Habe mir ne Stahl Fudi besorgt und auch bekommen, gut.
Jetzt: wie kommen da die Fenster für die ÜS rein, ja klar mit ner Säge Dremel oder Feile, schon klar.
Aber wie passt man die am besten an? erst am Zylinder dann am Motorgehäuse oder umgekehrt?
Passen die bei euch genau oder habt ihr auch immer ein "wenig Luft"?
Passs(sssssss)tifte, Anreissnadel, fräsen, checken, falls nötig noch jeweils montiert auf einer Hälfte fräsen. Passt 100%
Wenn das Ding schief is, größer, reinsteht etc merkt man aber auch nada Unterschied.
Bearbeitet von Gerhard
also ich hab letztens versucht meine mit dem dremel zu fräsen....
aber dann festgestellt wie hart die ist und dass kaum material weggeht :-D
...is eine vom sck, keine ahnung aus was für nem material die is!?!
Die von SCK sind angeblich Edelstahl. Mit den Standard-Fräsköpfen ist da nichts auszurichten, mit HM-Fräsköpfen tut sich aber was.
bin jetzt gerade dabei meine "stahlfix-fudis" zu fräsen....
also viel besser als bei meiner letzten edelstahl-fudi ist der materialabtrag nicht. :-(
hab ich den falschen/einen zu kleinen fräskopf?? :-D (siehe bild)
mit dem teil hab ich aber meinen ganzen motorblock gayfräst..
Ist der Fräskopf den du da hast Hartmetall? Sieht nicht danach aus... Das Hartmetall-Zeug von Dremel oder Proxxon wird als Wolfram-Carbid-Fräser verkauft. Ohne HM-Fräser wird das nix in annehmbarer Zeit... Da kannst genauso schnell feilen oder mit der Laubsäge aussägen.
Kannst auch mal beim Märklen oder Boie vorbeischauen, die verkaufen auch Frässtifte, kannst ja im Online-Shop vorher was raussuchen. Boie ist beim Kohlekraftwerk, der Märklen in Neckarsulm beim Kaufland. Das ist dann natürlich richtiges Industrie-Werkzeug, nicht billig aber fein! Musst immer nach "Frässtiften" oder "Hartmetall-Frässtiften" oder "Kleinfräser" suchen. Ich glaub der Boie hat mehr Frässtifte auf der HP aufgeführt als der Märklen...
Achja, zu klein ist der Frässtift nicht! Ich hab auch keinen grösseren genommen... Hab ja letzt ne Fudi aus nem 1,5mm Stahlblech gemacht, vorher mit der Laubsäge ausgesägt und dann mit Fräser und Feile exakt an den Zylinder angepasst. Meine Fräser die ich dazu verwendet habe waren auch nicht grösser!
Hi !
Das BESTE ist eine Feile !!
Vergesst das Dremeln an soclhen Blechteilen, 2 oder 3 Verschiedene kleine Feilen und ab geht die Post !
Immer direkt an der Stelle spannen wo man feitlt und klein bissl Alu oder Holz dazwischen legen...
Greetz,
Armin
Ja ja, die Dremelfraktion :-D
Ich habs damals noch mit ner Feile gelernt :-( .
Hab 2 verschiedene Rundfeilen hergenommen und war auch so in 2 Stunden komplett fertig mit allem Anpassen.
Nen Dremel kanste da doch voll vergessen, höchstens noch die Schleifpapierrollen zum Finish.
MFG Jesus
hm, keine ahnung ehrlich gesagt... denke aber nicht.
hab den aus´m bauhaus.
werd mich mal nach was gescheitem umsehen oder dann doch ne feile zücken :-D (mist wie anstrengend :-( )
danke schon mal
