ACMA V56 +ACMA 1951 aluminium
acma39
vor einer Stunde schrieb acma39:
vespa in der Runden tacho  ist nicht zu verkaufen
nur vespa 52 Verkauf, ohne tacho
die tap  wird morgen bei vwd sein  ;)
Ich hoffe du musst dann nicht mit deiner Frau einkaufen gehen, wenn jemand was abholen will.
Was ein Vogel...:muah:
  • 8 Monate später...
hallo
Ich habe nicht mehr this acma
verkauft Ich habe noch ein acma 1951 und ein acma 1956
O'lack 1956  100%  , full 100%, 1 key neiman
O'lack Under red paint 1951, aluminium model  full 99%, 2 keys neiman
3000€  1951
3500€ 1956
Am 3/8/2017 um 17:55 schrieb acma39:
hallo
   3000€ 1951
3500€ 1956
   oder zu diskutieren, Preise: 4700€   .
...steht oben...
  • thisnotes4u änderte den Titel in ACMA V51 und V56, Plaketten
Am 9.1.2018 um 22:16 schrieb acma39:
hallo Peter
i have solded this acma
i have 3 others..  53, 56, 57
send me pm, plesase
@pietryaffe  ;-)
btw: acma39 ist Franzose, es wäre einfacher, ihm auf französisch oder englisch zu schreiben
    • Bier ist kein Problem  Problem ist gerade eher a bissle die Zeit. Bin ab morgen erstmal eine Woche in Schweden, dann ein paar Tage wieder hier bevor es nochmal nach Schweden geht und dann ist es auch schon März. Hoffe dann klappt es endlich mal bei uns bevor ich dann 3 Wochen in Spanien bin. Das war übrigens auch ein Grund warum ich nicht warten konnte und mir schon mal den Auspuff geholt hab  Der kommt im Vergleich zur "alten" Banane übrigens klasse raus, die Kiste hat spürbar mehr Druck und dreht auch noch etwas besser aus, ob es mit dem Auspuff zusammenhängt, dass der Klemmer kam - keine Ahnung.
    • Hallo Zusammen,   bin gerade am planen der neuen Rolle. Vorhandener Rohling 565mm lang und auf 350mm Durchmesser vorgedreht bei einem Gewicht von ca. 430kg. Meine Idee ist, dass ich den Durchmesser minimal auf 345 abdrehen lasse und die Lauffläche mit ca 400mm breite vorgebe. Stummel rechts und links mit 80mm Durchmesser sowie 80mm Länge siehe Bild:   Gemäß @Abtreter Trägheitsmomentrechner ergibt sich folgendes:    Würde das so passen? Bezüglich Lager bin ich noch am Suchen, da bis dato noch kein entsprechendes Lager mit der passenden Lagerdrehzahl gefunden habe. Wollte beim 80mm Stummeldurchmesser auf das UCP216 gehen, jedoch würde dieses lediglich eine Grenzdrehzahl von ca 1000 U/min haben. Kann mir jemand evtl sagen, wie groß bei diesem Gewicht der Mindestdurchmesser der beiden Stummel sein sollte und ggf einen Lagervorschlag machen?   Freue mich über Euren Input und vielen Dank im Voraus
    • Hallo Babas,  habe einen fertigen 2Zug, 2Loch Motor mit 135er VMC für dich.  Revidiert und einbaufertig bis auf Zündung und Auspuff, die können wir noch besprechen.
    • Hätte ggf. eine Zündgrundplatte und ein T5 Elestart Lüfterrad über im tadellosen Zustand. Bei Interesse PN
