Servus,
bin mit meiner Hoffmann heute gefahren und während voller Fahrt ist sie immer langsamer geworden und dann stehen geblieben. Motor lief weiterhin. Motor ausgemacht, versucht anzukicken, da hat der Kicker keine Funktion mehr.
gang einlegen zum anschieben geht auch nicht, 1 Gang deine kann ich sie ohne großen wiederfand schieben.
habt ihr nen Tipp für mich? Kupplung rum, Holbmond abgescheuert?
Ich denke, Du wirst den Kupplungsdeckel runternehmen müssen um mehr sehen zu können.
Soweit ich es verstanden habe, klingt es aber nach einem Fehler/Defekt der Kupplung.
Klingt verdächtig danach, dass sich der Sicherungsring der Kupplung verabschiedet hat. Wenn dir beim Kupplungsdeckel abschrauben der Deckel entgegen kommt aufpassen, dass nichts in den Motor fällt.
So, nachdem ich den Kupplungszug gelöst habe, ließ sie sich wieder ankicken und läuft auch ohne merkliche Nebengeräusche.
Ich werde zur Sicherheit mal nen Blick noch unter den Deckel machen, wollte ich eh da der Druckpilz neu geschmiert werden muss, da dieser während der Fahrt pfeift.
Da würde ich fast darauf tippen, dass die Kupplung nicht mehr korrekt auf dem Konus sitzt. Ohne Check diesbezüglich würde ich damit keinen Meter mehr fahren.
Den Kupplungs Pilz brauchst du übrigens nicht zu fetten, der läuft ja im Getriebeöl
Guten Morgen ,
bei ein voller Fahrt immer langsamer geworden hört sich für mich wie Klemmer Symptom an .
Mach mal vorsichtshalber den Kopf auch runter .
Gruss
Moin Bernd,
Klemmer schließe ich mal aus, da bis zu dem Zeitpunkt als ich das Kupplungsseil gelöst habe, einfach keine Übertragung von Kicker/Getriebe erfolgt ist.
Deckel ist unten, es riecht verbrannt und am trennpilz ist Abrieb zu sehen, Kupplung Sitz wie sie soll fest.
Öl habe ich mal abgelassen, da kam fast nix raus, kann das die Ursache sein, Zuwenig Öl und mir ist die Kupplung abgebrannt?
Da sollte schon ein bißchen mehr Öl drin sein, oder? Sieht mir sehr wenig aus.
Bearbeitet von dermarc
Rechtschreibschwäche
vor 7 Stunden schrieb Scumandy:
so richtig schaden tuts ja auch ned, oder? ;-)
Nö. Marinieren ist allemal besser, als die Lamellen trocken einzubauen. :whistling:
