Membrankurbelwelle?!?
Gnitte
Hallo erstmal!
Überlege mir so eine bearbeitete Welle in meinem Motor ein zu bauen. Momentan fahre ich noch eine Orginalwelle mit Malossi Ansaugstutzen und Membran und 30 PHBH Vergaser. Was haltet ihr davon oder wie sollte die Welle für einen Membranmotor bearbeitet sein?? :-D
Bearbeitet von Gnitte
Das ist die Welle vom einem Bekannten.
Er fährt sie und ist recht zufrieden damit. Der Motor Läuft ruhig. Allerdings ist die Leistung nicht zufriedenstellend, meiner Meinung nach. Mit 210er Malossimembran und -ansaugstutzen ,30er Vergaser und Sip Performance 19 PS. Der Zylinder(Überstöme) wurden am Motorgehäuse angeglichen und vergößert. Der Zylinderkopf stammt vom SCK für Malossi.
Diese Welle war nur ein Versuch, da sie schon schrott von ebay ersteigert wurde.
Mir geht es hier lediglich um die Idee so eine Welle zu fahren??
Üblicherweise wird die Welle zur Mitte hin angeschrägt und nicht nach aussen um den Platz zwischen den Wangen für die Einlassströmung (besser) zu nutzen. Viel wichtiger als das Anschrägen ist aber das Entfernen des Bogens vorm Hubzapfen (auf dem oberen Bild rechts oben) und Entfernen der Drehschieberdichtlippe.
Ungefähr so?
Ist n guter anfang, bloß irgendwie noch etwas zu kantig. Und zur mitte hin zu wenig angeschrägt.
Aber nicht übertreiben, sonst ist mit MMW die VVD n bissl gering.
Nicht wild drauflosflexen (nach dem Motto "viel hilft viel") sondern gezielt alles wegmachen was im Frischgasstrom stört!
Gruß Tom
    • Brauch mal eure Hilfe, entweder is das Teil total bescheuert, falsch oder ich bin zu doof. Ich habe diesen Gummi zum Vergaser bestellt PHBH 30 auf Malossi Gehäuse mit Malossi ASS. Aber das passt vorne und hinten nicht. Hat wer ne Ahnung wie das soll?    das Ding is auch so eng das geht da doch nie drauf am rahmen?
    • Neongrün/weißblond gefleckt und alles auf grob 5mm und später ein Schachbrett waren mal überraschend. Da "steckte" viel Aufwand drin. Was Trump wohl heute dazu sagen würde.
    • Ich finde die 65er von Polini auch interessant. Ich hatte da schon so viele...Class, MD...etc.   Aktuell hatte ich mehrmals BGM verbaut, die fand ich jetzt auch stimmig, aber der Einbau ist halt stressiger als die anderen. Aber wenn es am Ende hält, bin ich damit auch fein. Piaggio sind halt auch weitgehend so.   @blutoniumboy Gibst mal Rückmeldung, wenn Du sie verbaut hast oder befingerst? Wäre total cool und ne Option.
    • Danke @Seabass2302. Die Fabbri gehen einfach zu Locker rrein und das Setzt sich mit der Zeit.   Schön für die Montage aber das ist halt nicht alles.   Ich werde mit mal die 65er polini besorgen; die Fabbri blau sind ja um die 50 und waren zu beginn auch ausreichend stramm.   80er wird dann zu häftig werden.
    • Die Kiste ist doch Serie. Allerdings ordere ich sofort ne Kiste Bier und 8 Tüten Chips wenn Du Ihm jetzt hier erklärst, wie er nach Lambdamessung oder irgendeiner 4711 "Fett" Methode abstimmt.   Das könnte dann extrem interessant werden.
