Hallo erstmal!
Überlege mir so eine bearbeitete Welle in meinem Motor ein zu bauen. Momentan fahre ich noch eine Orginalwelle mit Malossi Ansaugstutzen und Membran und 30 PHBH Vergaser. Was haltet ihr davon oder wie sollte die Welle für einen Membranmotor bearbeitet sein?? :-D
Bearbeitet von Gnitte
Das ist die Welle vom einem Bekannten.
Er fährt sie und ist recht zufrieden damit. Der Motor Läuft ruhig. Allerdings ist die Leistung nicht zufriedenstellend, meiner Meinung nach. Mit 210er Malossimembran und -ansaugstutzen ,30er Vergaser und Sip Performance 19 PS. Der Zylinder(Überstöme) wurden am Motorgehäuse angeglichen und vergößert. Der Zylinderkopf stammt vom SCK für Malossi.
Diese Welle war nur ein Versuch, da sie schon schrott von ebay ersteigert wurde.
Mir geht es hier lediglich um die Idee so eine Welle zu fahren??
Üblicherweise wird die Welle zur Mitte hin angeschrägt und nicht nach aussen um den Platz zwischen den Wangen für die Einlassströmung (besser) zu nutzen. Viel wichtiger als das Anschrägen ist aber das Entfernen des Bogens vorm Hubzapfen (auf dem oberen Bild rechts oben) und Entfernen der Drehschieberdichtlippe.
Sieht wohl schrottreif aus, deine Kurbelwelle :-D !!
Kein Wunder, dass die Leistung nicht zufriedendstellend ist, ist ja auch völlig falsch bearbeitet!!Mach es so, wie karoo es bechrieben hat, dann klappt´s auch mit dem Nachbarn!!
MfG André
Ungefähr so?
Ist n guter anfang, bloß irgendwie noch etwas zu kantig. Und zur mitte hin zu wenig angeschrägt.
Aber nicht übertreiben, sonst ist mit MMW die VVD n bissl gering.
Nicht wild drauflosflexen (nach dem Motto "viel hilft viel") sondern gezielt alles wegmachen was im Frischgasstrom stört!
Gruß Tom
