ich möchte gerne in einen italienischen importierten px125 rahmen mit unterbrecher einen motor von meiner 2oopx lusso einbauen.
was muss ich am kabelstrang alles ändern? oder brauch ich gleich einen neuen kabelbaum?
wird auserdem gleichrichter sonst noch was benötigt? :-D
Da muss Du fast alles ändern.
Spannungsregler und Gleichrichter, Lussokabelbaum oder Eigenbau.
Habe das mal für ne PX unterbrecher auf PX alt versucht und festgestellt das es kaum zu bewerkstelligen ist.
Da wars einfacher und billiger nen neuen Kabelbaum einzuziehen, wobei in diesem Fall gesagt werden muss das ich diese Arbeiten für Kohle gemacht habe.
Da hat sich das gelohnt, weil der Zeitaufwand fürs umstricken (Stundelohn) den Preis des neuen Kabelbaums schnell überschritten hätte.
MfG, Heiko.
und was für einen kabelbaum brauch ich da dann genau? er sollte ja am lenker pxalt sein und am motor unten ein lusso.
oder besteht die möglichkeit aus zwei kabelsträngen einen zu machen?
kenne den alten schaltplan nicht, aber der spannungsregler der cosa passt auf px lusso grundplatte und kann eine batterie damit laden .
so haste schonmal gleichstrom und eine ladeelektronik und spannungsbegrenzung.
aber haben die alten italien dinger überhaupt eine batterie?
Bearbeitet von gravedigger
ne die haben keine anschlüsse für ne batterie. und auch keine für nen spannungsregler und einen gleichrichter. zur linken hinteren rahmenseite gehen bei dem rahmen überhaupt keine kabel. :-D
    • Toll das mal wieder jemand einen DoA macht. -> Gleich abonniert. Ich habe auch einige DoA Motoren. Bei Einem das volle Program. Hier muss das Membran die Abdichtung des Kurbelgehäuse übernehmen, weil Boost Port offen zum Membran ist und ein Rotax/Polini 60 Kolben verbaut wurde mit Loch. Ansonsten verschliesst der originale DoA Kolben den Bypass Einlass auch.  Der Motor hat eine Rennwelle mit 53 Hub. Läuft gut.    Zusätzlich kommt auch noch ein original belassen DoA Motor (nur gesteckt) mit Rennwelle und PHBH28.   Ich habe ebenfalls fast alle Topics zum DoA hier durch. Denke Polini empfehl eine Standart Welle als Verkaufsargument für ihr DoA Konzept. Plug & Play Ansatz ohne Motor öfen zu müssen und trotzdem längere Einlasszeiten. Ich finde diese Konzept aus den 80er immer noch genial. Wenn man es nicht dicht bekommt oder sonstige Bedenken hat, kann der Zylinder auch als Mono betrieben werden. Er liefert dabei eine vergleichbare Leistung (vorgesetzt gleiches Setup).
    • wie genau hat Du das gelöst? Ist bei mir sehr ähnlich- allerdings habe ich noch Luft zwischen SiRi und Schaltarm
    • Aaalso ein Scootopia-Ring aus meinem Fundus hat innen 35,94 Das macht eher Sinn bei 36 Gabeldurchmesser
    • Also die Lager sind neu. Habe auch keine Billigen verbaut. Das Geräusch hört sich jetzt auch nicht schlimm an.   Ich denke ich werde eventuell den Korb noch gegen was vernünftiges Tauschen.   Heute werde ich mal testen wie die Kupplung mit den 0.2mm zum Zahnrad läuft und später berichten.
    • Sorry, andersrum natürlich,  Shame on me,   Habe nur das eine Bild, der Bolzen ist leider auf der anderen Seite vom Bild (daher schwarz eingezeichnet per Hand), die Beilagscheiben sind in dem Bereich auch gelocht
