Moin Jungs und Mädels !
Kennt ihr vielleicht auch dieses Problem?
Wenn ich meine geliebten rechts Kurven fahre, berührt mein Kickstarter meiner
PX 80 meistens den Asphalt der guten Straße. Bis mal wieder das
Kickstartergummi durchgerieben ist !!!. Wenn ich dann zu Hause leider
keines mehr auf Lager habe fahre ich halt ohne. Resutalt der ganzen Geschichte 2 kaputte paar rechte Schuhsohle :-D durch das ständige antreten des Rollers, wenn er mal wieder nicht anspringt. Frage nun sitz der klappbare Kickstarter von Buzzetti höher? oder kann man wohl den Kickstarter von der Sprint nehmen?
Neues Schuhwerk habe ich ja schon meine alten halten bislang mit Sika zusammen! Aber um wieder keine nassen Socken zukriegen muß ich irgendwie eine Lösung finden und auf E Starter habe ich keinen Bock.
Ach sonst wenn ich keine andere Lösung finde schraube ich einfach den Kickstarter ab, wenn ich mal Kurven fahren will !
empfehle Sicherheitsschuhe mit durchtrittsicherer Sohle. Doc Martens gehn aber auch, noch nie auch nur ein bischen Abrieb am Schuh, auch wenns mal wieder länger dauert....
Das ist natürlich auch eine gute Lösung, aber ein teuere ! und echt eine dauerhafte
hab meine DocMartens inzwischen knapp 3 Jahre... keinerlei Probleme damit gehabt. Ab und zu das Leder Fetten, dann halten sie (bis auf die Schuhbändel) ewig! Sogar schon Fußbremsmanöver bei über 70km/h und mit blockiertem Hinterrad (Motorblock war gerissen und Getriebe verkeilt) haben sie überstanden ohne arg drunter zu leiden.
Ansonsten kann ich dir nen Reifen mit größerem Abrollumfang empfehlen, dann sitzt der Motor etwas höher, bringt dir vielleicht ein paar ° Schräglagenfreiheit.
Oder du sägst den Kickstarter in zwei Teile und lässt ihn so zusammenschweissen dass das Vorderteil etwas näher zum Motor und nach oben kommt. So sollte das auch funktionieren.... Jedenfalls wenn das Kickstarteralu schweissbar ist, kann ich dir leider nicht garantieren.
Also bei mir sitzt zuerst die Schaltraste auf :-(
Kickstarter :plemplem:
Der Gummi geht beim Antreten kaputt, wenn der immer auf den Boden gedroschen wird.
Kannst vorne unten ein Gewindesackloch reinschneiden.
Da wo der Gummi sitz nur am Rand halt da wo rechts und links vom Gummi halt noch Alu ist.
In dieses Loch drehs dann eine Imbusschraube rein.
Jetzt steht zuerst der Schraubenkopf am Boden an und nicht der Gummi.
Wenn was aufsitzt, ist es bei original Puff der Ersatzreifen und bei Renntüte der Auspuffendämpfer, und rechts die Schaltraste, den Kicker habe ich noch nicht zum Schleifen gebracht, ohne dabei völlig die Kontrolle zu verlieren :-D
habe bei meiner Schaltraste bestimmt schon 2mm runtergefahren :plemplem:
MFG Jesus
Wer weiße Buffalos trägt , sollte lieber Kymcochopper fahren, das ergibt ein stimmigeres Gesammtbild.... :-D
was zum teufel musst du für einen bock beinander haben, dass du so oft ankicken musst das deine schuhe zerfetzen :uargh:
Also wenn ich meine Schuhe betrachte kann ich Pyranharacer in gewisser Weise recht geben. Der rechte ist an der Ferse schon deutlich mehr abgenutzt. Hab auch kein Kickstartergummi drauf weil das eh nie länger als ein paar Wochen hält. Gibts eigendlich irgenwo die originalen zu kaufen? Die scheinen mir stabiler zu sein als die die SIP verkauft.
Aber den Kichdstarter hab ich auch noch nie zum schleifen gebracht...
ist auch eine Lösung wobei der rechte Schuh erst mal verschont bleibt, habe
mir noch so gedacht man könnte das Anschlaggummi für die
Kickstarterwelle im Motorgehäuse etwas kürzen. Aber erhrlich gesagt das
bringt auch nicht viel.
wie fahrt ihr bloß?!? habe meinen roller mal so schräg gehalten dass der hauptständer schleift. das würd ich ja gern mal sehen, wie ihr in der schräglage fahrt.
bei mir schleiften zuerst die kellermannblinker am drop. :-D
Schonmal bei starker Schräglage in eine Senke oder Bodenwelle gerauscht?
Neben versetzen gibts bei mir dann auch Schleifen :-D .
Aber des fängt sich meißten ja wieder.
MFG Jesus
also ich würd ja vorschlagen komplett auf das störende schuhwerk zu verzichten
damit wär der schuhverschleiß erstma gelöst
und ferner bildet sich auf den fußsohlen dann eine sehr ansehnliche hornhautschicht die vor wetter und anderen einflüssen super schützt, weiterhin besteht nicht mehr das problem der kaputten schuhe und des kaputten kickstartergummis, da die nerven in den fußsohlen so feinfühlig sind das mann es merkt bevor mann den fuß mit kickstarter volle kanne in den asphalt schlägt;
auch ist der hygienevorteil durch die frische luft (fahrtwind zwischen den zehen) und regen (fußdusche) nicht außer acht zu lassen
und anstatt zur pediküre zu gehen einfach im winter(wo die hornhaut suuper vor kälte schützt) die füße auf dem boden schleifen lassen
streusalz verhindert böse entzündungen und hinterlässt ein sehr angenehmes kribbeln in den füßen was die feinfühligkeit doch deutlich verbessert
hoffe geholfen zu haben
mfg FRANK :-D
Bearbeitet von steak
Also ich hab mal nen klappbaren gehabt. Das scheiss DIng hat mir meinen rechten Knöchel ruiniert! Kann ich nicht empfehlen, tut verdammt weh. Der klappt nämlich immer genau im falschen Moment ein :-D
Hatte das gleiche Problem. Habe dann mit einem befreundeten Ingenieur lange diskutiert was man machen könnte. Am PC haben wir dann verschieden Kurventechniken simuliert. Die Lösung: nur noch Linkskurven fahren. Mache ich jetzt seit einem halben Jahr und siehe da: keine Probleme mehr mit dem Kickstarter.
Probier das doch auch mal und berichte dann von Deinen Erfahrungen.
