ich habe bei einem Douglas GL2 Motor das Problem, dass die KuWe-Lager an den Wellendichtringen (Kulu/Lima) streifen.
Der Lagersitz ist um die 12,5mm tief, Lager selbst 12mm breit und der Wellendichtring, trotz Klopfens um die 0,7mm.
So sieht der Sitz aus:
Eine Schmierbohrung gibt es bei dem Motor nicht und der Dichtringsitz hat keine Nut.
Welche Alternativen gibt es?
Kann ich die Wellendichtringe der Hoffmann verbauen (natürlich verkleben) - http://www.sip-scootershop.com/de/products/wellendichtring+kurbelwelle+_40067000 ?
Oder wäre es besser, den Wellendichtring abzuschleifen?
Dankeschön!
Bearbeitet von kruemml
Meinst du das die Kugeln (Käfig) des Lagers am Blech reiben ?
Oder einfach, das das Lager am Wedi anliegt ?
Ich habe bei der GS zuletzt die Wedis von Corteco genommen und diese dann am Schleifbock seitlich runter geschliffen.
Waren bei mir ca. 4/10mm pro Seite.
Danach ging der Motor super zusammen und die Kuwe lief spielent leicht.
Ich habe die Sicke runter geschliffen.
Vom flach klopfen halte ich nicht viel, da man hier schon gut aufpassen muss nicht das ganze Blech zu verformen.
