Ich habe da ein Problem mit meiner PX. Sie säuft ständig ab.
Infos:
PX80 Lusso
139 Malossi
SI24. Spritkanal aufgebohrt. Getrenntschmierung aktiv.
Schwimmernadel neu,3 andere Schwimmerkammerdeckel getestet.
Benzinfilter im Vergaser neu
HD122
BigBoxSport
Kurbelwellensteuerzeit angepasst.
BGM Fastest Flow
Ich muss den Vergaser an der Ampel ständig freirotzen, ansonsten säuft sie sofort ab oder nimmt schlecht Gas an.
Passiert das, muss ich den Benzinhahn schließen und Vollgas halten. Wenn die Schwimmerkammer dann irgendwann leer ist, steigt die Drehzahl wieder. Nach dem Öffnen des Benzinhahnes kann ich normal fahren.
Das Ganze tritt nun seit ca. 3 Wochen auf.
Ich habe den Vergaser gestern ultraschallgereinigt, es hat keine Verbesserung bewirkt. Deswegen ging ich davon aus, das der Vergaser defekt sei.
Ich habe deshalb soeben den alten Vergaser (SI20) eingebaut, mit dem der Roller ausgeliefert wurde. Der Vergaser funktionierte früher einwandfrei, wurde lediglich gegen einen Größeren getauscht.
Das ganze Phänomen tritt ebenfalls auf. Kann es an der angepassten Kurbelwelle liegen? Sie wurde nach der Anleitung bearbeitet, die dem Malossi Zylinder beiliegt. (2cm Einlasswange abnehmen)
Woran kann es noch liegen?
fgib98
Hd scheint mir sehr groß zu sein
Sorry hab mich vertan, ist nur eine 122. Passt laut Kerzenbild
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
Lief das denn mal so schonmal und der Fehler trat er neulich auf?
Oder lief das Setup noch nie ?
Lief 2 Wochen ohne Probleme
Ich hatte bei meiner 200er mit SI 24 auch das Problem mit Blowback/absaufen gehabt..... Motorblock war hinten runter total eingesaut, Sprit ist fontänenartig aus dem Vergaser rausgeschossen etc.
Habe auf 25er Phb Vergaser gewechselt, seither 0 Blowback.
Alles Klar, Blowback zeigt sich auch bei mir.
ich habe noch eine Originale PX 80 Kurbelwelle im Regal liegen, die werde ich dann heute einbauen und berichten
fgib98
So, habe heute die Kurbelwelle gewechselt.
Was soll ich sagen, das Problem ist weg!
Danke für die gute Ferndiagnose liebes GSF!
