Gerade eben schrieb ösirally200:
Welche Hebel am Lenker hast du verbaut? da gibts auch welche die mehr Weg machen.. die Spitzen wie für PV oder VNB sind ganz gut.
spitze v50, Anschlag schon etwas nachgefeilt.
Du meinst die spitzen wo das Seil so kreissegmentförmig geführt wird?
  • 10 Monate später...
Am 18.5.2016 um 16:25 schrieb Spiderdust:
Der XL2 Kupplungszug, von dem hier vermutlich die Rede ist, ist zwar gut, passt aber nicht in V-Roller.
Ist sowohl im Lenkkopf zu dick (wo der Zug endet und gegengehalten wird) als auch unten an der Zugführung. Letzeres kann man noch einfach beheben durch Tausch gegen XL2 Halter. Ersteres nur durch Aufbohren der Gegenhalterung des Zugs im Kopf und aufweiten des Schlitzes, durch den der Zug zum Hebel läuft.
Hatte mir den Zug kürzlich auch erst gekauft, nachdem wheelspin schon oft schrub, dass das Ding was kann und voll gut ist. Leider erwähnte er die o. g. Probleme nicht, wenn man den Zug in V50 & Co. verbauen will.
Mein Kupplungszug reisst regelmäßig alle 1.000km direkt am Hebel oben:crybaby:...
(Primavera-Standard-3-Scheiben mit Polini Feder und XL1-Deckel)
Könnte die Verwendung eines XL2 Kupplungszugs da Abhilfe schaffen?
wenn der hebel am lenker gemeint ist:
warum schleifst du nicht im hebel dort wo sich das seil mit der tonne mitdreht den grat weg oder machst eine grosszügige fase dran?
das seil wird ja durch die kante beim verwenden abgeschnitten,.
fett an der tonne, damit sich die unter zug in der hebelausnehmung drehen kann ist übrigens auch notwendig.
Den Grat im Hebel habe ich schon bearbeitet und Fett an der Tonne wird auch immer verwendet.
Was meinst du denn mit "Fase"?
Muss sich der Anschlag auf dem Kupplungszug in der Nut komplett frei bewegen können? Der sitzt schon ziemlich straff drin...
das seil welches durch den hebel geht darf den hebel an der kante zum lenker hin nicht berühren, denn da schneidet diese kante das seil mit der zeit ab.
tonne muss sich im hebel drehen beim betätigen.
nun kennst du die anforderungen und solltest entweder eine passende lösung dafür finden, oder im flotten kuluseil wechseln geübter werden.
die frage mit zug und anschlag versteh ich, aber den sinn der frage versteh ich nicht.
Bearbeitet von Motorhead
vor 6 Minuten schrieb Motorhead:
Das werde ich nochmal prüfen.
vor 7 Minuten schrieb Motorhead:
Im Schaltrohr ist ja eine Führungsnut für den Kupplungszug. Auf der Abschlusshülse des Bowdenzugs ist ein Anschlag aufgesteckt der wiederum in der Führungsnut des Schaltrohrs steckt. Muss sich dieser dort frei bewegen können, so dass sich beim Betätigen des Kupplungshebels der Winkel des Zuges verändern kann und damit die Kraft auf den Zug nicht zu groß wird?
Ich hoffe das ist verständlicher :lookaround:
vor 5 Stunden schrieb dasbue:
Im Schaltrohr wird eigentlich keine zusätzliche Hülse mit der "Nase " verwendet. Vielleicht ist das dein Problem?
Wenn du an der Stelle eine zusätzliche Hülse außer der vom Kupplungszug verwenden musst damit die Außenhülle nicht durch rutscht, dann ist der Anschlag im Schaltrohr ausgenudelt.
vor 52 Minuten schrieb wheelspin:
Die Außenhülle rutscht nicht durch. Jedoch hatte ich vor der Verwendung der zusätzlichen Anschlagshülse das Problem, dass die Abschlusshülse des Bowdenzugs durch den Druck deformiert wurde und der Zug daher schwergängig war. Daqs passiert seit der Verwendung der zusätzlichen Anschlagshülse nicht mehr.
Beim nippel wirkt dummerweise immer auch ein Biegemoment auf den Zug.
Das geht nur besser, wenn man nen Zug mit Birnennippel verbaut. Das ganze brauch natürlich nen Adapternippel.
Das müsste dann so aussehen, dass das Ende des Birnennippels noch aus dem Adapter schaut. Dann ist das mit der Biegung entschärft. Und kratzen tuts dir das Seil auch nimmer.
Das geht aber nicht ganz plug and play.
So in etwa. Wobei der eine Adapter den Schlitz falsch rum hat. Das würde sich eingraben...
Hast du 2mm oder 1.6er Seile?
Bearbeitet von BerntStein
vor 15 Stunden schrieb BerntStein:
Keine Ahnung, ich kaufe immer "Standard".
Gibt es eine Empfehlung für einen haltbareren Bowden- und Seilzug? Evtl. den oben erwähnten von der XL2?
Der XL2 Zug passt, wie gesagt, nicht in V-Lenkkopf ohne größere Anpassungen, die nicht mehr reversibel wären.
Keine Ahnung, wo das Problem bei Standardzügen ist. Halten bei mir (fast) ewig. An der originalen V50 Special ist mir mal einer gerissen, war aber wohl noch der erste.
Gucken, dass nirgendwo Grate sind, dass das Ding frei läuft, ein bisschen Fett ran und ab dafür.
Am 24.4.2017 um 17:18 schrieb dasbue:
Schau mal hier rein.
https://blog.scooter-center.com/zugsaetze-bgm-pro-fuer-vespa-und-lambretta/
Da ist ein Bild von einem Augetrennten Schaltrohr und auch sonst ein paar Infos
vor 5 Stunden schrieb Pamcakes:
@BerntStein -- Deine Hebel sehen interessant aus. Nachgefräst und mit Gleitlagerbuchse versehen?
Nadellager im Original Berntstein-Hebel.
Wassergestrahlt , gefräst und fertig geflext.
Im Prinzip ein dickerer Spitzhebel.
Freimachung für Birnennippel fehlt bei mir noch. Alternativ könnte man auch so umbauen, wie am Fahrrad.
Dann knickt da nix mehr. Selbst am Kinderrad ist das so entlastet.
vor 56 Minuten schrieb BerntStein:
Die Fahrrad - Lösung wäre konsequent.
Die Biegewechsel sinds, die das Seil Lebensdauer kosten ...
    • Die Wanne. Meins ist ja ne Automatic gewesen, da musste für die Wanne (*hüstel*) professionell ein Stück Radkasten entfernt und neu verblecht werden. Sieht dann so aus. Wer immer das gemacht hat ...
    • Sip fast flow 2.0 mit elektrischer Reserveanzeige   Dreh ich den bezinhahn 180 ° auf, quasi auf Reserve oder nur 90°? Macht es einen unterschied? Also vom durchfluss?
    • Offene oder geschlossene Felge? Die original hintere Trommel hab ich mir letztes Jahr ausdrehen lassen und vorne hab ich die von Strohspeed verbaut… die möcht ich nicht mehr hergeben! Bei mir sinds jedoch geschlossene Felgen! Die originale in gut hätte ich über wenns wär!    Ganz allgemein würd ich bei den Trommeln aber immer auf Originalteile gehen… bei den Nachbauteilen hab ich schon die übelsten Sachen gesehen… da hängt ja dann doch der ganze Reifen dran!!!
    • Ich habe heute die Dämmung eingesetzt. Sprich, beide Seitenhauben mit Alubutyl ausgekleidet und den Raum unter dem Tank mit der Foamforall Dämmmatte ausgeschlagen. Habe Schablonen angefertigt wie empfohlen, das hat die Sache einfacher gemacht. Habe für die Schablonen Kartonpapier benutzt, das ging sehr gut. Die Foamforall lässt sich prima verarbeiten und macht einen guten, hochwertigen Eindruck. Bei der rechten Seitenhaube habe ich über das Alubutyl wieder die werksseitige Dämmmatte gesetzt. Ich frage mich ab es Sinn ergibt, die Seitenhauben auch mit der Foamforall zu dämmen. Die originale Dammmatte rechts ist schon paar Jahrzehnte alt und links ist halt gar nichts bis auf das Alubutyl. Was meint ihr?
