Hallo Jungs ( und Mädels). Ich brauch eure Hilfe!
Also, ich hab hier eine V50 Special von 1975 ( Trapezlicht, Lenkerblinker), die mir gestern bei der Probefahrt ausgegangen ist. Erst regelmäßige Zündaussetzer, dann überhaupt kein Funke mehr.
Mein bisheriges Troubleshooting ergab, dass kaum Strom  ( max 0,5V beim Ankicken) von der Zündungsspule auf der ZGP  über das rote Kabel zur Zündspule kommt.
Ich hab das rote Kabel  and der Verteilerbox an der Schwinge losgeschraubt und auf das blaue und aufs gelbe gehalten, von dort kommt gar kein Strom.
Meine Fragen sind, welchen Widerstand müssten die einzelnen Spulen haben, wenn Sie gut sind?
Wenn alle drei Spulen so gut wie keinen Strom liefern, kann es sein, dass die Hauptmasse  zum Rahmen evtl. schlecht ist, und wenn ja, wo sitzt die? Ich hatte sonst nur Largeframes und die V50 gehört meiner Freundin, also muss ich so blöd fragen , oder mich totsuchen:)
Unterbrecherkontakt ist auf 0,4mm
Zündkerze ist gut, auch mit neuer Kerze kein Funken
Kerzenstecker hab ich auch schon einen anderen probiert, kein Unterschied.
Polrad ist sehr gut magnetisch
Optisch ist die ZGP gut, kein schlechtes Kabel oder lockere Lötstelle
Killschalter ist trocken und ok
Irgendwo hab ich noch was gelesen, über Masse und Bremslichtlichtschalter, ich weiß aber nicht, ob das bei dieser hier ein Rolle spielen könnt....
Vielen Dank für eure Unterstützung!
OK,das macht Sinn, vielen Dank! Kann ich den irgendwie messen oder  oder einfach gleich einen neuen einlöten?
Ich würde auch auf jeden Fall auf den Kondensator tippen - hatte es auch gerade - dann macht die Zündung gar nichts mehr. Neuer Kondensator rein und alles war wie immer.
Ich hab heut den neuen Kondensator bekommen, morgen früh mach ich den rein, dann werden wir sehen:)
Danke für euren Input!
Die Zündungsspannung zu messen ist so gut wie unmöglich.
Unsere Messgeräte können in dem ultrakurzen Zeitraum, in dem der Unterbrecher öffnet und eine Spannung vorliegt, leider nichts anfangen.
Da schafft es der Zeiger kaum, über die 0,5 V AC hinaus zu kommen, dann ist schon wieder "Sendepause".
;-) bobcat
Also, hier mal die Lösung des Problems. Beim Auslöten des alten Kondensators hab ich gesehen, dass das rote Kabel am Kondensator so gut wie ab war. Beim Einlöten des neuen hab ich etwas mehr Isolierung am gelben Kabel abgemacht, um sicher zu sein, dass ich eine vernünftige Lötverbindung bekomm. Polrad wieder drauf , ein Kick und der Motor lief wieder wie eine 1. Ich könnt mich in Hintern beissen, wahrscheinlich war es nichtmal der Kondensator sondern nur eine gebrochene Lötverbindung... also in Zukunft nicht soviel messen, sondern an den Kabeln rütteln...
