Hallo zusammen.
habe mir bereits viel Tipps und Anregungen aus dem Forum geholt.
Bin gerade dabei meine erste Vespa (PX Lusso) zu restaurieren.
Nach Demontage, Sandstrahlen, Lackieren geht es jetzt an den Zusammenbau.
Bisher alles prima gelaufen.
Jetzt aber stehe ich vor einem Problem.
Ich habe das Gefühl, dass ich meine Gabel nicht weit genug nach oben eingebaut bekomme.
Wenn ich die obere Lagerschale spielfrei festziehe, die Scheibe darauf setze und dann die Kontermutter festziehe, greift diese nur ein paar Gewindegänge. Dies scheint mir nicht normal.
Weiterhin lässt sich alles sehr schön drehen aber hierbei höre ich auch leichte Knirschgeräusche ,wie Sand im Getriebe"
Hat jemand ein Bild oder vielleicht sogar eine Maßangabe, um wie viel das Gabelende oder das Gewinde nach oben rausstehen muss?
Oder kann mir sonst noch jemanden eine Tipp geben was ich prüfen sollte.
Danke ....und ich bau auf euch
Dirk
Stimmt, da sollte viel mehr Gewinde rausschauen
Löse alles mal und hebe die Gabel neu ein. Dann am Vorderrad hin und herziehen dass das untere Lager gut anliegt. Einen Holzklotz oder Eimer drunter stellen und oben entspannt das Lager einsetzen
Unterer Lagerring richtig herum eingesetzt?
Lagerschale draußen gehabt? Wenn ja: sitzt die wieder korrekt?
Danke erst mal für die Rückmeldungen.
Ja. Es sind neue Lagerschalen verbaut. Habe diese mit selbst gebautem Werkzeug eingezogen (lange M14 Gewindestange mit Gegenstücken). Kontrolliere dies aber nochmals.
Der untere Kugelring auf der Gabel ist montiert, sodass  die Kugeln dann an der unteren Rahmen-Lagerschale anliegen.
Reihenfolge der Bauteile von unten gesehen:
Staubschutzblech
Lagerring
Kugellager (Kugeln weisen nach oben)
Lagerschale im Rahmen unten
Lagerschale im Rahmen oben
Kugellager
Gewinde-Lagerring mit Nuten
Scheibe
Nut- Kontermutter
Dies sollte doch so richtig sein. Oder ist was falsch montiert?
Danke und Gruß
Dirk
