hallo zusammen,
ich habe vor ca. einem halben jahr, den motor komplett neu aufgebaut.
setup vorher: kh mit 112 polini,rennwelle, 19/19 shb.
setup nach revision: lh mit 133er dr, langer drehschieber gefräst(sehr human)
24, polini ass angepasst auf leicht modifiziertem einlass. mazzu race, 2.54er primär.
das ganze lief ein halbes jahr lang, richtig gut und unauffällig.
letze woche dann bemerkte ich, dass das hinterrad extrem schwammig wurde und beim runterschalten ein sehr merkwürdiges geräusch zu vernehmen war.
nach rücksprache mit einem in kerkrade ansässigem langjährigen schrauberkumpel, war schnell klar, das es das nadellager der antriebswelle gehimmelt hat.
also motor auseinander.
der motor ist wieder zusammen, und läuft problemlos, da der lagersitz erhalten werden konnte.( danke kevin )
meine frage ist jetzt, woher der schaden kam?
ein verdacht den ich habe, sind die silentgummis in der schwinge. die sehen ziemlich runtergerockt aus. gibt es da evtl. einen zusammenhang?
Kacke :???: gut dass im Getriebe nichts blockiert hat.
vor 5 Stunden schrieb frankfree:
Schwer zu sagen was zum Defekt geführt hat. Der Motor steht bei abgenutzten Gummis etwas schräger im Rahmen, ob das auf die Lebensdauer des Lagers Einfluss hat?
Weitere Ursachen könnten sein:
- Lager bereits beim Einbau beschädigt
- Qualität des Lagers (SKF, FAG vs. Billiglager oder schlechte Charge)
- Fahrprofil (Schlaglöcher etc.)
- Hauptwelle krum
- Verunreinigung im Lager
- Laufleistung (wieviel km hatte das Lager)
Bearbeitet von rider
Dass im Betrieb da was reinkommt ist ja eher unwahrscheinlich.
Wellenabsatz muß i.O. sein (Rundheit, Durchmesser, Macken)
Lagersitz muß i.O. sein (Rund, Durchmesser, Macken)
Das Blech beim Einbau nicht verbiegen
Markenlager nehmen
keine Fremdkörper reinbringen
Ich würde mir da nicht zuviele Gedanken machen.
Wenn Du über einen Hubbel fährst, ist es dem Lager voll Wurst. Aufgrund der Hebelverhältnisse dürfte es eher das Kugellager erwischen.
Ursache ? Keine Ahnung. Ist eine Nadel gebrochen? Oberflächen der Nadeln: zerrupft, matt, blank? Oder ist das Trümmerbild quasi direkt nach Sektion der Leiche?
Falsches Lager verbaut...zumindest aktuell.
Ich mal ein Bildausschnitt erstellt vom verbauten Lager und der Abbildung beim SCK. Das SCK Lager hat deutlich mehr Nadeln als das verbaute Lager.
Ich hatte das Schadenbild auch mal und es war auch das Lager mit den "wenigen" Nadeln verbaut. Bei einem anderen Motor den ich zur Überholung offen hatte war auch das Lager mit den wenigen Nadeln drin, hier konnte man schön sehen das sich die Nadeln in die Zwischenstege schon eingearbeitet hatten.
Lager SCK:
Lager im Block:
Bearbeitet von vesponex
Am ‎26‎.‎05‎.‎2016 um 13:16 schrieb vesponex:
Lager SCK:
Lager im Block:
das Lager mit dem Käfig ist nicht falsch (Bezeichnung ist HK1612,das ohne Kafig HN1612),es passen beide, bilde mir ein sogar schon mal hier im Forum gelesen zuhaben das dieses sogar bevorzugt verbaut werden sollte.mfg
Edit hat nachgeschaut und sagt das das HN doch die höhere Tragfähigkeit hat.....hatte aber auch nie mit dem HK Probleme. Sie verbaut lieber ein HK1612 von Torrington oder INA statt ein HN1612 von RMS.....
Bearbeitet von ganja.cooky
ich hatte noch nie probleme mit dem jetzt verbauten lager mit käfig.
das lager war bei der ersten revision absolut unauffällig. es lief ja auch ne zeit vernünftig.
umso erstaunlicher das sich das erst ein halbes jahr später verabschiedet.
öl war vorhanden.
von den nadeln war keine mehr am stück. antriebswelle angelaufen, wurde getauscht.
ich hoffe das ich jetzt wieder ruhe habe.
Bearbeitet von frankfree
sach ich nicht.
  • 1 Jahr später...
vor 12 Minuten schrieb lukulus:
Hauptwelle krumm würd ich jetz mal sagen... mess die mal auf rundlauf...
Luk
ich hab das topic missbraucht muss ich zugeben. also nochmal.
vor 22 Minuten schrieb karren77:
habe hier n nadellager für die hauptwelle in den block gedrückt. es ist ein ina mit vielen nadeln, aber ohne käfig... man kann die nadeln also rauspopeln. ist das doof?
vor 2 Stunden schrieb karren77:
Naja, ich bevorzuge da eher vollrollige Nadella DL1612 (mit angespitzten, in der Hülse geführten Nadeln wie auf dem Bild oben). Da können die Nadeln bei der Montage nicht rausfallen und neigen auch nicht so zum schränken, was der Hauptgrund für die wesentlich höhere Drehzahlfestigkeit gegenüber den HN-Hülsen ist, was auf der Hauptwelle ja nicht unbedingt kriegsentscheidend ist. Ich würde mir wegen dem HN-Lager eher keinen Kopp machen.
Wichtig bei den vollrolligen ist pieksauberes Arbeiten, weil die bei Verschmutzung veglichen mit den Käfiglagern eher zum blockieren neigen.
Es ist komisch, dass man scheinbar leichter n 5Ganggetriebe und 40ps bekommt, als das dl1612, aber ich würde es verwenden.
Z.b. bei zamro.de
Ab 5 Stück halt.
Und schon brauch man sich keine Gedanken machen!
vor 15 Minuten schrieb BerntStein:
Z.b. bei zamro.de
Ab 5 Stück halt.
Whow, 9.-€ pro Stück......
Aber Ihr habts ja.......:-D
Besser heftigste Neun Euro, als so nen Schaden zu diskutieren.
Der Familienrat hatte 2 Wochen getagt.
Vermutlich gehts mit ner HN1612 auch.
Dafür lasse ich dieses Lager auch drinne. Bis ultimo.
Jedenfalls sähe das RMS grauslig aus. Und die nicht vollrolligen heben nicht.
vor 28 Minuten schrieb BerntStein:
Dann möchte ich mal wissen, wie viele M200 bspw. dennoch mit dem HK1612 unterwegs sind und trotzdem "heben"......
Ich habe mir über dieses Lager und seine Varianten noch nie Gedanken gemacht.... ;-)
ich wechsle auch nicht. Aber ins neue Gehäuse muss halt erstmal eines rein.
Wenns nicht vollnadelig ist, wird die Welle auch mehr belastet.
Hertz´sche Pressung gibt es halt für Wälzkörper und Lauffläche. Und die nimmt mit mehr Wälzkörpern ja eher ab.
Ich führe da keine Statistik...aber ab und an scheint es ja defekte Wellen-Lagerkombos zu geben.
Aber sicher laufen viele dieser teilnadeligen Büchsen und Indien-Dingers. Scheint also halbwegs zu gehen. Meist.
Gut, dass jeder das für sich entscheidet.
die aussage das die nicht halten ist halt doch etwas übertrieben.
Und lieber keine rms oder Indien Dinger nehmen.  Gibt ja schöne ina Lager.  Die halten einiges aus.
Bearbeitet von heizer
Für piaggio gehäuse gehen di recht gut...
16x24x13
Torr RNA - NA 4901
Mann muss halt aufspindeln auf 24mm und 13 tief...
Dann kann man seitlich ne ölbohrung setzen zum loch hin und dann natürlich richtig setzen!
Luk
Susi fasst das ganze mal für uns zusammen:
-die Antriebswelle von Frankfee war blau angelaufen - das teilnadelige Käfig-Lager hatte sich auch komplett zerlegt
-minderleistungsfahrer hatt das gleiche + 1x angenagten Käfig
-Heizer hatte auch nen Defekt wie Frankfee - bzw. die Welle hat aber wohl zuerst aufgegeben (?)
-Karren montiert das vollrollige (Käfiglose) Lager mit Fett, damit die Nadeln nicht rumfliegen
-lukulus schlägt ein Massivlager vor
von einem kaputten DL1612 habe ich nix gelesen.
in mindestens einem Fall scheint die Welle es nicht gepackt zu haben.
Fazit:
-Käfig ist hier ganz doof
-DL1612 hat klar die Nase vorne
-Massivlager kann z.B. bei beschädigtem Gehäusesitz helfen
-Welle sollte nicht überlastet werden im Wälzkontakt durch teilnadeligkeit
Maxime für mich:
vollrollig schont Welle und Geldbeutel
DL1612 ist dabei bequemer zu montieren und muss quasi nie raus.
Wenn Lagersitz hin, kann man über das (teilrollige!) RNA nachdenken, welches mit den grösseren Rollen  immerhin vermutlich etwas die Welle schont (geringere Hertz´sche Pressung)
Die Antwort auf die Eröffnungsfrage ...
... scheint zu lauten, dass höchstwahrscheinlich sich die Nadeln in den Käfig eingearbeitet haben, dann z.B. durch Schräglauf die Welle geschrotet haben + evtl. gleichzeitig der Käfig sich zerlegt hat.
Interessant wäre noch, ob die (nun blaue) Laufbahn auf der Welle jetzt Untermaß ggü. neu hat. Das könnte Schräglauf der Nadeln ermöglichen. Dann gehts umso schneller dahin.
    • Mein Beileid!  Danke für alles! Es tut mir so leid!
    • Gibt es Immunrezeptoren? Ist das die kombinierte Immuntherapie? Wenn ja, kann ich Dir berichten, dass die meine Frau ziemlich sicher gerettet hat und das war vor zwei Jahren, was soweit ich weiß in der Krebsforschung schon wieder eine halbe Ewigkeit ist. Die Zulassung der Immuntherapie war wohl noch ziemlich frisch, aber sie hatte auch schon Leber- und Lymphknotenmetastasen. Die waren nach der Immuntherapie verschwunden und die Zelluntersuchung des operativ entfernten Gewebes hat keine lebenden Tumorzellen mehr gefunden. Sie hatte allerdings HER2neu triple positiv und keine Hormonmarker. Es könnte also auch die Chemo gewesen sein.  Die Mediziner in meiner Familie haben mir von einer damals laufenden Studie in Luzern zur Laboranzucht eigener Antikörper berichtet. Wie weit da die Zulassung ist, mussten wir dann nicht mehr verfolgen.  Was Dir die Entscheidung wahrscheinlich zusätzlich noch schwerer macht, ist, dass Du diesmal weißt, was auf Dich zukommt und das ist nunmal ein echt hartes Brett. Ich kann Dir nur wünschen, dass das Ergebnis auch so eine positive Überraschung wie bei meiner Frau sein wird.
    • und das kleine I blinkt und blinkt... sagt "schreib doch was!".. schreib was du fühlst, denkst. Ihm noch sagen willst... Tod du bist ein ARSCHLOCH! Du nimmst, schneidest weg, machst das Licht aus.  Wie kann ich jemanden danken, der nicht mehr hören kann? Könnt ich malen, so wär es der kleine Mann auf seiner VBA. Sein alter Rucksack weht im Wind wie er gerade um eine Kurve fährt.  Könnte ich ihm nochmals danken, so wäre es für die Stunden in der Werkstatt. Er fluchend, weil diese rebellische Mutter nicht ihren Gang fand. Ich genervt, weil er fluchte... Was würde ich geben, nochmals genervt zu sein.   Rainer hat der Szene so viel gegeben, mit seinem Einsatz, seiner Arbeit (vor und hinter der Bühne). Rainer war mein Freund, der Stammtisch, war unser Tourguide, unser Organisator, unser Flyer...    Mit nicht nur einer Träne...    machs gut
