puls von ~125. Am Elemnt kanns nicht liegen. Die Wahoo App auf dem Smartphone zeigt auch  ~125 an.
    • Nimm dir Zeit! Vespas sind generell recht gesucht, und jetzt im Frühjahr wollen viele eine haben, daher ist der Markt ein wenig überhitzt. Wobei ich die beiden Kisten vom Rollerladen jetzt gar nicht mal verkehrt finde, wenn sie für den Preis deutsche Papiere haben, ohne technische Baustellen sind, und es eine Gewährleistung gibt.  Die dritte sieht eher so aus, als würde da noch reichlich Arbeit reingehen.    Die Unterhaltskosten sind bei einer PX minimal, solange man auch etwas selbst machen kann. Kleinere Reparaturen sind nicht so das Problem, wenn man nicht grad zwei linke Hände hat. Und die größeren Sachen, da wächst man mit der Zeit schon rein. Das Moped ist einfach und logisch aufgebaut, die Ersatzteilversorgung lückenlos. Und hilfreiche Tipps finden sich zuhauf. Vor allem natürlich im GSF    Außerdem macht so ne PX tierisch Spaß. Das Fahrgefühl ist einfach ganz anders, als bei den modernen Rollern.
