Hallo Vespatronicgurus!
Ich habe jetzt bereits das ganze Internet durchsucht und nun aufgegeben.
Mein Problem ist ja offensichtlich ein Bekanntes. Vespatronic verbaut und das Ergebis ist ein schwaches Licht.
Variante 1:
Meine Vorgangsweise war als erstes den originale Spannungsregler zu verwenden und den VT-Regler nur für die Batterieladung dazu zu schließen.
Also ich habe die gelben und lila Kabel vom Kabelbaum zusammengeschlossen und mit dem gelben Kabel von der VT verbunden.
Das rot/weiße von der VT am Steckplatz 4 vom Spannungsregler VT und das Rote Kabel vom Kabelbaum welches eigentlich von der Batterie kommt am VT-Regler Steckplatz +B montiert.
Alles funktioniert einwandfrei, Blinker, Bremslicht, Hupe, aber Standlicht, Abblendlicht und Fernlicht sind nur ganz schwach vorhanden.
Das war Variante Nummer eins, also habe ich versucht nur den VT-Regler zu verwenden.
Variante 2:
Gelb und lila bleiben verbunden und wurden am VT-Regler Platz 3 montiert. Das rot/weiße an Platz 4 und nun das graue, welches am originalen Spannungsregler auf +B montiert war auch auf +B vom VT-Regler.
Das rote vom Kabelbaum welches Dauerplus von der Batterie liefert bleibt also über.
Schwarz auf Masse (2) vom VT-Regler ist selbsterklärend.
Ergebis, Licht funktioniert gar nicht mehr, wobei Blinker, Hupe und Bremslicht immer noch funktionieren.
Interessanter Weise kommt aber der Dauerplus von der Batterie beim Licht an, denn meine PE hat eine Parkstellung am Zündschloss und da leuchtet das Standlicht in natürlich voller Stärke.
Bitte um Hilfe!!! Habe beide Schaltpläne angehängt und hoffe mein Problem gut beschrieben zu haben.
Gruß Atti
Vespatronic.pdf
P200E-Schaltplan_Blinker,Batterie,Lichthupe.pdf
